Петроканат может что нужное найдете.
В Москве есть рыбацкие магазин, который предлагает от Петроканат, брал там ШНУР DANLINE.
Они вот это предлагают:
https://petrokanat.ru/products/kanat...a-rybolovstva/
Вы именно это имели в виду ?
Это ответ видимо на мой вопрос адресовался.
Мне это нужно, а так же полагаю и не только мне, а и тем кто использует не детские мачты.
В Петроканате есть такие канаты диаметром до 16 мм. Рассказывают что даже используются для подъема и спуска якорей.
Морская солёная вода, не самая безобидная среда для стальных и синтетических тросов и канатов.
Позиционируют и канаты для лебедок, что как раз в моем случае актуально.
Однако замечание от UA4NE на предмет удлинения при ветровой нагрузки и обледенения очень настораживает.
Альтернатива: Материал - лавсановое моноволокно.
Стальной трос конечно испытан временем, но имеет ряд недостатков такие как вес и необходимость разбивать изоляторами оттяжки, с вытекающими от сюда действиями и удорожанием яруса как законченного изделия. Мало того, стальной трос еще со временем менять надо.
В моем случае агрессивная и влажная среда подымающихся испарений с болот, делают свое дело.
3 года и трос под замену.
Сомнения по вопросу применения какого либо синтетического материала УВЫ не развеялись.
На "Петроканате" есть яхтенные шнуры. Например, такие : https://petrokanat.ru/products/shkot...NTGARDItaliya/
Держит нагрузку более трёх тонн.
А как он ведет себя на ветру, солнце, УФ излучение, вода, снег, обледенение ? Вот в чем вопрос ??
Там то они в морской среде купаются. У нас же другое.
На телескопе 140 трос не толстый и там он кусками, по длине не более выдвижного колена.
У меня один телескоп стоит, другой валяется с тросами и коленами, как типа на строй материал какой нибудь.
Куски еще куда не шло можно поискать. А вот купить типа военный, не китайский хорошо проваренный или с хранения , уже проблема.
У меня на 18 лебедках от Унжа -1 почти везде военный , но там где не он, а типа Китай,беда, уже видны следы коррозии.
Писец приходит от болотной влаги.
Часть тросов (8-10 мм) уже были заменены, труха за 3-4 года, смотреть страшно.
