10.07.2014, 18:50 #16
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
To OH5ZZ
Боря, Мартти Лэйн OH2BH на 4J1FS привозил какой-то гель с медными опилками, кажется называлось сие "PENATROX".
Я когда собирал на о-ве Равансаари антенны, то предварительно промазывал гелем стыки трубок, антенны работали просто
замечательно, а вертикал вообще стоял на камне в морской воде. Потом также легко трубки разъединялись. Встречалось
и применение какой-то медно-графитовой смазки, но мне это не понравилось из-за обилия грязи.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.07.2014, 19:31 #17
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Penetrox наверное. Хорошая штука, но не единственный вариант, Alnox и AFL тоже ничего. Только надо смотреть, чтобы это был electrical joint compound а не что то другое, потому как тот же Penetrox выпускает еще кучу всякой бытовой химии типа всяких лубрикантов, которые электричество не проводят.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
10.07.2014, 19:37 #18
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
WD-40 я бы точно не стал стыки труб промазывать, это лубрикант, он хорош для гаек, но не электропроводный. Лучше electrical joint compound.
10.07.2014, 20:19 #19
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Penetrox" , я на ебэе покупал , года три назад A 13 Penetrox Oxide Inhibiting Electrical Joint Compound Burndy Products 4oz New | eBay
К некоторым фирмешным антеннам в комплекте идёт .
10.07.2014, 22:32 #20
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Я тоже пользовал пенетрокс. Дима AGW когда был в командировке в Ростове в конце 90-х подогнал пузырек. Им комплектовались какие то моторольские антенны. Насчет проводимости судить не берусь, (как же ее измерить в реальной антенне смазанной и не смазанной). Но стыки не закисали и легко разбирались. Сейчас не пользуюсь, потому что не помню где лежит. Иногда ищу что нибудь в своем бардаке, попадается. Но попадается когда я не антеннами занимаюсь. АП когда антенны собираю, то или забуду про него или не смогу найти
73! Василий, ex RZ6MX
10.07.2014, 23:32 #21
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Год назад тоже обдумывал, чем смазать стыки. В результате поиска нашёл две пасты: http://www.electro-mpo.ru/card32043.html и
http://www.electro-mpo.ru/card23436.html
Для эксперимента намазал обе не смешивая, вдоль стыка на разные половины. На крышу пока не залезал, но антенна работает без тресков и шорохов во время ветра и осадков.Последний раз редактировалось UA3BAJ; 10.07.2014 в 23:56.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
11.07.2014, 00:02 #22
11.07.2014, 00:14 #23
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
давайте начнем с конца (т.е. с ЦЕЛИ)
чего мы в данном случае хотим добиться:
1. постоянство электрического контакта между элементами, независимо от внешних условий в диапазоне ...от ... и ... до ...
2. возможность последующей разборки данного соединения без применения народных средств типа WD40+кувалда+зубило
требования:
сохранение надежного электрического контакта между элементами из материала с неизвестными характеристиками (предположительно некий алюминиевый сплав) в условиях изменения температуры +50 -50 С,воздействия влаги и что немаловажно! механических нагрузок
далее , как сейчас принято говорить "гуглим в яндексе "
WD40 WD-40 — Википедия
графитка, литол и прочие циатимы Литол — Википедия
поиск по тэгу "смазка для электрических контактов" Смазки, пасты, припои для электрических контактов | Трайдент Украина Ltd.
рекомендаций давать не буду, принимайте решение самостоятельно
___________
PS: если что должно двигаться, но не двигается – используй WD-40, а если что двигается, но не должно – используй синюю (#0000FF) изолентуRU3DUC
11.07.2014, 01:45 #24
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Существуют еще смазки фирмы "Римет", содержащие металлические порошки - например, ЛИТОЛ-24 ЦИНК
http://www.rimet.ru/catalog/2/univer...itol_24_tsink/
Есть еще у них же смазка ВЫМПЕЛ.Сергей (UA6LGO)
11.07.2014, 05:18 #25
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
SR 1
и КВТ.
В России.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.07.2014 в 05:22.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.09.2020, 14:33 #26
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 80
- 97
- 99
- 18
Боря, однозначно NOALOX!
Да, PENETROX замечательная штука. Прикладывался тюбик к антенне "NAGARA"73. Аркадий (DM3AZ) - Ex: RK3AZ
14.09.2020, 15:23 #27
- 23.11.2008
- 76
- 110
- 141
- 407
На одном из ОЗЧР в Домодедово под смех окружающих я стыки в волновом канале мазал копченой колбасой !
А ведь помогло !Олег Архипов (RW3TJ, не обрезанный)
14.09.2020, 15:56 #28
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
14.09.2020, 20:24 #29
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.09.2020, 21:06 #30
