Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Соосность редуктора и опорного подшипника
  1. #16
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Некоторые для этих целей сайлентблоки от авто используют
    Сам не делал, но видел, как между двумя подшипниками ставили муфту от карданного вала Жигулей.
    Возможно, неправильно назвал ее, но она стоит там в связке с карданом. Эффект тот же: самоцентровка.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Не повторите моих ошибок: мачта-стойка только телескоп, а оголовок с ребрами жесткости.
  3. #18
    05.02.2006
    391
    55
    282
    А трубостойка сталь или дюраль?Какого диаметра?Я планирую трубостойку из 3-ёх диаетров:65,60,55 длнною 3м.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
ID:	110954 Здравствуйте. Редуктор G-1000DXA установлен на автомобильные саленблоки .Ветра здесь в Крымске до 30-35 м. в сек. и саленблоки очень сильно спасают редуктор от боковых ударов лучше чем пластина фирмы YAESU .Антенна уже 3 года проблем не было.
  5. #20
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не вижу смысла в более чем одной опоре, только вред и головная боль с проблемой соосности. Нужно вал, идущий от антенны к редуктору, сделать подлинней и тогда по закону рычага вал собственно редуктора разгрузится от боковой нагрузки, а продольной нагрузки на нем вообще не должно быть, ее должен держать опорный подшипник наверху. У меня сделано так как на рисунке. Рисунок не в масштабе и без пунктиров, чисто схематически-кинематически.
Название:	Узел поворотки.GIF
  6. #21
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Первой была алюминиевая труба диаметром 55 мм толщина стенки 5 мм - согнуло ветром.
    Второй была 60 мм 2.5 мм дюраль Д16Т - сломало ветром.
    Поставил телескоп из Калининграда - дюраль (три-четыре трубы по всей длине) 60 мм - внешний диаметр. В сложенной состоянии - длина 220 см, поэтому прислали EMS.
    Металлическая очень тяжелая. От редуктора до опорного подшипника более метра (чтобы снять нагрузку с редуктора и подшипника).
    Оголовок укрепил, т.к. его порвало и согнуло вал редуктора.
  7. #22
    05.02.2006
    391
    55
    282
    У нашего товарища в Мурманске тоже такая беда приключилась-срезало трубостойку диаметром 70мм.Вот теперь и сомневаюсь в своих планах.Боюсь,что антенны в два этажа стоять не будут-сдует.Надо ставить что-нибудь по проще,в виде многобендера на одной траверсе.
  8. #23
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Уважаемый Александр саленблоки у Вас не работают,т.к.наружняя обойма не запресована в пластину.С таким-же успехом можно использовать резинки от амортизаторов,будет надёжнее.Лучше для этих целей применить подушки от двигателя(я буду ставить от ЗМЗ-406). Хотя я могу ошибаться,всё-таки три года эксплуатации-практика ВЕЛИКОЕ дело.С уважением.Василий.
  9. #24
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    537
    252
    260
    Вложение 112543Вложение 112546 Полгода работает такой подшипник- всё в норме,под поворотку буду применять такие вот виброопоры,- заодно и проверю как себя покажут!
  10. #25
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от WALEK13 Посмотреть сообщение
    ........такой подшипник.......такие виброопоры........
    а марку указать??
  11. #26
    19.01.2014
    537
    252
    260
    Марка -UCFC210 ........ http://samip.ru/podshipnikovye-uzly/...0-uc210-fc210/ --- http://samip.ru/podshipnikovye-uzly/ ............ все они идут с разными внутренними диаметрами - 210-50мм,211-55мм,212-60мм
  12. #27
  13. #28
  14. #29
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Ещё такие вот резиновые муфты с карданного вала жигулей ставят, жаль не успел снять готовую консрукцию
  15. #30
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Цитата Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
    как от центровать площадки под подшипник и редуктор.
    Вячеслав UA1ZHA сделал конструкцию , собирается сварщиком любой квалификации
Название:	5.С редуктором.JPG
Название:	3. В сборе.JPG
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:28
  2. Соосность опорного подшипника и поворотки?
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:51
  3. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
  4. Напряжение опорного гетеродина ?
    от Adagumer в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
  5. Ищу схему опорного генератора Р-143
    от Русский в разделе Р-143
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 07:00
