18.12.2019, 17:44 #31
18.12.2019, 17:59 #32Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
18.12.2019, 18:23 #33Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Дык в этой же теме, смотрите первые посты. С чего все начиналось.. По моему 3 -я страница.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...-antenn-3.html
18.12.2019, 18:38 #34
18.12.2019, 20:07 #35Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
18.12.2019, 20:09 #36Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
18.12.2019, 20:55 #37
18.12.2019, 21:15 #38Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Нужно сделать, чтобы редуктор YAESU G800 крутился в секторе около 120 градусов, а дальше срабатывали концевики.
Никому не приходилось решать подобную задачу? Или может у кого-то есть идеи?
18.12.2019, 22:03 #39
19.12.2019, 08:50 #40Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
19.12.2019, 09:05 #41Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Впрочем есть более простой вариант, толкатель который замыкает концевики, перемещается в секторе около 100 градусов. Это просто пластина, увеличив ее ширину этот сектор станет уже и соответственно сектор включения концевиков уменьшится. Думаю, что изменение ширины толкателя самый простой способ изменения сектора включения концевиков.
Посмотрите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=us7kzexNfQQ и станет все понятно.
UA4SU
Сергей
19.12.2019, 10:09 #42Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Способ концевиков применяется и в наших древних ПРМ-1.
Конечная цель то какая ? Что бы антенна вращалась только в секторе + / - 120 град ? А что же в остальных 360-120 = 240 град ?
Или смысл в том , чтоб точку контроля сдвинуть и менять степень перехлеста, наматывания кабеля на маст ?
19.12.2019, 10:31 #43Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Да нужно в секторе.
UA4SU Сергей, спасибо, я так и думал.
Вместо существующей детали (на рисунке слева), надо сделать типа, той что справа.Последний раз редактировалось UA7C; 19.12.2019 в 10:58.
19.12.2019, 10:32 #44Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Думаю цель проста, при установке дополнительной антенны например на середине мачты( унжа например) на выносном кронштейне. Сектор поворота такой антенны будет сильно ограничен. Будет спокойнее иметь блокировку в этом случае, а не контролировать угол поворота визуально.
Может конечно и какая-то другая необходимость возникла у человека.
UA4SU
Сергей
19.12.2019, 10:36 #45Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Теперь понятно, на выносном кронштейне.
Тогда да, угол поворота будет сильно ограничен и цель такой переделки ясна.
Как то не задумывался ни когда над этим.
А так то да, может и не для вращения антенн, для чего то другого.
44Спасибо
