Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 161 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #151
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    никто меня не переубедит.
    Такой задачи по моему никто не ставит, и ставить не собирается.
    Важно понять, насколько это надежно?
  2. #152
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А2 (наша 08Х18Н10) нержавейка для крепежа и тросов
    А4 (наша 10Х17Н13М2 ) прочный крепеж для соленой воды
    Все это очень дорого...
    Поэтому - наш ГОСТовский трос и пропитку (если в морскую воду не макать).
  3. #153
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Китайский трос не так плох, как кажется.
    У меня уже 11 лет на нем мачты стоят.
    "Китайский трос" это марка троса такая? )))))))))))))))))
  4. #154
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Китай - это уже стало нарицательным.
    Увы, осталось не многое, чего там не делают. Троса - не исключение.
    Синтетические канаты видимо там же производят.
  5. #155
    21.03.2017
    255
    147
    59
    ТU RA3WDK:
    Спорить про оцинковку не могу, по причине отсутствия опыта, впрочем как и о нержавейке.
    Спорить по оцинкованные и не оцинкованные смысла нет, все очевидно.
    Нержавейка, то вообще -ВЕЩЬ! Впрочем как и цена на неё.
    Ответ на поверхности, что не мало важно.
    А вот по существу , изучая тему тросов для ярусов оттяжек наткнулся на такой вот результат эксплуатации стального троса и был не мало удивлен.
    Оказывается со временем,троса, которые имеют в середине плетения типа пенька, начинают ржаветь изнутри, что приводит к более быстрому разрушению стали.
    А причина банальна, вымывается пропитанное масло, и эта веревка становиться губкой для влаги. Соответственно она и разрушает сталь, начиная это делать изнутри. С виду трос вроде нормальный, а внутри - труха.
    Я это уже видел неоднократно при обрывании тросов диаметром 8- 10 мм.
    Вывод сделан был другими , кто прошел эту "школу". Для того, чтобы троса служили дольше, использовать или синтетический сердечник , или стальной.
  6. #156
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Второй раз выгорел датчик холла. Лезть на верх снимать двигатель и менять датчик.
    Степанович предлагает поставить супрессор, другие рекомендуют намотать запорный дроссель.
    Кто то может сталкивался с локализации данной проблемы ?
    Был бы очень благодарен советам.
  7. #157
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Срок службы стальных канатов
    https://sudact.ru/law/prikaz-rostekh...uzhby-kanatov/
  8. #158
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Хороший источник : "Судебные и нормативные акты".
    Мой источник это своя практика. Каждые 5 лет надо делать ревизию, при условии эксплуатации в средней полосе РФ ( Подмосковье,Владимирская область).
    При перовой ревизии в металлом было отправлено несколько КМ стального троса / каната.
  9. #159
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Всем доброе время суток. Прошу поделиться опытом применения демпферов.
    В очередной раз болты крепления выкрутились, или были срезаны.
    Проблема, причина и следствия понятны.
    1) Видимо повторно болты использовать нельзя! Резьба вытягивается, что приводит к ослаблению соединения.
Название:	Болт срезанный от поворотки.jpg
Название:	Блоты  от поворотки.jpg
    2) Для предотвращения выкручивания просверливаются шляпки болтов и соединяются между собой 1 мм биметаллической проволокой.
    Нужны ваши рекомендации методов борьбы.
    В этот раз 5 болтов (М10) крепления стакана к поворотке выкрутились, а один резало.
    По совету R2QA, у UA4FD заказал демпфер на резинках салентблоках от Волга ГАЗ-24.
    Также посоветовали от выкручивания : помогает герметик-фиксатор резьбы синего цвета.
    Вот что рекомендую бывалые :
    http://antmast.ru/2/2/4
    У кого есть опыт применения, использования?
  10. #160
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    AntMast
    вращаемый стэк стоит на таком демпфере 3 года , поворотка G2800
  11. #161
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Это очень хороший показатель надежности. Спасибо за информацию.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
