Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #31
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    ....Решение RU4US очень замечательное. Поворотную систему можно демонтировать для ревизии, не снимая ни антенны с маста, ни тем более опускать громоздкие конструкции. Тратиться много времени, средств и не добавляет положительных эмоций.
    Подскажите где можно посмотреть это решение RU4SU?
  2. #32
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Впервые слышу чтобы поворотку Р-404 называли блином. Блином, лягушкой, обычно называют НРЗ-12М, наземный радио запросчик, входящий в комплекс всех РЛС П-12.
    Наверно обозвал не так.Думаю поняли о чем шла речь.
  3. #33
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Дык в этой же теме, смотрите первые посты. С чего все начиналось.. По моему 3 -я страница.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...-antenn-3.html
  4. #34
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Возможно кому то и пригодиться.
    Это был первый вариант корзины с редукторов П-10.
    Слежение на сельсинах 400 HZ.
    В дальнейшим заменил на другую. Фото чуть пос жеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	П-10 в корзине.JPG
  5. #35
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Правильно UA4SU, а не RU4SU
    UA4SU
    Сергей
  6. #36
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    В свое время RD3BD коллекционировал, ему их кучами несли поломанные. Все какую то детальку хотел от туда целую найти. А нет, если говорит что там накрывается, то как в мясорубке - один фарш из пластиковых роликов в вперемешку с силумином.
    Вот мне этот фарш и нужен вместе с корпусом
    UA4SU
    Сергей
  7. #37
    21.03.2017
    255
    147
    59
    ПАРДОН... Оконфузился..
    Уж и не знаю, может написать RD3BD ?
    Он говорил что кучами народ ему приносил, да и как то я видел валялись они там под ногами как мусор. Может на помойку уже выбросили ?
  8. #38
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Нужно сделать, чтобы редуктор YAESU G800 крутился в секторе около 120 градусов, а дальше срабатывали концевики.
    Никому не приходилось решать подобную задачу? Или может у кого-то есть идеи?
  9. #39
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Я конечно не пробывал, а разве нельзя это сделать программно?
    Полагаю народ наверняка это уже давно решил, правда непонятно зачем сектор 120 град нужен? Не поделитесь для чего ?
  10. #40
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Для этого в нем нужно заменить пару шестеренок
    UA4SU
    Сергей
  11. #41
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Впрочем есть более простой вариант, толкатель который замыкает концевики, перемещается в секторе около 100 градусов. Это просто пластина, увеличив ее ширину этот сектор станет уже и соответственно сектор включения концевиков уменьшится. Думаю, что изменение ширины толкателя самый простой способ изменения сектора включения концевиков.
    Посмотрите по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=us7kzexNfQQ и станет все понятно.
    UA4SU
    Сергей
  12. #42
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Способ концевиков применяется и в наших древних ПРМ-1.
    Конечная цель то какая ? Что бы антенна вращалась только в секторе + / - 120 град ? А что же в остальных 360-120 = 240 град ?
    Или смысл в том , чтоб точку контроля сдвинуть и менять степень перехлеста, наматывания кабеля на маст ?
  13. #43
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Да нужно в секторе.
    UA4SU Сергей, спасибо, я так и думал.
    Вместо существующей детали (на рисунке слева), надо сделать типа, той что справа.
  14. #44
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Думаю цель проста, при установке дополнительной антенны например на середине мачты( унжа например) на выносном кронштейне. Сектор поворота такой антенны будет сильно ограничен. Будет спокойнее иметь блокировку в этом случае, а не контролировать угол поворота визуально.
    Может конечно и какая-то другая необходимость возникла у человека.
    UA4SU
    Сергей
  15. #45
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Теперь понятно, на выносном кронштейне.
    Тогда да, угол поворота будет сильно ограничен и цель такой переделки ясна.
    Как то не задумывался ни когда над этим.
    А так то да, может и не для вращения антенн, для чего то другого.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
