Такой задачи по моему никто не ставит, и ставить не собирается.
Важно понять, насколько это надежно?
А2 (наша 08Х18Н10) нержавейка для крепежа и тросов
А4 (наша 10Х17Н13М2 ) прочный крепеж для соленой воды
Все это очень дорого...
Поэтому - наш ГОСТовский трос и пропитку (если в морскую воду не макать).
ТU RA3WDK:
Спорить про оцинковку не могу, по причине отсутствия опыта, впрочем как и о нержавейке.
Спорить по оцинкованные и не оцинкованные смысла нет, все очевидно.
Нержавейка, то вообще -ВЕЩЬ! Впрочем как и цена на неё.
Ответ на поверхности, что не мало важно.
А вот по существу , изучая тему тросов для ярусов оттяжек наткнулся на такой вот результат эксплуатации стального троса и был не мало удивлен.
Оказывается со временем,троса, которые имеют в середине плетения типа пенька, начинают ржаветь изнутри, что приводит к более быстрому разрушению стали.
А причина банальна, вымывается пропитанное масло, и эта веревка становиться губкой для влаги. Соответственно она и разрушает сталь, начиная это делать изнутри. С виду трос вроде нормальный, а внутри - труха.
Я это уже видел неоднократно при обрывании тросов диаметром 8- 10 мм.
Вывод сделан был другими , кто прошел эту "школу". Для того, чтобы троса служили дольше, использовать или синтетический сердечник , или стальной.
Второй раз выгорел датчик холла. Лезть на верх снимать двигатель и менять датчик.
Степанович предлагает поставить супрессор, другие рекомендуют намотать запорный дроссель.
Кто то может сталкивался с локализации данной проблемы ?
Был бы очень благодарен советам.
Срок службы стальных канатов
https://sudact.ru/law/prikaz-rostekh...uzhby-kanatov/
Хороший источник : "Судебные и нормативные акты".
Мой источник это своя практика. Каждые 5 лет надо делать ревизию, при условии эксплуатации в средней полосе РФ ( Подмосковье,Владимирская область).
При перовой ревизии в металлом было отправлено несколько КМ стального троса / каната.
Всем доброе время суток. Прошу поделиться опытом применения демпферов.
В очередной раз болты крепления выкрутились, или были срезаны.
Проблема, причина и следствия понятны.
1) Видимо повторно болты использовать нельзя! Резьба вытягивается, что приводит к ослаблению соединения.
Вложение 339398
Вложение 339399
Вложение 339400
2) Для предотвращения выкручивания просверливаются шляпки болтов и соединяются между собой 1 мм биметаллической проволокой.
Нужны ваши рекомендации методов борьбы.
В этот раз 5 болтов (М10) крепления стакана к поворотке выкрутились, а один резало.
По совету R2QA, у UA4FD заказал демпфер на резинках салентблоках от Волга ГАЗ-24.
Также посоветовали от выкручивания : помогает герметик-фиксатор резьбы синего цвета.
Вот что рекомендую бывалые :
http://antmast.ru/2/2/4
У кого есть опыт применения, использования?
