Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Чем промазать соединение трубок?
  1. #46
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    для Д16 мне кажется прессом нельзя, на работе всяких разных прессов куча, так как монтируем кабели от 1.5 до 240 кв мм
    Тут недавно разобрал трап на Кушкрафте A3S ( антенне уже больше 20-ти лет) он был заделан трубкой ТУТ без клеевого слоя, так там всё чистенько и блестит, мне кажется самое надежное- разрез трубы по вдоль, два автомобильных хомута и трубка ТУТ клеевая, и будет стоять вечно КАК У МОЛОДОГО
    Хомуты и разрез это прекрасно, но токопроводящая смазка не поменшает. Раньше пользовался графитовой 846й смазкой, она конечно не как 8463А на основе серебра, но для яги пойдет. Но сейчас появилась на основе лития Permatex 80345 гораздо лучше 846й и стоит в сравнении с серебряной копейки, долларов 6 или 7 за тюбик которого хватает на трайбендер типа HyGain TH7.
  2. #47
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Общим смазками я занимался, было время. Смешивал циатим(ы) с графитовой пудрой, с алюминиевой пудрой. Для качественного электрического контакта не подходит такой компонент.
    73! Владимир
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так она для петлей дверей и совсем не токопроводящая.
    Что бы не ухудшался контакт внутри, может есть смысл защищать трубы снаружи что бы в щели не проникала вода и грязь.
  4. #49
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Снаружи сочленения покрыты полиуретановой краской. Внешний вид на пятёрочку. окисление идёт из внутренней полости труб.
    Конечно можно и нужно герметизировать внутреннюю полость сочленения. Но вопрос стоит о качестве электрического контакта.
    73! Владимир
  5. #50
    07.09.2013
    Губкин
    4,678
    1251
    365
    Когда то с антенной от фирмы БРИЗ шла смазка RS 96.Я честно нигде не встречал такую больше.Но стыки в 2002г. промазывал,было всё нормально до 2019г.,пока антенну не забрал товарищ,соответственно он её разбирал,потом собрал.Коррозии не было в месте стыка.
  6. #51
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    846я как раз не для петлей и как раз токопроводящая https://mgchemicals.com/products/gre...uctive-grease/
  7. #52
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Особенности и преимущества
    Удельное сопротивление 63 Ом·см
    Улучшает электрические соединения между неровными,
    Ну и что даёт мне сообщение про 846ю ? Ничего.
    Антенна изготовлена, лежит ждёт решения.
    Я стараюсь;уже почти получается
    73! Владимир
  8. #53
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ...мне кажется самое надежное- разрез трубы по вдоль, два автомобильных хомута и трубка ТУТ клеевая...
    Тоже давно мучает вопрос долговечного контакта между трубками телескопируемых элементов.
    Цель - обеспечить надёжный и долговечный электроконтакт. "Промазать" или соединить?
    "Чиста теоретиццки", и отн. антенны SAY 4-12, смонтированной (оказалось, как время летит...) 9 лет назад...
    > 04.07.2014, :
    > Николай, здравствуйте!
    > Сообщаю. > 1. Антенна SAY 4-12 смонтирована на высоте 4,5м....
    Элементы скреплены заклепками.
    Какие-то элементы для соответствия диаметров у Николая _предварительно_ заужены кольцевой обкаткой.
    При слабом ветре иногда возникает дребезг элементов. Демпфирующие шнурки внутрь не закладывал.
    Несколько лет назад стал изменяться туда-сюда КСВ. Ухудшаться до 3,0 и хуже. По разному на разных диапазонах.
    После чтения этой темы грешу на контакты между трубками в элементах.
    Что делать?
    - Обжим (обкатка) внешней трубы известным приспособлением из ручного механического резака-струбцинки для медных труб (замена острого режушего ролика на скругленный "давящий").
    - Делать элементы "монолитными". Сварка (пайка?) через технологическое ответстие во "внешней" трубе?
    Видимо, самое правильное - комбинировать.
    1. Сверлить по три отверстия в двух-трех поясах. Во "внешней" трубке.
    2. Обжимать внешнюю трубку по линиям ответстий. Чтобы зажать, и не было дребезга.
    3. Соединять сваркой ("электрозаклёпка") через отверстия внешнюю и внутреннюю трубки.
    Вопросы.
    1. Одобряемо? Реализуемо?
    2. Можно ли реалировать сварку алюминия ("электрозаклёпку") без аргона, простыми средствами ручной дуговой сварки?
  9. #54
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы же писали о Permatex 80345
    Но сейчас появилась на основе лития Permatex 80345 гораздо лучше 846й .....
  10. #55
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    [QUOTE=UA3BZ;1956020]Вопросы.
    Вот тоже жду когда откликнутся металлисты.
    Похоже они у нас перевелись.
    В своё время в учебном заведении был такой предмет
    "МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ". Очень жаль, что все конспекты по глупости утеряны.
    Научно-технических библиотек тоже нет. А в интернете всё больше про любовь
    73! Владимир
  11. #56
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ... Можно ли реалировать сварку алюминия ("электрозаклёпку") без аргона, простыми средствами ручной дуговой сварки?
    Спросил у яндекса про сварку люминия.
    Да. Существуют электроды для этой цели.
    Варить сложнее, чем сталь. Электрод очень быстро сгорает.
    Видимо, предложенная выше технология (лепить "электрозаклёпки") - самое простое.
  12. #57
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Я клюнул на это предложение, паять электродом(варить). Пайка не получилась, газ горелка не расплавляет электрод. А варить трубки 1мм переменным током- это только к спецам и нужен аргон. Электрозаклёпки - нормальная технология только это к аргонщикам. Одна клёпка -100руб. Мне нужно 44клёпки, если по 1 клёпки на сочленение.
    На одном из сайтов московский товарищ утверждает, что паял Д16Т. Может действительно есть такой флюс-припой?
    73! Владимир
  13. #58
    10.02.2008
    Томск
    44
    101
    34
    126
    Суперконт, универсальная высоко электропроводная смазка для разъемных и разборных электрических контактов. Наши делают, хорошая вещь.
  14. #59
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Когда собирал свою антенну ТН11, то перед этим, конечно же, внимательно прочитал руководство по сборке. Единственное место, где я нашёл упоминание о смазке, это параграф по обслуживанию данной антенны. А т.к. по близости с моим местом жительства моря не наблюдается, то для себя решил - поверю руководству на слово, не буду применять смазку. За 15 лет эксплуатации антенны, проблем с контактом в телескопических элементах не было. А Penetrox-A, вроде бы даже поставлялся с каждой продаваемой антенной ТН11, как мне помнится.
ID:	339024 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Вчера нашёл инфо, как товарищ проверял смазки на электропроводность. 2 пластины покрывал смазками ,сжимал прессом и делал замеры микрометром. Так вот наилучшие результаты у Циатим 221 и Суперлитол 24. Если у суперконт и ему подобных от 16 до 30 микроом, то у перечисленных всего 6-8микроом. Все токопроводящие смазки показали результат хуже чем выше описанные.
    У меня тоже море далеко, но федералка в 30метрах. Елементы все потемнели. Дизеля как проедут так задыхаешься.
    4 года простояли яги и нарушение контактов.
    73! Владимир
  1. Изгиб тепловых трубок
    от UA3ATQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 23:08
  2. Соединение полёвки
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:00
  3. Cоединение трубок
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 00:13
  4. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
