06.11.2013, 17:41 #16Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
06.11.2013, 17:53 #17Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Технологи рекомендуют зашкурить мелкой шкуркой, будет лучше сцепление грунта с поверхностью. Если интересна тема окрашивания стеклопластиковых поверхностей смотрите сайты посвящённые катерам и яхтам. Следует знать, что пыль стеклопластика вредна для лёгких.
Перед нанесения слоя грунта желательно протереть поверхность растворителем используемым именно для выбранного типа грунта. В случае использования ЭП-0228 (грунт автомобильный выравнивающий, однокомпанентный) применяется уайт спирит, что в общем то не так вредно и экономично.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.11.2013, 17:57 #18Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Робинзона красил грунтовкой для металлоконструкций, цвет серый стоит два года полёт нормальный
Стас (RU9BA)
06.11.2013, 17:58 #19Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
...... грунтовка Отекс применяется для грунтования мебели, дверей, оконных переплетов и стен внутри здания, а также наружных оконных переплетов......
Однако интересный выбор.[/QUOTE]
...."Отекс" обладает также хорошей адгезией к проблематичным поверхностям, например, стекло, кафель, стекловолокно, ......UA9SI
06.11.2013, 17:59 #20Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
06.11.2013, 18:14 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
стеклопластик применяю 7 год,перед покраской нужно пройтись наждачкой,смоченной водой чтобы не обчесаться потом и не надышаться этой гадостью ,автоэмали из балончиков однозначно отпадают-расход большой,цена немалая ,через год всё слезло,пробывал битум-лаком-держалась чуть более,потом замешал этот битум-лак на олифе,простояла почти 3года,но потом тоже оплешивилось,окрасил потом белой ПФ-112 для наружных работ,стоят палки уже 3год,признаков облезания не наблюдается,стеклопластик боится только солнца,мороз,лёд ему до лампочки,поэтому не важно где будет стоять-в 3м или в 9м районе
Последний раз редактировалось RA3POY; 06.11.2013 в 18:18.
Алексей (RA3POY)
06.11.2013, 18:20 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Алексей (RA3POY)
06.11.2013, 18:24 #23Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
В шестах эпоксидка уже давно встала и химические связи устанавливаться не будут. Прийдется хорошо шкурить шесты.
Грунты не являются финишным покрытием и обычно не содержат добавки защишающие от ультрафиолета. Для эпоксидки это плохо. Требуется еще покрытие, например УФ полиуретановый лак. Но лак хорошо ляжет на зашкуренные шесты. Так что эпоксидная грунтовка здесь лишняя.
06.11.2013, 18:25 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
не весь грунт подходит,на основе сурика могут изменить радиопрозрачность стеклопластика
Алексей (RA3POY)
06.11.2013, 18:37 #25[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Шкурить - однозначно!
Автоэмали -есть разные...
Красил автолаком, которым красил и брызговики автомобиля...
Вот захотел брызговики в цвет авто зафуговать, задул автоэмалью серебром, сверху - лак, всё "фэншуйно"...
Про нагрузки на брызговики, говорить не будем...ясно и так.
Даже, поле застывания, лак сохраняет некоторую "гибкость", в отличие от дешевых автоэмалей...
Непластичные краски, на "играющем" на ветру пластике, под действием ветра, солнца, мороза и т.д., ясен пень - потрескаются и "полущатся"..
Недешевый лак, немецкий вроде, но расход лака- небольшой...
06.11.2013, 19:23 #26любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,959
- 1855
- 3090
Советы от Е.И. очень хороши - не зря профессура работает .
Из моего опыта - шкурить обязательно (мелкой )(если не защититься - придется почесаться ) ,
красил обычной ПФ-115 ( а не ПФ-112- такой нет ) проблем пока нет -4ый год квадраты на 40м .
Успехов .Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
06.11.2013, 23:31 #27
06.11.2013, 23:41 #28
06.11.2013, 23:44 #29
07.11.2013, 07:34 #30Standart Power
- 02.03.2010
- Краснодарский край.
- 286
- 131
- 298
Задавался этим вопросом.Если нет желания опускать мачту,разбирать квадраты,зачищать заново шесты и красить -тогда не экономьте на краске.
Как писалось -шкурить мелкой шкуркой обязательно и тщательно.
Протереть от пыли.
Грунтуем 1-м слоем.Грунтовал краскопультом-предварительно разбавив растворителем .Грунт обычный ГФ-021-серый.Только от хорошего производителя а не местного розлива.Не плохой грунт марки "Эмпилс". Покупал и в магазине авто эмалей -там подскажут какой получше.Но это будет тот-же ГФ-021.
После высыхания первого слоя -грунтуем вторым.
После грунтовки, ждем полного высыхания -так как краска растворяет грунт если он не досох.
Финишная покраска в 3 слоя.Красил автомобильной серой не глянцевой краской на акриловой основе, Ярославского производителя "VEKA". Краска с отвердителем - покупается отдельно. Красится в 3 слоя "по сырому": покрасив шест -возвращаемся и тут же красим следующим слоем.Летом краска успевает подсохнуть за это время .Растворители к таким краскам - Р12 или Р650. Окрашивал краскопультом.
На RQ-43 у меня ушло три литровых банок VEKA и два грунта. VEKA на тот момент стоила 650 р за банку и 90 р отвердитель к ней. Грунт в районе 220р.
RA6ATZ ВиталийПоследний раз редактировалось RA6ATZ; 07.11.2013 в 07:57.
23Спасибо
