Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #106
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Надо выточить целиковую шестеренку теперь.
    Я вытачивал в Ногинске, дешевле нигде не нашел. В Москве дорого.
    Хотя в вашем случае можно попросить токаря / фрезеровщика где то в Москве.
    Деталь не большая.
    Например канавки на фторопласте сердечник для настройки вертикала на 160 м, я просил сделать у учителя труда в школе. Сделали замечательно. Но шестерня сложнее конечно.
  2. #107
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Такая же фигня и с GS -65 (силуминовые корпуса,-экономия).
    Отличное замечание. Надо обязательно взять на заметку. СПАСИБО !
  3. #108
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    О каких морозах идёт речь? И откуда им, морозам, взяться в Ваших краях?
    Вот по этой причине и сказать то мне не чего.
  4. #109
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Не реклама, рекомендую:
    Авиационная смазка Aeroshell Grease 7
    Рекомендуемый температурный диапазон применения от -73°С до +149°С.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  5. #110
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Thumbs up
    Замечательная вещь !!!!
  6. #111
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кто то из радиолюбителей выкладывал чертеж для лазерной резки наборных шестерен для YAESU. Дома гляну, вроде себе сохранял на всякий случай.
  7. #112
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Нашел контакты цеха, где могут выточить любую деталь для любого редуктора.
    В цеху сам лично бывал, видел все своими глазами.
    Вот ссылка на сайт, рекомендую:
    http://www.nk-mechanika.ru/
  8. #113
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Рекомендую широкотемпературную смазку Циатим-221F. Работает от минус 60 до плюс 160. Не течет и не густеет, т.к. сделана не из нефтепродуктов. Наличие индекса F существенно (это фторопластовая присадка).
    Смазку делают в Томске (Томфлон). Предназначена специально для высоконагруженных узлов, в т.ч. в авиации. Негигроскопична.
    Побочное радиолюбительское применение (влагозащита) - годится для закладывания в контактные пары и внутрь корпусов ВЧ разъемов КВ диапазона, без внесения неоднородности и без влияния на согласование. Прекрасная замена вазелину, который так и норовит вытечь на солнышке -)) На УКВ ограниченно годится на частотах менее 1 ГГц.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2020 в 20:51.
  9. #114
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Полагаю, что вещь хорошая эта Циатим - 221F для наших целей, не чуть не хуже иностранного производства, рекомендованная ранее.
    Хотя не химик, могу и ошибаться.
    Интересно, а что за смазка в токосъемниках у П-10 и им подобным?
    Действительно на вазелин похожа.
    По паспорту там по моему 15 киловатт можно прокачивать через эти токосъемники.
  10. #115
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Вопрос о ярусах растяжек ствола мачты.
    Есть мысли, которые родились не на ровном месте. Насколько могут быть надежные синтетические троса в замен стальных ?
    С ценой здесь понятно, а вот про их использование ?
    Кто нибудь использовал синтетический трос в качестве растяжек ствола мачты?
    Типа : https://www.samsonrope.com/general-cordage
    https://securapro.ru/products/category/3773688
    или
    https://proinstrumentinfo.ru/kevlaro...vto-atv-tsena/
    Про ШНУР DANLINE речь не идет, с ним то как раз все понятно.
    Так же немного понятно про кевларовый шнур, опыт в использование есть, но только на беверах.
    Может есть у кого опыт ?
  11. #116
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Циатим 203.
  12. #117
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Естественно, все авиационные смазки работают при температуре -60*С. Иначе бы самолёты не летали.
  13. #118
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Опыт использования синтетических данлин, капрон шнуров для оттяжек мачты: для походных и экспериментальных (на пару дней) мачт - положительный, для стационарных - отрицательный. Самый большой недостаток синтетики - удлинение под ветровой нагрузкой, что ведет к "складыванию" и поломке мачты. Также синтетика плохо держит обледенение.
    Говорят, что в природе бывает нетянущаяся одножильная пластиковая проволока, предназначенная для шпалер, с нею у меня опыта нет. Но народ южно-виноградный вроде бы ее хвалит. Материал - лавсановое моноволокно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2020 в 19:56.
  14. #119
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Не нашлось ли ?)
  15. #120
    21.03.2017
    255
    147
    59
    ...... Материал - лавсановое моноволокно.
    Надо попробовать взять на пробу. Но вот 3 мм тонковато для оттяжек мачт типа Унжа.
    Однако для других узлов крепления элементов вполне заменит биметалл с орехами.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
