Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 57 из 57
Тема: Соосность редуктора и опорного подшипника
  1. #46
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Инструкция к редуктору прелагает просверлить на плоскости крепления 4 крепежных отверстия 9 мм . Это позволяет осуществить самоцентровку редуктора.
    Если изготовление параллельых плоскостей крепления редуктора и подшипников и сверление отверстий по чертежу не получается по каким либо причинам ( кривизна рук - основное ) то следует прибегнуть к услугам мастера.
    Здесь требуется БЮДЖЕТ.
    Устранение выдуманной несоостности для маломощного редуктора проблема надуманная.
    Вызывает уважение особое глубинное индивидуально понимание несоостности Инициатором Дискуссии который задавая дилетанский вопрос занимает позицию Главного Эксперта и вместо устранения причины самой несоостности упорно желает обсуждать пути борьбы с кривыми руками. Увы, но это часто встречающияся способ подчеркивания собственной значимости .
  2. #47
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Устранение выдуманной несоостности...
    Удивительное свойство человека устроить скандал на ровном месте! Не вы ли устроили подобное публичное выпячивания самомнения в ветке с антеннами для 6м диапазона? Обычно так и бывает у людей с низким уровнем воспитания, когда не обращают внимания на их псевдо-достоинства и псевдо-достижения, перейти к банальным оскорблениям. Потому как привлечь оппонентов к беседе, чем либо еще, чем продуктами гипертрофированного собственного эго, не хватает ни интеллекта, ни аргументации, ни умения поддержать эту беседу. Вполне возможно, что и ваша вынужденная изоляция от общества приводит к поведенческим деформациям. Это вам уже не в этот форум. Идите с Богом!
  3. #48
    14.03.2008
    3,588
    1510
    1234
    G-450 ЭТО НЕ РЕДУКТОР
    У меня "нередуктор" живёт с 2005-го года. Крутил 3-х диапазонный спайдер года три. Потом 3+3+5 ягу лет пять.
    Последние 9 лет крутит укв ягу 6,5 метра на 2-ку.
    Всё это время использую самодельный демпфер-кардан из конвейерной ленты толщиной 15 мм. Два квадратных куска накладываются друг на друга со сдвигом 45 градусов. К верхнему крепится редуктор, а нижняя к площадке мачты. Между собой скреплены болтами. Отверстия в резине на 1-2 мм больше чем болты.
    Всё собираем, слегка закрепляем и крутим. Редуктор сам "находит" удобную для себя позицию. Затем затягиваем все болты.
    Пару лет назад, при переезде шека на дачу, делал ревизию редуктору.
    Моё мнение - он ещё и моих внуков переживёт.
    Демпферная площадка из транспортёрной ленты тоже... вечная она.
  4. #49
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Редуктор G450 - зажим с одной стороны.
    Самое простое- перевернуть редуктор.
    Получим вращение вокруг оси вращения без
    эксцентриситета.
  5. #50
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ещё в 80-е уже были японские подшипники в самоцентрирующихся обоймах- чашках.
    Всегда применяли в промежуточных валах и не парились с соосностью.
    Неужели сейчас нет? Не верю. Вещь простейшая.
  6. #51
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    эксцентриситета.
    А крепить то как? Срезать зажим под самое основание и засверливать в площадку, которая уже стала внизу. Если оставить как есть, а только перевернуть, то все равно эксцентриситет останется.
    Кстати, замерил оптимальный диаметр трубы - 48 мм или полтора дюйма. Биения будут минимальные.
    Возможно и есть, как ее обозвать правильно, чтоб поискать? Я никогда такого не слышал.
  7. #52
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    UCF. Ну а номер от диаметра Навскидку- UCF210
    Последний раз редактировалось RU4A; 17.04.2022 в 19:24.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  8. #53
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А крепить то как?
    Олег !
    Возьми редуктор в руки, подключи кабель управления.
    Включи и всё поймёшь. а дно редуктора с 4 отверстиями
    будет вверху, со стороны антенны.
    Да , при таком положении ( креплением вниз) он будет
    закреплён консольно.Слегка.
    Но врашаться будет строго коаксиально.
    Подшипник маста тоже сместишь.
  9. #54
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Может, самоцентрирующийся узел, букса, подшипник.
    Две чашки, внутри подшипник, наружняя поверхность внешней обоймы полусферическая. И внутри чашек тоже полусфера, привалена к подшипнику. Положение подшипника гуляет внутри чашек, выбирая несоосность.
  10. #55
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Он позволяет изменять положение оси по углу.....Т.е. позволяет оси крутится не перпендикулярно обойме, но цетр оси находится в центре вращения..... Этот подшипник не может устранить линейное биение...Это когда центр оси трубы находится не в центре вращения. А это как раз важно для 450-го редуктора...
    тут спасёт либо труба определённого диаметра, либо кардан ( мягкая передача), либо мягкое крепление редуктора к площадке...
    Ну и про 450-й....По поводу "не редуктор это..".....У знакомого простояла А3S прямо на клэмпах без всяких опор около 15-и лет...Сей час стоит Хекс.....уже года три..на этом же редукторе...))))...Мачта Р-140 на 12-и этажке...))
  11. #56
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Муфту никто не отменял. Мы делали цепную передачу, а этот подшипник устранял мелкие неточности установки промвала.
    "...По поводу "не редуктор это..".....У знакомого простояла А3S прямо на клэмпах..."
    Тоже ставил трубу ф60 14м высотой с трайбендером наверху прямо на G800 и крутил снизу.
    Ничего за 4 года не развалилось.
  12. #57
    29.09.2006
    456
    393
    Перевернутый вариант.....
    эксцентриситета.
    На фото вариант крепления именно перевернутого редуктора внутри квадратной клетки . Фото в рабочем положении справа. Внизу клетки расположен упорный подшипник ( обычный под диаметр мачты 50 мм ). Мачта диаметром 47 мм заходит в подшипнтк через вкладыш - кольцо из обрезка алюминиевой трубы с распилом . Редуктор крепиться к верхней части клетки в перевернутом виде и обжимает мачту стандартным креплением. Антенна крепиться наверху клетки через алюминиевую пластину.
    Мачта растянута и зафиксирована а клетка и антенна вращаются вокруг нее. В редукторе сделано новое отверстие для стока конденсата ..
    Клетка стандартная и куплена в Китае. Крепление редуктора нестандартное так как он был поломан в местах стандартных болтов.
    Такой же узел под диаметр мачты 60 мм вращает волновой канал на 10 м с траверсой 18 м. Фото антенны можно найти на www.qrz.com --> vr2zqz
    73 Игор
    Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 18.04.2022 в 16:26. Причина: ошибка в слове Редуктор....
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:28
  2. Соосность опорного подшипника и поворотки?
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:51
  3. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
  4. Напряжение опорного гетеродина ?
    от Adagumer в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
  5. Ищу схему опорного генератора Р-143
    от Русский в разделе Р-143
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 07:00
