Ну люди много что вращают... UD4FD вон мастер по вращению "Унж" со стэками на 40-ку.
На сайте VHFDX много по редукторам, там параболы 5-6м диаметром приходится крутить с большой точностью.
Во всю используются ступицы грузовых машин со штатными барабанными тормозами.
Для вращения снизу всей мачты с антеннами - можно цепную передачу установить, еще более упростится ремонт редуктора.
Для вращения на 120 грусов антенны (когда антенна сбоку мачты) - используют актуаторы или задвижки для ворот. Как раз хватает 24-32 дюймового акуатора для поворота на 120 град. при выносе для центра вращения в пол метра.
Выложил любопытное фото в ветку РЯ..
Если кому интересно , про проблемы и надежность редукторов , то вот что было у меня :
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...090663&thumb=1
Еще фото там же :
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...hatleniya.html
Ну не так то легко... Потому что давно дело было... Вот нашел одно фото: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1002034
Фото подшипников тоже выкладывал, но уже не помню где, может тут а может и на cqham... Проще в следующий выходной сфоткать заново, есть еще пара-тройка штук.
Вот теперь все прояснилось и внеслась ясность о чем идет речь.
Все понятно.
Я имел ввиду мачты типа Унжа -1 / 2 или подобные.
Там масса ствола мачты и самой антенны изначально определяет совсем другие требования.
На коленки этого не сделать.
Типа а ля телескоп от Р-140, и им подобным, с этим то как раз боле менее все понятно.
Так я сразу сказал, легкая мачта, легкая антенна...
Там параметры самой мачты позволяют положить на них редуктор, которому не требуются ни какие дополнительные корзины и подшипники. А все эти извращения типа РМ-50, GS-050 это от желания впихнуть невпихуемое.
Кстати, до того как у меня в огороде появилась Унжа, сам хотел все таки извернуться и HB9CV на 40-ку именно на легкую вращаемую снизу мачту. Эта мачта была бы из дюралевых труб диаметром 80, 75 и 60мм. И я ни сколько не сомневаюсь что проект удался бы.
P.S. А не задумывались ли Вы что развалившаяся обойма червячного колеса развалилась именно из-за этого желания впихнуть невпихуемое и редуктор просто не соответствовал антенне?
В моей практике был не совсем такой но подобный случай. 5 эл. на десятку с бумом 6м превратилась во флюгер. Вращалась она самодельной конструкций в виде корзины с двумя подшипниками, а в качестве вращателя был какой то маленький планетарный редуктор от самолета. Крутить то он ее крутил, мощи хватало, но в один прекрасный день у него просто лопнул вал, который был диаметром 10-12мм.
Видимо так и поступлю. надо сфоткать и предложить нашему содружеству.
Нашел ролик , здесь можно подсмотреть как сделаны узлы крепления не детской антенны.
https://youtu.be/T_g2tnCRO9k
И вот тоже достоин внимания, но на Унжа -1 :
https://youtu.be/LhJO0JkijIs
Всем двс и с новым годом.Кто зннает как ведут себя поворотки YAESU при -30 и ниже?
