17.12.2019, 14:51 #1Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
Всем доброе время суток.
Поскольку в теме " Русские Яги: впечатления" по ссылке :
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...hatleniya.html
многоуважаемый администратор RW3DY удаляет, на мой взгляд, очень важные технические решения радиолюбительского сообщества, решил вывести диалог в отдельную тему.
Предлагаю здесь высказываться на предмет любого технического решения по вопросам, связанных с реализацией монтажа любого вида и класса антенн и конструкций самих мачт.
Поскольку в Русских Ягах ( бывший руководитель RD3BD) были безобразно и некачественно выполненные работы по узлу крепления вала и стакана
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1575898213
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1575898395
, и с позволения
UA4US частично транслирую основополагающие выводы и рекомендации, для устранения безобразия выполнения части работ в РЯ.
" Вал с фланцем одно целое, материал сталь 40Х, деталь закаленная.
Сталь 40Х не варится ( ну почти) поэтому сварить их нельзя. Диаметр по фланцу 110мм
Разрезной фланец делался так: у меня была трубы ф 58мм, стенка 7мм и длиной 6м .
Внутренний диаметр фланца- стакана тоже был сделан равным 58мм.
После чего он был разрезан дисковой фрезой пополам.
То есть получился зазор в толщину фрезы между половинками.
Материал также сталь 40Х. Сначала на трубу крепится разрезной фланец с помощью высокопрочных болтов и гаек ( у меня класс 12.9 -такие были в магазине крепежа) и затем прикручивается к фланцу редуктора болтами и гайками такой же прочности.
На всякий случай еще устанавливается сквозной болт через разрезной фланец и трубу.
Прочность такого редуктора будет определяться прочностью червяка и червячного колеса, точнее его венца.
Заготовка была - просто круг ф130 мм и длиной около 320мм, сталь 40Х.
Материал очень популярный для валов и шестеренок и тп . Не дефицит.
Стоимость 1 кг в пределах 50..90 руб, зависит от жадности продавца."
Фото выкладывалось, но Админ все по удалял. А напрасно, тема очень даже в ребро РЯ.
Добавлю от себя о стоимости работ, тут уж зависит от степень жадности токаря.
Владимир RN3BL
17.12.2019, 15:04 #2
17.12.2019, 15:15 #3
17.12.2019, 15:17 #4Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
Сейчас , после ревизии ( 3 раза подымали и опускали всю конструкцию!!!) , к сожалению полагаю продержится наверное не долго (сварка вала стакана) на поворотке INNO RED 65 стоит вот это :
Помогал в монтаже этой антенны Сергей RD0L, временно был в Москве.
Ему отдельное спасибо.Последний раз редактировалось RN3BL; 17.12.2019 в 15:23.
17.12.2019, 15:20 #5Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
TU :
UA8U
7 на 20 + 4 на 40 на одном буме ( диаметр 100 мм в центре и 80 мм по краям, 29 метров длинна , вес всей антенны порядка 500 кг а то и более , вместе с такелажом) антенна с активным питанием (разработка RJ3FF) с 2014 года крутиться на высоте 33 метра. Мачта Унжа -1 ( купил у Вадима R3FF которому она досталась от не безвестного всем DPX) старая уже.
Были проблемы , то шестерню порвало у одного редуктора, у второго сальники влагу пропускали. Пришлось доработать. Теперь проблем нет.
Кроме страха перед сгоранием датчика холла. Это будет Ж... А..
Молюсь чтоб ни чего не было.
Хотя до этого простоял долго и ничего все выдерживало, типа ЭДС от грозовых фронтов.Последний раз редактировалось RN3BL; 17.12.2019 в 15:30.
17.12.2019, 15:27 #6
17.12.2019, 15:34 #7Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
Да именно так !
Ранее её крутил INNO RED 100 (его вал крутил другой редуктор, а маленький редуктор крутил движок от щеток автомобиля волга) 2 или 3 месяца . Потом шестерню выгрызло.
Я ему сделал ревизию, выточил заново пару шестерню и червяк из стали Х40 теперь поворотка будет мощная и вечная.. почти.
Планирую яги на 80 - у 3 элемента ею крутить.
17.12.2019, 15:59 #8Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
В ветке, откуда перенесено полезное, радиолюбитель R4GM предполагал что на заказ такая деталь тыс 5..10 будет стоить (цельная деталь вала и фланца). Возможно и дешевле, это от многих факторов зависит. Но могу смело утверждать, что это ничто, по сравнению с тем, что приходиться демонтировать , а потом заново водружать на маст бум вместе с антенной.
Решение RU4US очень замечательное. Поворотную систему можно демонтировать для ревизии, не снимая ни антенны с маста, ни тем более опускать громоздкие конструкции. Тратиться много времени, средств и не добавляет положительных эмоций.
17.12.2019, 16:37 #9
17.12.2019, 16:57 #10Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
По началу я тоже переживал. Но 5 лет - это же показатель !!
Могу с полной ответственностью заявить, нет причин для беспокойства. Если уж все таки сомнения остаются, то закажите у Степаныча следующую в ряду. Я её в руках держал - МОГУЧАЯ!! Но стоит дороже.
И если решитесь покупать, то поинтересуйтесь про систему слежения, как реализована ?
Датчик холла или геркон, это важно.
Почему - в двух словах не расскажешь, но думаю многие понимают что к чему и почему это важно?
А вот 3 ел на 80 ку, антенна ни чуть не больше той, которая сейчас крутиться.
Бум даже короче, а вот элементы, да.. тут 40 метров считай, надо думать как крепить , что бы не сложились при ветре.
Надо изучать тему и просить поделиться опытом тех, у кого такие уже крутятся.Последний раз редактировалось RN3BL; 17.12.2019 в 17:01.
17.12.2019, 17:03 #11Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
Вот выложу для сравнения поворотки, может кому пригодиться такое сравнение:
Слева это 100 , по середине - эта с передаточным числом 5 и крутит большую 100-ю, ту что с лева, а с права AZ 3500 - от Степаныча - ВЕЩЬ трудяга !
На выходных сфоткаю сочлененную (Т.Е. в сборе) поворотку от РЯ , который предполагаю крутить 3 эл на 80 ку и выложу.Последний раз редактировалось RN3BL; 17.12.2019 в 17:47.
17.12.2019, 17:12 #12
17.12.2019, 17:46 #13Standart Power
- 21.03.2017
- 64
- 255
- 147
17.12.2019, 17:49 #14
17.12.2019, 20:01 #15High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 552
- 258
- 277
Сайт открывается ..... Главная - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант. ..... не нашел AZ3500,видимо как и AZ4000 --- крайние разработки?
WALEK13 ... R7WA
44Спасибо
