Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #91
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    У меня все поворотки люфтят "с рождения", в том числе и самая мощная AZ-3000. Вот и боюсь, не разбило бы.
    Может быть, я ошибаюсь, но не вижу особой разницы где, собственно, происходит люфт - то ли в системе маст-бум, то ли внутри самого механизма. И там и там ветровые ударные перегрузки одни и те же.
  2. #92
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Все, я пас...
  3. #93
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA0OU Посмотреть сообщение
    Всем двс и с новым годом.Кто зннает как ведут себя поворотки YAESU при -30 и ниже?
    очень сложный вопрос ))
    и очень мало кто на него ответит по причине отсутствия практики вращения антенн в лютые морозы в европейской части рф.
    это вам надо персонально поспрашивать полярников - видел на фотографиях полярных станций поворотные антенны.
    на моей памяти в мск температура ниже минус 30 гр. опустилась на три-четыре дня за последние 20 лет всего один раз.
    это было в 2008 году, температура была около минус 35 пару дней.
    G-450 и G-1000 крутились в эти дни с родной смазкой без проблем через обычный ютипи кабель ))
  4. #94
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Может я ошибаюсь, но мне кажется Вы сильно ошибаетесь. Возьмите в расчет разные крутящие моменты в зависимости от плеча. В узле маст-бум там играет роль только парусность антенны. Внутри самого механизма при отсутствии люфтов в узле маст-бум добавьте плечо, равное высоте маста. Я не прав? Ну и плюс с ростом люфта увеличивается динамический коэфициент ударов. Тоже стоит учитывать. Наглядный пример этого коэффициента - положите на лист стекла стальной шарик. А потом поднимите его (шарик) и уроните с небольшой высоты. Может быть я и ошибаюсь))))
    P.S. А если на люфт в механизме накладывается еще и люфт в узле маст-бум, то при совпадении моментов удара от обоих люфтов поворотке и вовсе кисло будет... Промежуточная опора на масте остроту вопроса снижает, но не снимает полностью... ИМХО...
  5. #95
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Пробовал в минус 47 поворотка G-2800DXA крутится легко с родной смазкой.Антенна TH7DX,кабель управления родной шел в комплекте.
  6. #96
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Вероятно, мы говорим о разном и имеем в виду разные люфты. Меня беспокоит только вращательный люфт (свободный ход) выходного антенного вала редуктора, он же вращательный люфт маста.
    Вот еще есть одно сомнительное место - составной многослойный маст конструкции AD, собранный на болтах. Тоже потенциальный источник вращательного люфта, рано или поздно те болты разобьет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.01.2020 в 10:06.
  7. #97
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Пожалуй я тогда тоже... Пас...))))
  8. #98
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Всем привет, кто посоветует, где выполнить ремонт поворотки есу?
    Вовремя заметил, снял, открыл, оказалась бракованная поворотка G-2800.
    В ней стоят наборные шестеренки, одна состоит из нескольких, наложенных одна на другую, так вот, вместо нескольких, стояла всего одна в центре. Естесственно, площадь контакта с теми, которые она крутит, была в несколько раз меньше положенного, и зубья начали быстро стачиваться.
    Надо выточить целиковую шестеренку теперь.
  9. #99
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Редуктор не герметичный, от конденсата внутри не защищен никак. Кроме того смазка влагу и пыль тоже поглощает. У меня новый в -35°С хорошо крутил, потом стал подтормаживать. Правда таких морозов уже давно не было зимой.
    UA4SU
    Сергей
  10. #100
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Когда сделаешь, испытаешь, просьба сообщи.
    Учитывая мой небольшой опыт с поворотками Yaesu, бракованных никогда не встречал..
    В 2800 составные шестерни, из них как правило несколько из составных вырабатываются в случае превышения К-фактора
    или как я писал ранее наличия люфта при неправильном монтаже депфера или крепления маста с бубом.
    Наличие доп. люфта дает огромные ударные нагрузки на поворотку, за счет не маленького плеча антенны (бума).
    Главное шарики не потеряй при разборке и сборке...
    Не встречал конденсата в этих редукторах. Если он и появляется,то там внизу достаточно обьема.
    Со временем, родная смазка деградирует и превращается в пластилин, плюс за счет этого выработка направляющих
    под шарики. Такая же фигня и с GS -65 (силуминовые корпуса,-экономия).
    Разбирал поворотки в которых хруст стоял от выработки ! По уму, они требуют обслуживания.
    Что бы продлить время работы с нуля, желательно разобрать и заменить на качественную низко температурную смазку
    известных брендов для подшипников... Так , коротко! Кто первый раз разбирает, желательно в тазике (для флотских в обрезе)
  11. #101
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Скорее всего дело закончится покупкой новой поворотки, а эта будет «на ремонте» какое-то очень долгое время.
    Да, именно так, и я это видел своими глазами в предыдущей своей 2800, а в этой вместо составной, всего одна тоненькая шестеренка была, а не 5-6 штук одна на другую сложенных.
    Брак 100%
  12. #102
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы продлить время работы с нуля, желательно разобрать и заменить на качественную низко температурную смазку известных брендов....
    В этом случае желательно привести марку и тип смазки.
    Насколько я знаю вечных смазок не бывает, даже известных брендов, ну если разве что для космических аппаратов.
    Всё определяется сроком службы заложенным конструктором и условиями эксплуатации механизма по стандарту IP, думаю что в YAESU об этом знают.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.01.2020 в 00:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #103
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Важно не перетянуть зажимные болты, у меня один раз треснула силуминувая родная щечка.
    У меня она тоже лопнула. Поставил классический стакан, сделанный Степановичем UA3APA ( Радантн, Поворотка.ру).
    По сей день служит 800 для классического трайбендера 3-3-5, установленного на телескопе от 140-ой без 2-х колен. Н= 13 метров по буму от уровня земли. Про работу G 800 в морозы сказать мне не чего. Работает и работает.
    А вот в других по воротках, смазки низкотемпературной малость положено и в корпусах прославленны отверстия порядка 3 мм.
    Это сделано для того, чтобы конденсат при перепаде температур не скапливался , превращаясь во влагу, а спокойно испарялся или стекал. Маленькая вентиляция позволяет комфортно себя чувствовать сепараторам подшипников червячного и выходного валов.
    Также я знаю, что многие сливают всё масло из повороток типа П-8, П-10, П -12 и т.д.
  14. #104
    21.03.2017
    255
    147
    59
    может быть, я ошибаюсь, но не вижу особой разницы где, собственно, происходит люфт - то ли в системе маст-бум, то ли внутри самого механизма. И там и там ветровые ударные перегрузки одни и те же.
    У меня антенна откланяется в секторе примерно 10 градусов при ветре.
    Поворотка AZ-3500. Люфта нет и демпферы тоже нигде не ставил.
    Как показали наблюдения выворачивает ствол мачты.
    Мачта действует как демпфер.
  15. #105
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    О каких морозах идёт речь? И откуда им, морозам, взяться в Ваших краях?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
