Подскажите где можно посмотреть это решение RU4SU?
Дык в этой же теме, смотрите первые посты. С чего все начиналось.. По моему 3 -я страница.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...-antenn-3.html
Возможно кому то и пригодиться.
Это был первый вариант корзины с редукторов П-10.
Слежение на сельсинах 400 HZ.
В дальнейшим заменил на другую. Фото чуть пос жеВложение 244686.
Нужно сделать, чтобы редуктор YAESU G800 крутился в секторе около 120 градусов, а дальше срабатывали концевики.
Никому не приходилось решать подобную задачу? Или может у кого-то есть идеи?
Впрочем есть более простой вариант, толкатель который замыкает концевики, перемещается в секторе около 100 градусов. Это просто пластина, увеличив ее ширину этот сектор станет уже и соответственно сектор включения концевиков уменьшится. Думаю, что изменение ширины толкателя самый простой способ изменения сектора включения концевиков.
Посмотрите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=us7kzexNfQQ и станет все понятно.
UA4SU
Сергей
Способ концевиков применяется и в наших древних ПРМ-1.
Конечная цель то какая ? Что бы антенна вращалась только в секторе + / - 120 град ? А что же в остальных 360-120 = 240 град ?
Или смысл в том , чтоб точку контроля сдвинуть и менять степень перехлеста, наматывания кабеля на маст ?
Да нужно в секторе.
UA4SU Сергей, спасибо, я так и думал.
Вместо существующей детали (на рисунке слева), надо сделать типа, той что справа.
Думаю цель проста, при установке дополнительной антенны например на середине мачты( унжа например) на выносном кронштейне. Сектор поворота такой антенны будет сильно ограничен. Будет спокойнее иметь блокировку в этом случае, а не контролировать угол поворота визуально.
Может конечно и какая-то другая необходимость возникла у человека.
UA4SU
Сергей
Теперь понятно, на выносном кронштейне.
Тогда да, угол поворота будет сильно ограничен и цель такой переделки ясна.
Как то не задумывался ни когда над этим.
А так то да, может и не для вращения антенн, для чего то другого.
