Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: Соосность редуктора и опорного подшипника
  1. #31
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла в более чем одной опоре, только вред и головная боль с проблемой соосности.
    Два опорных подшипника СТАВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО! По одной простой причине, что бы можно было снять редуктор не снимая всей антенны, например для ремонта или замены, или профилактики. Не говоря уже о снятии любой нагрузки с редуктора. А центруется всё очень просто, сначало дырки, потом приварачивается редуктор, потом (по месту) прикручивается верхний подшипник, потом нижний. Самое главное, приварить ровно площадки, без перекосов.
  2. #32
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,471
    2116
    628
    Простите, а почему диаметр одной из четырёх труб меньше?
    Или мне показалось?
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    Вложение 112986
    Ещё такие вот резиновые муфты с карданного вала жигулей ставят, жаль не успел снять готовую консрукцию
    Это правильно. У меня тоже стоит резиновая муфта. Но это уже для крупных антенн.
  4. #34
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA1ZAP Посмотреть сообщение
    Вячеслав UA1ZHA сделал конструкцию , собирается сварщиком любой квалификации
    Вложение 112996Вложение 112997Вложение 112998Вложение 112999
    И что можно поставить на такую поворотку? Спайдер, или УКВ антенну. Любым трайбендером начиная с XL222 разломает такую конструкцию в хлам.
  5. #35
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Или мне показалось?
    Глаз алмаз
    Это заготовка, по моему заменили потом при сборке. Площадки, разметка и технологическая втулка делалась в цеху, а готовую конструкцию вынести тяжело. Поэтому такое решение, в верхнюю площадку ставится опорник, а в нижнюю тех втулка. Вставляется труба. Обвариваются стойки. Труба опускается вниз. Соосность 100%.
  6. #36
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Конкретно это делалось под легкий трайбендер SAY-7-3, ничего не мешает делать под 1000 или чего мощнее.
  7. #37
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Редуктор G450 - зажим с одной стороны. Кто нибудь подскажет, какой оптимальный диаметр мачты или вставки, чтобы несоосность с осью вращения редуктора была минимальной?
    Кроме того, с начала темы почти 10 лет прошло, возможно появились новые решения борьбы с несоосностью, компенсации - эластичные муфты и т.д.?
    Мачта проходит через 2 подшипника, уже будет небольшая несоосность плюс редуктор G450 внесет свою лепту. Чем выбрать несоосность - просто и недорого?
    Благодарен за любой совет.
  8. #38
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,121
    776
    2851
    Я выбираю несоосность карданной крестовиной.
    73! Владимир
  9. #39
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Владимир, мне кажется эта штука убирает угловую несоосность. Но в случает если имеется линейный сдвиг между параллельными осями, она вряд ли поможет.
  10. #40
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    https://item.taobao.com/item.htm?id=...pm=a230r.1.0.0
    Существуе множество подобных втулок как с пластиковыми вкладышами так и на двойных круговых цепях. Хотя G-450 настолько хил что можно стыковать как есть и не заморачиваться. Постепенно притреться. Можно прикрутить сам G-450 к основанию через пластину через мощные гибкие резиновые ножки. У меня G-1000 крутит ант 8 эл на 10 м с траверсой в 18 м и еще жив хотя все уже очень изношено. А можно крепить редуктор к основанию ( болты М8 ) в большие отверстия ( диметром 10 или 11 ) и редуктор сам выберет свое место. Потом затянуть. Мое мнение G-450 использовать не серъезно.
  11. #41
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Спасибо, линк, к сожалению, не открывается, требует моего логина. Но я примерно представляю что там.
    Что касается G450 - пока что есть, будет лучше - заменим. Потому и опора на 2х подшипниках, потом подсунуть можно что угодно. Кстати говоря, G450 простоял уже 10 лет с 3х элементной КВ яги без подшипников и еще поработает. Подсветка в пульте перегорела недавно. Раньше все таки крепче делали
  12. #42
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    можно поставить такие виброопоры,- на площадке или вкрутив их непосредственно в поворотку, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323040 диаметр шпильки бывает - 8 и 10мм.
  13. #43
    29.09.2006
    442
    384
    G-450 ЭТО НЕ РЕДУКТОР.
    Нормальные редукторы можно купить в Японии Emonator на аукционе yahoo за недорого.
    Просверлить 4 отверстия чуть большим диаметром и редуктор наживить повращать и постепенно затянуть болты., Все так делают работают и выигрывают серъезные контесты/ А можно плодить массу надуманных проблем и центровать и ляпить какой то компромиссный трехбендер и писать и обсуждать до бесконечности....
    Зайдите пожалуйста на qrz.com --> vr2zqz там фото антенн редукторы G-1000. Могу сделать фото узла крепления. Редуктор в нем кверху ногами. Там всего один упорный подшипник и не GS-035 а содидный китайский их нержавейки который весит 9 кг и стоит с пересылкой в Гонконг пол цены от GS-035. Редукторы G-1000 / 800 конечно слабые но они достались мне в наследство и я уже стер в них шарики которые тоже продают в Китае по 5 долл за кг. Вскоре редукторы износятся и пойдут в утиль.
  14. #44
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Да, но они так же и на скручивание работают, что не желательно. Я делал подобное на другом редукторе, как вариант возможно.
    Вот ведь!... А я и не знал и 10 лет его использовал как редуктор. Надо будет уточнить, что же это такое...
  15. #45
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    У меня порвало резину крестовины после двух лет работы. Антенна RQ-54LS
    Да нормально они работают, у меня и опора и крестовина, я думаю очень важно соотношение мощности поворотки и силы рычага порота антенны....
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:28
  2. Соосность опорного подшипника и поворотки?
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:51
  3. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
  4. Напряжение опорного гетеродина ?
    от Adagumer в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
  5. Ищу схему опорного генератора Р-143
    от Русский в разделе Р-143
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 07:00
