Вложений: 5
Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
Всем доброе время суток.
Поскольку в теме " Русские Яги: впечатления" по ссылке :
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...hatleniya.html
многоуважаемый администратор RW3DY удаляет, на мой взгляд, очень важные технические решения радиолюбительского сообщества, решил вывести диалог в отдельную тему.
Предлагаю здесь высказываться на предмет любого технического решения по вопросам, связанных с реализацией монтажа любого вида и класса антенн и конструкций самих мачт.
Поскольку в Русских Ягах ( бывший руководитель RD3BD) были безобразно и некачественно выполненные работы по узлу крепления вала и стакана
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1575898213
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1575898395
, и с позволения
UA4US частично транслирую основополагающие выводы и рекомендации, для устранения безобразия выполнения части работ в РЯ.
" Вал с фланцем одно целое, материал сталь 40Х, деталь закаленная.
Сталь 40Х не варится ( ну почти) поэтому сварить их нельзя. Диаметр по фланцу 110мм
Разрезной фланец делался так: у меня была трубы ф 58мм, стенка 7мм и длиной 6м .
Внутренний диаметр фланца- стакана тоже был сделан равным 58мм.
После чего он был разрезан дисковой фрезой пополам.
То есть получился зазор в толщину фрезы между половинками.
Материал также сталь 40Х. Сначала на трубу крепится разрезной фланец с помощью высокопрочных болтов и гаек ( у меня класс 12.9 -такие были в магазине крепежа) и затем прикручивается к фланцу редуктора болтами и гайками такой же прочности.
На всякий случай еще устанавливается сквозной болт через разрезной фланец и трубу.
Прочность такого редуктора будет определяться прочностью червяка и червячного колеса, точнее его венца.
Заготовка была - просто круг ф130 мм и длиной около 320мм, сталь 40Х.
Материал очень популярный для валов и шестеренок и тп . Не дефицит.
Стоимость 1 кг в пределах 50..90 руб, зависит от жадности продавца."
Фото выкладывалось, но Админ все по удалял. А напрасно, тема очень даже в ребро РЯ.
Добавлю от себя о стоимости работ, тут уж зависит от степень жадности токаря.
Вложение 244610
Вложение 244611
Вложение 244612
Вложение 244613
Вложение 244614
Владимир RN3BL
