27.01.2014, 19:42 #31Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Два опорных подшипника СТАВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО! По одной простой причине, что бы можно было снять редуктор не снимая всей антенны, например для ремонта или замены, или профилактики. Не говоря уже о снятии любой нагрузки с редуктора. А центруется всё очень просто, сначало дырки, потом приварачивается редуктор, потом (по месту) прикручивается верхний подшипник, потом нижний. Самое главное, приварить ровно площадки, без перекосов.
27.01.2014, 19:44 #32КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
Простите, а почему диаметр одной из четырёх труб меньше?
Или мне показалось?
73! Павел ru3dnn.ru
27.01.2014, 19:45 #33Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.01.2014, 19:50 #34Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.01.2014, 19:52 #35Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
Глаз алмаз
Это заготовка, по моему заменили потом при сборке. Площадки, разметка и технологическая втулка делалась в цеху, а готовую конструкцию вынести тяжело. Поэтому такое решение, в верхнюю площадку ставится опорник, а в нижнюю тех втулка. Вставляется труба. Обвариваются стойки. Труба опускается вниз. Соосность 100%.UA1ZAP
27.01.2014, 19:56 #36Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
10.04.2022, 13:19 #37Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Редуктор G450 - зажим с одной стороны. Кто нибудь подскажет, какой оптимальный диаметр мачты или вставки, чтобы несоосность с осью вращения редуктора была минимальной?
Кроме того, с начала темы почти 10 лет прошло, возможно появились новые решения борьбы с несоосностью, компенсации - эластичные муфты и т.д.?
Мачта проходит через 2 подшипника, уже будет небольшая несоосность плюс редуктор G450 внесет свою лепту. Чем выбрать несоосность - просто и недорого?
Благодарен за любой совет.Олег, A65BR since 2010.
10.04.2022, 13:23 #38
10.04.2022, 13:39 #39
10.04.2022, 15:34 #40Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 393
https://item.taobao.com/item.htm?id=...pm=a230r.1.0.0
Существуе множество подобных втулок как с пластиковыми вкладышами так и на двойных круговых цепях. Хотя G-450 настолько хил что можно стыковать как есть и не заморачиваться. Постепенно притреться. Можно прикрутить сам G-450 к основанию через пластину через мощные гибкие резиновые ножки. У меня G-1000 крутит ант 8 эл на 10 м с траверсой в 18 м и еще жив хотя все уже очень изношено. А можно крепить редуктор к основанию ( болты М8 ) в большие отверстия ( диметром 10 или 11 ) и редуктор сам выберет свое место. Потом затянуть. Мое мнение G-450 использовать не серъезно.Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 10.04.2022 в 15:41.
10.04.2022, 16:37 #41Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Спасибо, линк, к сожалению, не открывается, требует моего логина. Но я примерно представляю что там.
Что касается G450 - пока что есть, будет лучше - заменим. Потому и опора на 2х подшипниках, потом подсунуть можно что угодно. Кстати говоря, G450 простоял уже 10 лет с 3х элементной КВ яги без подшипников и еще поработает. Подсветка в пульте перегорела недавно. Раньше все таки крепче делали
10.04.2022, 16:46 #42
10.04.2022, 16:57 #43Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
G-450 ЭТО НЕ РЕДУКТОР.
Нормальные редукторы можно купить в Японии Emonator на аукционе yahoo за недорого.
Просверлить 4 отверстия чуть большим диаметром и редуктор наживить повращать и постепенно затянуть болты., Все так делают работают и выигрывают серъезные контесты/ А можно плодить массу надуманных проблем и центровать и ляпить какой то компромиссный трехбендер и писать и обсуждать до бесконечности....
Зайдите пожалуйста на qrz.com --> vr2zqz там фото антенн редукторы G-1000. Могу сделать фото узла крепления. Редуктор в нем кверху ногами. Там всего один упорный подшипник и не GS-035 а содидный китайский их нержавейки который весит 9 кг и стоит с пересылкой в Гонконг пол цены от GS-035. Редукторы G-1000 / 800 конечно слабые но они достались мне в наследство и я уже стер в них шарики которые тоже продают в Китае по 5 долл за кг. Вскоре редукторы износятся и пойдут в утиль.
10.04.2022, 18:14 #44
10.04.2022, 18:26 #45Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
22Спасибо
