Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Чем промазать соединение трубок?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Где вы откапываете столетние темы?
    Недавно, кстати кто то то ли создал новую тему, то ли задал вопрос в какой то другой. Я хотел ответить на него ссылкой на эту тему, но не нашел. Поэтому иногда польза есть и в старых темах...
  2. #32
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    OFF...
    Не нужно ничем мазать, всë и так контачит норм.
    Всё новое - хорошо забытое старое.
  3. #33
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Шприц 20мл с контактной пастой Alu-plus WAGO 249-130
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #34
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь сапоги свои: смальцем или дегтем? Дегтем лучше! (с) Н.В. Гоголь
  5. #35
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Несколько лет назад угораздило смазать трубки 17м диапазона пятидиапазонной вертикальной антенны смазкой КПП, точно такой как РКВАД продает. Антенна практически на берегу моря на 6-ти этажном доме. Через год именно этот диапазон стал плохо работать. Нестабильный КСВ при ветре. Ревизия ничего подозрительного не выявила. Смазку снаружи 12мм трубок убрал, а внутри, видимо плохо прочистил. Через год эффект плохого КСВ снова проявился. Надо всю смазку "тщательнее" вымывать.....
    Для себя сделал вывод - никакой смазки, стыки тщательно зажимать и герметизировать по максимуму.
  6. #36
    30.12.2014
    29
    3
    104
    Поищите у местных электриков, может применяют. https://extracont.ru/superkont-obshhaya-informatsiya/
  7. #37
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    "...у англичан ружья кирпичом не чистят..." ((С) Н. С. Лесков)
  8. #38
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Борис, не создавайте себе проблем . Не нужны там ни какие электропроводные смазки. должен быть надёжный механический контакт. Концы трубок можно смазать тонки слоем обычным ЛИТОЛОМ. Это предотвращает окисление трубок между стенками. Потом , лет через 10 можно будет легко трубки разъединить. ЛЮБАЯ смазка со временем усыхается ! Но остаётся плёнка которая защищает металл от коррозии. Проверенно лично. И ни какой изоленты сверху тоже не надо. Из за перепадов температуры появляется кондецат, его никто не отменял. Мотай не мотай.
  9. #39
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что, у них в электрических цепях частота десятки МГц?
  10. #40
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Прочитал все страницы и был удивлён отсутствию разумных ответов по теме.
    В прошлом времени собирал антенны из цельных трубок, в настоящем пришлось применять трубки разных диаметров.
    Яги простояли 4 года и решил сделать ревизию элементам из-за возросшего КСВ и отвратительной работы антенны. Антенна стояла низко и от федеральной трассы на расстоянии 30м. Все стыки окислились и почернели.
    Попробовал стыки проварить аргоновой сваркой. Трубки с толщиной стенки в 1мм на стыках потеряли свою прочность и легко поддались на излом. От этого варианта пришлось отказаться. Про пасты знаю, пробовал. Подавал большие токи и смотрел тепловизором. Делал измерения переходного сопротивления, величины не приемлимы для наших целей.
    Попробовал пайку дюраля. Алюминий паяется отлично, дюраль очень плохо. По дюрали флюсы не попадались, может они и есть.
    Пока нет возможности сделать лужение под аргоном. Может у кого есть опыт пайки дюраля? Рад был бы поделиться опытом.
    73! Владимир
  11. #41
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Все правильно!
    Как сращиваются с помощью муфт коаксиальный кабель ВКПАП в аллюминивой оболочке?
    Технология проста. Концы внешнего проводника кабеля, после пайки медного центрального проводника, намазываются пастой, которая представляет собой медицинский вазелин в который добавляют кварцевый песок. На концы оболочки надвигают аллюминиевую муфту, которую перед обжатием вращают на концах, чем достигается обдирание окисленной пленки кварцевым песком. Вазелин не дает доступа воздуха для восстановление окисной пленки. Последующее обжатие прессом дает надежный и долговременный контакт аллюминиевой оболочки кабеля.
  12. #42
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    EX8MJ за ответ спасибо. Думаю ваш совет пригодится. Но. Обратили внимание, что нужна пайка дюрали, а не алюминия.
    К оболочке алюминиевой силовых высоковольтных кабелей припаивается медная косичка для заземления. Эту операцию делал неоднократно профессионально. Есть для этого все материалы. Для дюрали этот метод не подходит. темболее нужно пропаять более 30стыков.
    73! Владимир
  13. #43
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Окисная пленка есть и на дюрали, которая препятствует полноценному контакту.
    Проблема найти правильный пресс для обжима трубок разного диаметра, использованных для изготовления антенны.
  14. #44
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,151
    783
    2877
    Сергей, пресс с насадками под разные диаметры имеется. Опрессовка труб толщиной в 1 мм даст контакт на короткое время. В месте стыка узел напряжения и сочленение быстро разболтается. Это не наконечник опрессованный на жилы кабеля.
    73! Владимир
  15. #45
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    для Д16 мне кажется прессом нельзя, на работе всяких разных прессов куча, так как монтируем кабели от 1.5 до 240 кв мм
    Тут недавно разобрал трап на Кушкрафте A3S ( антенне уже больше 20-ти лет) он был заделан трубкой ТУТ без клеевого слоя, так там всё чистенько и блестит, мне кажется самое надежное- разрез трубы по вдоль, два автомобильных хомута и трубка ТУТ клеевая, и будет стоять вечно КАК У МОЛОДОГО
  1. Изгиб тепловых трубок
    от UA3ATQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 23:08
  2. Соединение полёвки
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:00
  3. Cоединение трубок
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 00:13
  4. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
