Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    У нас разное представление о мачтах, которые вращают люди
    Ну люди много что вращают... UD4FD вон мастер по вращению "Унж" со стэками на 40-ку.
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Но буду демонтировать, высота - детская, да и телескоп мне не внушает доверия.
    Владимир, добрый день! Тут вчера, кстати, спрашивали, не продаёт ли кто телескоп :-)
  3. #63
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На сайте VHFDX много по редукторам, там параболы 5-6м диаметром приходится крутить с большой точностью.
    Во всю используются ступицы грузовых машин со штатными барабанными тормозами.
    Для вращения снизу всей мачты с антеннами - можно цепную передачу установить, еще более упростится ремонт редуктора.
    Для вращения на 120 грусов антенны (когда антенна сбоку мачты) - используют актуаторы или задвижки для ворот. Как раз хватает 24-32 дюймового акуатора для поворота на 120 град. при выносе для центра вращения в пол метра.
  4. #64
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    кажется когда то выкладывал.
    Если не затруднит. Было бы полезно посмотреть это решение в фото.
  5. #65
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Продается. Но это надо утвердить с UA3A. Есть мысли в экспедицию его взять в Монголию, там и оставить / продать / подарить.
  6. #66
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Выложил любопытное фото в ветку РЯ..
    Если кому интересно , про проблемы и надежность редукторов , то вот что было у меня :
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...090663&thumb=1
    Еще фото там же :
    https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...hatleniya.html
  7. #67
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Если не затруднит.
    Ну не так то легко... Потому что давно дело было... Вот нашел одно фото: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1002034
    Фото подшипников тоже выкладывал, но уже не помню где, может тут а может и на cqham... Проще в следующий выходной сфоткать заново, есть еще пара-тройка штук.
  8. #68
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Вот нашел одно фото
    Вот теперь все прояснилось и внеслась ясность о чем идет речь.
    Все понятно.
    Я имел ввиду мачты типа Унжа -1 / 2 или подобные.
    Там масса ствола мачты и самой антенны изначально определяет совсем другие требования.
    На коленки этого не сделать.
    Типа а ля телескоп от Р-140, и им подобным, с этим то как раз боле менее все понятно.
  9. #69
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Так я сразу сказал, легкая мачта, легкая антенна...
    Там параметры самой мачты позволяют положить на них редуктор, которому не требуются ни какие дополнительные корзины и подшипники. А все эти извращения типа РМ-50, GS-050 это от желания впихнуть невпихуемое.
    Кстати, до того как у меня в огороде появилась Унжа, сам хотел все таки извернуться и HB9CV на 40-ку именно на легкую вращаемую снизу мачту. Эта мачта была бы из дюралевых труб диаметром 80, 75 и 60мм. И я ни сколько не сомневаюсь что проект удался бы.
    P.S. А не задумывались ли Вы что развалившаяся обойма червячного колеса развалилась именно из-за этого желания впихнуть невпихуемое и редуктор просто не соответствовал антенне?
    В моей практике был не совсем такой но подобный случай. 5 эл. на десятку с бумом 6м превратилась во флюгер. Вращалась она самодельной конструкций в виде корзины с двумя подшипниками, а в качестве вращателя был какой то маленький планетарный редуктор от самолета. Крутить то он ее крутил, мощи хватало, но в один прекрасный день у него просто лопнул вал, который был диаметром 10-12мм.
  10. #70
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Так продайте, они востребованы.
    Продаю П -12 кому нужно ?
  11. #71
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    С этим лучше на доску... А вообще припоминаю что недавно Женя QC давал где то объяву о желании купить.
  12. #72
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Видимо так и поступлю. надо сфоткать и предложить нашему содружеству.
  13. #73
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Нашел ролик , здесь можно подсмотреть как сделаны узлы крепления не детской антенны.
    https://youtu.be/T_g2tnCRO9k
    И вот тоже достоин внимания, но на Унжа -1 :
    https://youtu.be/LhJO0JkijIs
  14. #74
    QRPP
    03.01.2020
    г.УЛАН-УДЭ
    69
    4
    Всем двс и с новым годом.Кто зннает как ведут себя поворотки YAESU при -30 и ниже?
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    В них "замерзает" , точнее, сильно густеет смазка. Они встают намертво до потепления.
    Такие поворотки - не более, чем дорогие игрушки, сделанные из д...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
