Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Всем доброе время суток.
    Поскольку в теме " Русские Яги: впечатления" по ссылке :
    https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...hatleniya.html
    многоуважаемый администратор RW3DY удаляет, на мой взгляд, очень важные технические решения радиолюбительского сообщества, решил вывести диалог в отдельную тему.
    Предлагаю здесь высказываться на предмет любого технического решения по вопросам, связанных с реализацией монтажа любого вида и класса антенн и конструкций самих мачт.
    Поскольку в Русских Ягах ( бывший руководитель RD3BD) были безобразно и некачественно выполненные работы по узлу крепления вала и стакана
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1575898213
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1575898395
    , и с позволения
    UA4US частично транслирую основополагающие выводы и рекомендации, для устранения безобразия выполнения части работ в РЯ.
    " Вал с фланцем одно целое, материал сталь 40Х, деталь закаленная.
    Сталь 40Х не варится ( ну почти) поэтому сварить их нельзя. Диаметр по фланцу 110мм
    Разрезной фланец делался так: у меня была трубы ф 58мм, стенка 7мм и длиной 6м .
    Внутренний диаметр фланца- стакана тоже был сделан равным 58мм.
    После чего он был разрезан дисковой фрезой пополам.
    То есть получился зазор в толщину фрезы между половинками.
    Материал также сталь 40Х. Сначала на трубу крепится разрезной фланец с помощью высокопрочных болтов и гаек ( у меня класс 12.9 -такие были в магазине крепежа) и затем прикручивается к фланцу редуктора болтами и гайками такой же прочности.
    На всякий случай еще устанавливается сквозной болт через разрезной фланец и трубу.
    Прочность такого редуктора будет определяться прочностью червяка и червячного колеса, точнее его венца.
    Заготовка была - просто круг ф130 мм и длиной около 320мм, сталь 40Х.
    Материал очень популярный для валов и шестеренок и тп . Не дефицит.
    Стоимость 1 кг в пределах 50..90 руб, зависит от жадности продавца."
    Фото выкладывалось, но Админ все по удалял. А напрасно, тема очень даже в ребро РЯ.
    Добавлю от себя о стоимости работ, тут уж зависит от степень жадности токаря.
Название:	Фото от  UA4SU.JPG
Название:	Фото 2 от  UA4SU.JPG
Название:	Фото 3 от  UA4SU.JPG
Название:	Фото 4 от  UA4SU.JPG
Название:	Фото 5 от  UA4SU.JPG
    Владимир RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Началось с проблемы в редукторе с вот этого :
    Название: Выгрызло часть сектора  шестерни.jpg
    Вращал он
    Название: ROTATOR INNO RED 100.jpg
    не долго , порядка 2- х месяцев.
    Потом уже поставил этот :
    Вращает и по сей день вот это :
Название:	7 EL 20 & 4 EL 40_3.jpg
    Будут вопросы - готов ответить, поделиться опытом.
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    поставил этот :
    Сколько, по времени, вращает?
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Сейчас , после ревизии ( 3 раза подымали и опускали всю конструкцию!!!) , к сожалению полагаю продержится наверное не долго (сварка вала стакана) на поворотке INNO RED 65 стоит вот это :
    Название: 7 EL 21 & 7 EL 28.jpg
    Помогал в монтаже этой антенны Сергей RD0L, временно был в Москве.
    Ему отдельное спасибо.
    21.03.2017
    255
    147
    59
    TU :
    UA8U
    7 на 20 + 4 на 40 на одном буме ( диаметр 100 мм в центре и 80 мм по краям, 29 метров длинна , вес всей антенны порядка 500 кг а то и более , вместе с такелажом) антенна с активным питанием (разработка RJ3FF) с 2014 года крутиться на высоте 33 метра. Мачта Унжа -1 ( купил у Вадима R3FF которому она досталась от не безвестного всем DPX) старая уже.
    Были проблемы , то шестерню порвало у одного редуктора, у второго сальники влагу пропускали. Пришлось доработать. Теперь проблем нет.
    Кроме страха перед сгоранием датчика холла. Это будет Ж... А..
    Молюсь чтоб ни чего не было.
    Хотя до этого простоял долго и ничего все выдерживало, типа ЭДС от грозовых фронтов.
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    7 на 20 + 4 на 40 на одном буме ( 29 метров, вес порядка 500 кг а то и более с такелажом) с активным питанием (разработка RJ3FF) с 2014 года крутиться.
    Именно эту антенну крутит AZ-3500 в течении 5-ти лет, т.е. с 2014 года? Я правильно понял?
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Да именно так !
    Ранее её крутил INNO RED 100 (его вал крутил другой редуктор, а маленький редуктор крутил движок от щеток автомобиля волга) 2 или 3 месяца . Потом шестерню выгрызло.
    Я ему сделал ревизию, выточил заново пару шестерню и червяк из стали Х40 теперь поворотка будет мощная и вечная.. почти.
    Планирую яги на 80 - у 3 элемента ею крутить.
    21.03.2017
    255
    147
    59
    В ветке, откуда перенесено полезное, радиолюбитель R4GM предполагал что на заказ такая деталь тыс 5..10 будет стоить (цельная деталь вала и фланца). Возможно и дешевле, это от многих факторов зависит. Но могу смело утверждать, что это ничто, по сравнению с тем, что приходиться демонтировать , а потом заново водружать на маст бум вместе с антенной.
    Решение RU4US очень замечательное. Поворотную систему можно демонтировать для ревизии, не снимая ни антенны с маста, ни тем более опускать громоздкие конструкции. Тратиться много времени, средств и не добавляет положительных эмоций.
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Какие то они "игрушечные" для таких больших антенн.
    21.03.2017
    255
    147
    59
    По началу я тоже переживал. Но 5 лет - это же показатель !!
    Могу с полной ответственностью заявить, нет причин для беспокойства. Если уж все таки сомнения остаются, то закажите у Степаныча следующую в ряду. Я её в руках держал - МОГУЧАЯ!! Но стоит дороже.
    И если решитесь покупать, то поинтересуйтесь про систему слежения, как реализована ?
    Датчик холла или геркон, это важно.
    Почему - в двух словах не расскажешь, но думаю многие понимают что к чему и почему это важно?
    А вот 3 ел на 80 ку, антенна ни чуть не больше той, которая сейчас крутиться.
    Бум даже короче, а вот элементы, да.. тут 40 метров считай, надо думать как крепить , что бы не сложились при ветре.
    Надо изучать тему и просить поделиться опытом тех, у кого такие уже крутятся.
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Вот выложу для сравнения поворотки, может кому пригодиться такое сравнение:
    Название: Для сравнения 3 поворотки.JPG
    Слева это 100 , по середине - эта с передаточным числом 5 и крутит большую 100-ю, ту что с лева, а с права AZ 3500 - от Степаныча - ВЕЩЬ трудяга !
    На выходных сфоткаю сочлененную (Т.Е. в сборе) поворотку от РЯ , который предполагаю крутить 3 эл на 80 ку и выложу.
  12. #12
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Вложение 244634
    Не открывается.
  13. #13
  14. #14
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Не открывается.
    Странно. Может что с сайтом модернизируют модераторы и сисадмины ??
    У меня тоже порой отображается как вложение, а порой как фото. Странно.
  15. #15
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    549
    255
    271
    Сайт открывается ..... Главная - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант. ..... не нашел AZ3500,видимо как и AZ4000 --- крайние разработки?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
