28.01.2014, 15:33 #61High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 551
- 485
- 4087
Алексей, попалась тема на "сопредельном" сайте , где был дан расчет примерно под Ваши условия :
"Мачта 15м, масса мачты 1т, антенна-0,5т.(что Вам еще придет в голову в будующем, а оно уже стоит и ничего не исправишь).
Вес фундаменты по грубой прикидке при твердых глинах( Rгр=2,5-3,0 кГ/см2 - расчетное сопротивление грунта на сжатие)
д.б. примерно5-6 т ( это без ветровой пульсации).Т.е. плита размерами в плане 2*2м*м и 0,5м толщиной.
Есть альтернатива- 4 буронабивные сваи , расположенные квадратом, со стороной 1,5м-2м.Но это расширение базы
мачты(опорная часть, опирающаяся на фундамент)до этих размеров( как на опорах ВЛ).Буронабивная свая глубиной 3м (т.е 2-2,5м в глине) диаметр около 0,5м"
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2912&page=3
Исходя их этого, у Вас все сделано с запасом!
Игорь
RN3BO
28.01.2014, 17:11 #62Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Игорь
RN3BO
73![/QUOTE]
Все хорошо но стихию предугадать увы...... меня всегда "подмывало" добавить метра 3, для диапазона 40 на 15 метрах сложно что-то путное эксплуатировать.
И с 12 в 15м она быстро "выросла"...)))
И все равно элементы ант. 40 м диапазона делать с запасом ...на всякий случай чтоб могли служить "типа оттяжек".Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
22.02.2014, 22:15 #63QRP
- 21.10.2006
- Санкт-Петербург, Россия
- 25
- 45
- 6
Добрый вечер!
Устанавливал Мачту треугольную со стороной 40 см, сначала хотел без оттяжек..- 3 секции но сделал 4...
Яма - 0.7мх0.7мх1.2 м Четыре шпильки по 1.5 метра - М22- обварены уголком 50х50,забетонировано, наверху пластина 8 мм
В таком виде стоит и без оттяжек( пока пристёгивал и залезал на неё до самого верха)73! Михаил :: http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RA1ALA
24.02.2014, 23:15 #64Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Андрей,TO VK5MAV,для указанных выше параметров мачты да тем более еще на растяжках вообще никакого бетонного фундамента не надо.Главное чтобы мачта стояла на стальной плите .У нас на коллективке стоит армейская унжа-1 13секций по 2.2 м ,два яруса оттяжек, на плите 1 м на 1м под плитой трамбованный кувалдой грунт с проливкой водой плита прибита четырмя полуметровыми гвоздями -штырями наверху редуктор П-12 и яги 3 эл на 7мц итого общий вес со всем такелажом где-то 600кг.Стоит уже 30лет.
Георгий (UA6LCN)
25.02.2014, 02:05 #65
25.02.2014, 14:41 #66Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
27.02.2014, 20:29 #67Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Подскажите ученику,не хочется мне яму копать и бетоном заливать.Тут на форуме вычитал подобие.....по отзывам автора у него всё в ажуре.
А у меня есть вопросы,хочу так же повторить,есть 2 варианта.По словам автора вроде грунт не проседает,так как не нарушена его плотность.У меня в огороде чернозём 50-60 см,а далее сплошная глина.Если я применю такую конструкцию,не пойдёт ли основание фундамента на излом при поднятии мачты?
27.02.2014, 21:00 #68Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Всё будет зависеть от "несущей" способности грунта, тут включается весьма непростая наука-техническая механика. Если без заумностей, то при критическом угле подъема основной мачты (35-50 градусов относительно горизонтальной плоскости), неплохо бы разгрузить шарнирный узел, т.к. посредством системы используемого рычага (падающая срела) возникают нехилые нагрузки на верхнюю часть "сваи", т.е. использовать нечто подставки-опоры под среднюю часть поднимаемой мачты. Неважно, поднимаем просто трубу, или же ферму (та же труба, только сложного, составного сечения). Чем больше сечение сваи, тем больше давления на окружающий ее грунт, вот тут и надо учитывать его "твердость". Загнать в глину 3 метровую "сотку"-само по себе задача не из легких, лично видел, как копером гоняли такую трубу в глиняный грунт под асфальтовым покрытием-труба проходила асфальт как масло, а вот глину и не особо то лезла. Суть именно в том, чтобы забить, закапать-нарушите структуру грунта.
Станислав.
27.02.2014, 22:00 #69Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я не собираюсь трубу 100 мм и длиной в 3 метра вбивать кувалдой.Явно мартышкин труд.У меня есть БУР ручной,диаметр 150мм,вот им и собираюсь сделать ямки глубиной в 3 метра,а уж потом туда трубу в эту яму и всё вокруг трубы залить бетоном.Бывший хозяин этой дачи забор так им ставил,1,5 м бурит глину быстро.Плотность грунта я ведь не нарушу? И если забью 4 трубы 4х1,5м ,а потом приварю площадку? Камней тут нет,а вот глина тут влажная.Я уже бурил под мачты,красиво получается. Одну яму под мачту 12 метров копал лопатой,в результате она кренится и грунт пополз вместе с бетоном и камнями сверху. Остаётся решить один вопрос,если соберу так как я нарисовал,при подъёме фундамент сойдёт с места? Точнее расшатает его или нет? Глина внутри вековой плотности вроде.
28.02.2014, 23:09 #70Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Меня интересует ещё один вопрос.Как устроен стопор корзинки????? Не верится,что она всё время держится за счёт подъёмного троса,а если он оборвётся? В инете много видео роликов на подобные темы,но ни где не нашёл инфо насчёт стопора корзинки. По такой схеме собран стопор ???
22Спасибо
