Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #46
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Да, всё как объяснил UA4SU
  2. #47
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Да нужно в секторе.
    UA4SU Сергей, спасибо, я так и думал.
    Вместо существующей детали (на рисунке слева), надо сделать типа, той что справа.
    Ну да, смысла делать ее такой формы наверно нет, проще снять штатный поводок и добавить к нему сектор только с одной стороны, деталь будет проще.
    Сделайте пару резьбовых или просто отверстий в поводке и прикрутите добавку-пластинку. Резьбу на клей.
    Вариантов много..
    UA4SU
    Сергей
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Как вариант, концевики можно организовать в пульте (если он есть). На стрелке индикатора маленький магнит на шкале герконы...
  4. #49
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Образец высокого качества.
    Можно вращать мачту вместе с домом. HI.
Название:	Чтоб мачту вращать большую.jpeg
  5. #50
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Не ново…сырец….сделал для трех элементов Уда-Яги на 20 м + армейский телескоп.
ID:	244809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244812 Нажмите на изображение для увеличения.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  6. #51
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Если порыться в ... наверное прежде всего в голове, а потом прикинуть из чего можно сделать монстроидальную поворотку, то есть смысл обратить внимание на всяческие изделия используемые в "народном хозяйстве". У нас на колеективке когда то 40-ку вращала поворотка в виде двухчервячного редуктора с трехфазным движком, которая до этого закрывала какую то задвижку в теплосети. Мощность двигателя не помню, но выходной вал был диаметром 60мм... 3 эл. на 80м потянул бы без всяких "мастов" на подшипниках в корзине.
    Работая на железной дороге обратил внимание на приводы разъединителей контактной сети. Но до них дело так и не дошло, уволился..., даже не знаю что там ставили, со стороны похожи на какие то МЭО.
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Подтверждаю ! У нас на коллективке на всех антеннах такие стояли. Шестерни на выходном валу из дельта-древесины. Потом из текстолита стали заказывать.
  8. #53
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Какое замечательно решение.
    Но очевидно это добавляет не меньше геморроя по установки, видимо не одного, (гигантского размера) подшипника всего ствола мачты. Конечно , если речь идет о стволе мачты порядка 20 - 40 метров.
    Ну и естественно надо иметь 3-х фазную сеть в свободном доступе, и территорию, где можно было бы создавать такие мачты с такими антеннами. В Ю-тубе , есть много роликов от не бедных радиолюбителей , где мачты крутят редуктора, установленные в опоре самой мачты. Эти видеоролики прямо завораживают своей силищей.
  9. #54
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Причем тут подшипник для всего ствола мачты? Повторяю, выходной вал редуктора диаметром 60мм. К его фланцу был приварен ложемент в виде швеллера на который просто ложился бум и прикручивался U-шпильками.
    Ну а 3 фазы как бы нынче вроде не дефицит...
  10. #55
    21.03.2017
    255
    147
    59
    УВЫ - дефицит. Как показала моя практика.
    По вопросу вала 60 мм, да хоть 500 мм. Суть то в другом - мачту с антенной вращать, а не антенну на мачте.
    Касаемо этих редукторов, которые без маста кладутся прямо в поворотную площадку, то это ранее было реализовано в военных редукторах типа " П - 8 / 10 / 12 /18 " прошлого века.
    Бум кладем в ложемент и затягиваем 2 -я хомутами -пластинами. Решение 57-го года, а может и ранее.
    У меня есть такой, хочу продать.
  11. #56
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Колесо вообще до нашей эры изобрели и ничего, работает...
    Так продайте, они востребованы.
    А мачту вращать... Ну для этого я вижу только две причины. 1. Стэк в два и более этажей. 2. Легкая мачта для небольшой антенны. У меня сейчас две мачты с редуктором внизу.
    И подшипник для мачты не такой уж геммор. Ведь вращение с малой скоростью и не круглосуточное. Вполне подходит подшипник скольжения.
  12. #57
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Позвольте спросить: а высота мачт какая, вес и габариты антенны, где установлены? Ярусы оттяжек есть?
    Хорошо бы фото в студию ?
  13. #58
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    На вид эта голова достаточно тяжелая. Плюс еще вес антенны... Телескопы конечно разные бывают. Я подобную конструкцию пытался поставить на 12-метровый телескоп от Р-140. После двух раз обрыва тороса на нем плюнул на эту затею и сейчас вращаю мачту, а телескоп удлинил и для веревок назначил.
  14. #59
    21.03.2017
    255
    147
    59
    У нас разное представление о мачтах, которые вращают люди.
    Трайбендр стоит на телескопе подобном у меня. YAESU его крутит. Но буду демонтировать, высота - детская, да и телескоп мне не внушает доверия.
  15. #60
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Мачты совсем маленькие, антенны тоже... Одна на коньке крыши с 10-кой, высота метров 6 с небольшим, диаметр 35мм (трубы от носилок). Вторая на земле диаметр 60мм, высота 10-11м. На ней пока HB9CV на 20-ку. Два яруса оттяжек. Подшипники скольжения точил сам. Фото надо искать, в теме "антенны в фотографиях" кажется когда то выкладывал.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
