Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Поворотка П-10 и Яги на 40 м
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    927
    Всем здравствуйте!
    Подскажите опытные люди,потянет ли поворотка П-10 крутить 4элемента яги с бумом 12 метров(7MHz) и весом антенны 90 кг.Вернее потянет то-это понятно.
    Долго ли прослужит это все?Или все-таки сделать 3 элемента и не мучиться сомненьями.De RA9Y
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    На буме в 12м только 3 элемента и поместятся, даже маловато! Какие 4 эл.? Для них нужно 16-21м бум.
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Думаю что не потянет, у меня на п-10 стоит моксон на 40 бум 6 метров ,а 4 элемента яги на п-12 делал на коллективке двадцать лет назад потом её продали так вот недавно звонили что разбило шпонку.
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,283
    1710
    2514
    40M4-OWA-12
    Чем не антенна!?
    Мы такую недавно на UA4S подняли на 15м (пол высоты), так уже отлично работает.
    А 4 элемента для того, чтобы получить приемлемые параметры во всей полосе частот 7.000-7.200
    Поворотка - BIG RAK.
    В списке рекомендованных на сайте автора и П-10, так-что потянет!
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Если под 4-х элементником подразумевается антенна с двумя активными вибраторами (лог-ячейка), то их проще сделать проволочными,прикрепив их концы к сделанным из труб рефлектору и директору. Вес очень сильно уменьшится!
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,378
    7049
    5271
    Цитата Сообщение от RV9YZ Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Михайло ! привет, ответ простой:
    у меня RQ-54L ( 110 кг , бум-10 метров), стоит уже с 2006 года на П-10.
    НОООО, появился уже приличный люфт !
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    927
    Саныч, привет!С квадратами то понятно.А вот у яги парусность побольше будет.И ветра сам знаешь какие у нас в степях Алтайского края.
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,378
    7049
    5271
    Сергеич, а я почему то считаю, что парусность у КВАДРАТОВ больше, чем у волновых каналов, ты просто не видел как у меня дует, я живу около реки ИНЯ, а она как раз течет с востока на запад, как раз от куда у НАС "роза ветров"
    Эх если бы Ты видел как колбасятся квадраты
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    927
    Наверное придется делать 3 элемента.КСВ по краям будет великоват правда.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Всем здравствуйте!
    У меня этот редуктор много лет таскал 4-элемента квадрат парусностью и весом поболее чем бим на сороковку. Потом его установили на клубной коллективке в Рубцовске в семидесятых.
    Там важнее законтрить шпильки нижнего фланца и убрать люфт верхней крышки, возможно даже усилить шпонку между крышкой и валом. В Миассе на UK9AAB первый в СССР Яги на сороковку надежно вращал именно такой редуктор. Сам влезал на антенну и "катался" на ней!
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    В Миассе на UK9AAB
    Гена,
    UK9ABA
  12. #12
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    R3BM: 4-х элементная OWA Yagi на диапазон 40 метров.
    У меня эта антенна простояла 5 лет. За это время появился люфт в редукторе П-8. Вскрытие показало, что разбило шпонку между венцом и основным валом.
    Если решите делать 3 эл. - советую вот эту:
    EF403
  13. #13
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Гена,
    UK9ABA
    Юра, благодарю! Столько времени прошло... Влезали туда с Бобом Климантовичем...
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    И вообще продумать крепление. На UK5IAZ дважды падали 3 элемента на 40 из-за того, что стальные шпильки срезали дюралевый фланец. А вот такая же конструкция, но на 4 элемента на 20-ку, простояла более 30 лет без особенностей и аварий. М-м-м-м-м... И рекомендую перед установкой перепроверить систему сельсинов и сразу предусмотреть другой (аварийный) вариант индикации. У нас отказывала такая система на двух редукторах. Демонтировать антенну (6 на 15 и 6 на 10) из-за такой поломки оказалось сложно, выручили магнит и герконы.
  15. #15
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Борис Клемантович UA9BB в прошлом году покинул нас навсегда...
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 664
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 18:04
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. МЭО - как поворотка
    от RA9LY в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 21:24
  4. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  5. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
