15.01.2020, 15:29 #136Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
15.01.2020, 15:40 #137Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
В жидком масле трос не пропитается. Засолка огурцов отличается от пропитки стали.
Вываривать трос нужно по причине температурного расширения и проникновения молекул масла в структуру стали.
Тогда трос будет служить дольше.
Есть технология самому варить тросы в тазике.
Но я этим, точно заниматься не буду.
Масло , в котором вариться трос, может и и загореться.
Не все так просто.Последний раз редактировалось RN3BL; 15.01.2020 в 15:43. Причина: тавтология
15.01.2020, 15:49 #138Very High Power
- 26.09.2007
- 4,983
- 6987
- 1616
Китайский трос не так плох, как кажется.
У меня уже 11 лет на нем мачты стоят.
Главное при монтаже на нем оцинковку не нарушать, так как в местах, где она нарушена, возникают очаги ржавчины и начинают расползаться вдоль.
А нарушают эту оцинковку обычно нерадивые товарищи, которые орешковыми изоляторами трос разбивают. И в этот момент трос как попало раскинут на полу или земле, а люди по незнанию (или недоумию) ходят по нему ногами, трос от этого трется сам об себя, и нарушается оцинковка.
А в итоге потом ругают китайцев, которые в произошедшем не виноваты, и у которых технологии изготовления такой ерунды, как трос, очень даже хороши и на высоком уровне выдерживаются.
15.01.2020, 15:52 #139Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Наиважнейшие значение имеет в какой среде они находятся?
В Антарктиде например - они до сих пор как новые !!!
Наши военные институты, комплектуют троса не оцинкованные, не задавались вопросом почему ?
Я себе даже не представляю монтаж мачты в радиусе почти 1 Га, что бы трос на землю или в траву не ложился.
Может это из области цирка или фантастических каких трюков ?Последний раз редактировалось RN3BL; 15.01.2020 в 15:58.
15.01.2020, 15:53 #140
15.01.2020, 16:01 #141Very High Power
- 26.09.2007
- 4,983
- 6987
- 1616
Последний раз редактировалось RX3APM; 15.01.2020 в 16:05.
15.01.2020, 17:55 #142Low Power
- 21.04.2019
- 88
- 22
15.01.2020, 18:04 #143Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4473
- 3147
15.01.2020, 18:49 #144Very High Power
- 26.09.2007
- 4,983
- 6987
- 1616
А я наблюдал следующее:
Представьте оттяжку, разбитую изоляторами на пролёты по 2-3 метра.
Сделана она из одного и того же троса, с одной катушки.
Так вот, через пару лет бывает уже некоторые пролёты абсолютно ржавые, а соседние, как новые.
Как это объяснить ?
Я для себя нашёл только озвученное выше объяснение.
Повнимательнее к тросу надо на этапе монтажа, не топтаться по нему.
Согласен, чем толще трос, тем он более стоек.
У меня на разные по величине и весу мачты использовались тросы 3, 4, 6, 8мм
3 и 4 частенько ржавели.
6 гораздо реже.
8 - не припомню чтобы вообще ржавел.
Наверное толщина оцинковки разная.Последний раз редактировалось RX3APM; 15.01.2020 в 18:53.
15.01.2020, 19:27 #145Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
верно. Но больше зависит от способа цинкования.
По шнурам на оттяжки посмотрите здесь.
Казалось бы, дорого, но посчитайте тросы, такелаж и время и как будто все встанет на место..Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.01.2020, 19:36 #146Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Весной пройтись перчаткой с Пушсалом по оттяжкам - летом смазка растопится и пропитает трос.
Проверено неоднократно.
Все оттяжки так обработал - летом даже капли с изоляторов свисают.
Трос до этого был или оцинкованный без смазки (но наш военный) или в черной смазке (еще более тугоплавкой, чем Пушсало) то военный.
На работе приходится сталкиваться с оттяжками из китайского металла - это какой то ужас !Иван
15.01.2020, 19:39 #147Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня оттяжки мачты пеленгатора из оцинкованного СССРовского троса. Уже серый по цвету, кое где белесый - цинк окисляется.
Оттяжки хороши тем, что через метр разбиты были - я его на УКВ использовал.
На КВ через 2 метра разбит - то же военный, но неоцинкованный.
GP растянута тросом из комплекта Р-405Последний раз редактировалось RA3WDK; 15.01.2020 в 19:44.
Иван
15.01.2020, 19:43 #148Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Там только нержавейка А2 (морская) пойдет. Купить можно в Питере, в Прибалтике то же есть.
Стоячий такелаж из него делали. Хотя деды гудели - ставьте стальной такелаж, увидите ржу и износ - замените, а на нержавейке ничего не видно... дунет, кильнетесь и только
жилеты будут плавать.Иван
15.01.2020, 19:45 #149Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Для GP еще можно синтетику.
Для мачт с антеннами - только тросы, никто меня не переубедит.Иван
15.01.2020, 20:53 #150Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Ну это же очевидно, что речь идет не о географической среде, а среде, в которой эксплуатируется та, или иная конструкция, изделие и т.п.
Марокко - та же морская соль или её взвесь (среда), в которой видимо не комфортно стальным тросам.
Якоря, цепи морские, синтетические канаты, видимо чувствуют себя получше в ней , наверное как мореплаватели.
44Спасибо
