Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Краска для шестов R-QUAD
  1. #31
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Шесты зачищаются мелкой шкуркой, потом обезжириваются ацетоном и красятся в три слоя нитрокраской.
    Первый слой - как грунт, но не стоит закрашивать по принципу "чтобы поверхность скрылась под краской" - главное не допустить потеков.
    Второй слой - основной, красится намного лучше первого (оно и понятно). На нем главное дать нормальную просушку.
    Я красил этой весной, когда стояла аномальная жара в мае + 32С. Первый слой засох быстро, второй - подождал часа два для уверенности.
    Третий слой - покрываем все мелкие огрехи покраски, но опять же не допускаем потеков.
    При наличии опыта в окрашивании можно добиться вариант покраски "на нет" каждого слоя от середины к краям трубок, где будут находиться места сочленений.
    Если у трубок есть продольные пропилы для стяжки, то поступаем так:
    1. внутрь вставляем кусок ветки нужного диаметра, обмотанной целлофановым пакетом.
    2. затем проходим пульвером эти места вместе с основным окрасом трубки.
    3. после высыхания вытаскиваем ветку и слегка проходим шкуркой только внутреннюю поверхность трубки.
    Ну вот как-то так.
  2. #32
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    TU -RX3QFY
    Номер - первый слой как грунт не прокатит.Время покажет.
    Грунт - есть грунт.Даже самая хорошая краска без грунта -одно название.
    Я проводил эксперименты перед покраской.Красил с грунтом и без.Разными ПФ , Мл и Нц. Без грунта после хорошего
    высыхания сцарапывается от малейшего повреждения любая краска.Самый хороший результат дал тот, что описал ниже.
    А там хозяин - барин. Делает кто как может и кто как хочет.
    RA6ATZ Виталий
  3. #33
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RA6ATZ Посмотреть сообщение
    TU -RX3QFY
    RA6ATZ Виталий
    Я красил три разных комплекта труб из стеклопластика.
    Перед первым разом консультировался у человека, который занимается ремонтом бамперов из стеклопластика.
    Важный нюанс перед покраской - правильно зачистить окрашиваемую поверхность. Суть дела в том, что поверхность не должна быть гладкой, а иметь небольшую шероховатость. Как бы "бархатную поверхность". Вот тогда краска нормально ложится на стеклопластик.
    Перед третьим комплектом труб мне просто повезло: достал авиационную нитроэмаль цвета "хаки". Вот это вообще вещь!!!
  1. R-Quad
    от RX3X в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 443
    Последнее сообщение: 13.11.2025, 11:33
  2. 2 эл. Quad 28 MHz
    от UN3GX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:49
  3. "радиопрозрачная" краска
    от Frost в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 20:06
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
