Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Тема: Бетонное основание мачты
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Собираюсь ставить алюминиевую мачту от Антенна-Депо.
    По данным в интернете алюминий не любит сидеть прямо на бетоне - разрушается.
    Если в бетон ставить стальную пластину и к ней прикручивать мачту, то сталь и алюминий дают гальваническую пару - разрушается.
    Каков выход ?
    Или не париться по поводу - на мою жизнь хватит ?
    И еще - есть какая-то методика расчета необходимого объема/заглубления бетонного основания в зависимости от размеров мачты ?
    Для справки - мачта 9 м, сечение 30х30х30 см, на верхушке груз порядка 25 кг.
    Заранее всем спасибо за аргументированные советы.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Мачта свободностоящая ?
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Хотелось бы... :-).. но вряд ли рискну.
    Но по-любому оттяжки с изоляторами на 3 стороны пущу, чтобы в крайнем случае хоть как-то удержали.
    И еще попутно вопрос - что предпочесть - залить бетон в яму и прикрепить основание анкерами, или сделать клетку с выступающими шпильками, залить ее бетоном и основание уже крепить к шпилькам ?
    И еще - есть разница между круглым основанием (мне это легче) и квадратным ?
    Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы... :-)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Круг 500... 600 мм и глубиной 800 ... 1000 мм.
    Верх бетона, а затем (после установки антенны) основание мачты промазать битумной мастикой.
    Больше внимания удкелить анкерам оттяжек и самим оттяжкам.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Так и надо.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Каков выход ?
    У них же на сайте есть основание для мачты.
    Конечно есть.
    Нужна ещё площадь антенны.
    Ветровая нагрузка и поворачивающий момент для верха мачты.
    Основание должно быть и тяжелее (по-любому будет) и глубже определенной глубины.
    Если с оттяжками то всё гораздо проще.
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Кое-что про фундамент можно тут посмотреть.
    Вложения Вложения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Есть основание и в Аделаиде еще и зимой средняя температура плюсовая.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    О! Европа проснулась... :-)
    Отлично, я так и планировал - круг 500 мм и 1 м в глубину.
    Но каk-то начала жаба душить - когда написал сюда и начал прозванивать
    прокатные конторы и контракторов.
    Видимо, все-таки придется остановиться на квадрате - ибо платить минимум $300 за 15-20 минут работы дыроверта моторизованного... а квадрат я и сам вырою, с шутками, прибаутками и пивом за выходные.
    Есть еще и ручные, но у них диаметр максимум 150 мм... если потом расширять - "как-то неаккуратненько выйдет" (С).
    Оттяжки у меня крепятся к дому и сараю - опять-таки проклятый дефицит места.
    Спасибо - вроде легче с коллективным разумом.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    У них - есть.
    Но судя по тексту - предлагается 2 варианта - либо основание, либо анкерные болты.
    Так что теперь точно буду делать с основанием замурованным.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо - смотрю внимательно.
  12. #12
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Не обижайте Аделаиду. То, что я здесь живу - еще не повод для этого :-)
    У нас и страшно холодные зимние ночи бывают - раз в несколько лет в течении 2-3 ночей может и до нуля опуститься.
  13. #13
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Андрей, черкните мне в личку, пожалуйста. Есть вопросы по погоде.
  14. #14
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не понимаю, что все так стремятся бетонное основание сделать? Десятилетиями у нас (RW0A) стоят мачты 10-50 метровые на земле. Или у вас там зыбучие пески?
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Это с точки зрения глубины заложения фундамента.
    Если бурить дорого (не халява), то еще лучше выкопать 700х700 и глубиной 500 мм, к тому же мозоли появятся на руках (у сисадминов только на кончиках пальцев ).
    При заливке бетона подстелить пленку полиэтиленовую на дно, поставить опалубку на уровне земли из дощечек шириной 7-10 см, чтобы фундамет выступал над газоном. Навтыкать в бетон отрезков арматуры вертикально штук 10 и выше дна сантиметров на 5 положить штук 10 горизонтально (5 + 5) перпендикулярно.
    У нас сегодня утром так выглядят антенны. -17 градусов, но хорошо что не ледяной дождь.
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  3. Вертикал из мачты Р-143
    от RZ3AJP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:14
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
