Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Поворотка П-10 и Яги на 40 м
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Соболезную... Хороший был оператор...
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV9YZ Посмотреть сообщение
    Долго ли прослужит это все?
    Имея опыт эксплуатации двух таких редукторов даже с меньшими антеннами я бы не стал рисковать.
    Учитывая возраст редуктора, а ему сейчас не менее 60 лет (это в 70-е они были ещё бодрячком) к тому же неизвестно какая его история. Без полной разборки и ревизии вообще такие старые вещи нигде применять не следует.
    Посадочное место верхней крышки (там где две небольшие шпонки) "разбивает" только так, чего это посадочное место и было заменено в следующем варианте редуктора П-12М на другую конструкцию. Фланец крепления редуктора на мачту явно хилый для таких нагрузок, если только выкидывать блок сельсинов и крепить к плите за широкую часть корпуса.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.08.2014 в 20:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    High Power Аватар для RK7A
    10.07.2012
    542
    556
    1385
    Ещё бы узнать что вы называете П-10. Видел кучу редукторов и все говорят, что именно этот и есть П-10.Фото есть?
    Андрей RK7A
    " Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
    CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    СтоИт(уже лет 5) на RK3MWL 3 Яги на 40 укороченные(16 метров),но ниже 347.Мачта 25 метров и труба 50мм(5 метров) с опорным подшипником.
    Повортка Yaesu 1000.
    Было сказано:
    "Трубу в поворотку наглухо не крепить!Шпильку сквозную не ставить!Только щечками самой поворотки.Пусть,лучше трубу провернет,чем разворотит поворотку."
    В результате,после ветров и ураганов - все в порядке.Да,чуть сбивался угол направления,но терпимо...поправил и вперед.В последнее время все стабильно.
    Ветра были очень серьёзные.Даже один элемент погнуло.
    Скоро снимать будем.Посмотрю внимательно, как там... все уцелело.
  5. #20
    03.11.2008
    611
    346
    140
    П-10 и 2 el полноразмерных Яги на 40 на RY6Y. Спасибо RA4LW, RW4PL..! Используется один токосъем. Сельсины спалили. Смотрим на лампочки через кажные 45 градусив.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Сделал 3 элемента в 2011г. На редукторе П-10. Стоит. Бум 14.8м. Омега согласование. Собственно входное сопротивление 38 ом. Выбрал как компромиссное между хорошими параметрами и широкополосностью. Всё рассчитано в MMANA. После чего так и сделал и даже конденсаторы в согласовании не подбирал. Почти точно всё совпало
Название:	15 колен.jpg
    Если бы подстроить, то лучше бы стало, но и так отлично. Если ягу под 50 ом делать, то с широкополосностью вообще без проблем.
    Собственно по редуктору.
    Не понимаю тех, кто ставит его просто на фланец. Я сделал "обноску" до уровня верхней крышки. Увеличения люфта пока не заметил.
    Редуктор перед монтажом полностью разбирал, кроме самого блока шестерён.
  7. #22
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    Три элемента сделанные из толстых труб, с хорошим запасом прочности убивают П10 быстро. Если делать современный облегченный вариант, с хорошими телескопируемыми элементами, то при длине бума до 12-13м будет стоять несколько лет без проблем, потом разобьет или шпонку или подшипники, появится люфт, нужно будет снимать для профилактики. В общем я за 3 элемента, они ни чем не уступают 4 элементам кроме широкополосности которая и не нужна на сороковке. Ну и обязательно крепить поворотку не за круглый нижний фланец, а сделать "обвязку".
  8. #23
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    933
    Вот она поворотка...кто-то просил фото выставить.Вроде как П-10.
  9. #24
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    933
    Это начал варить основание под Унжу-1.И еще недавно прикупил лебедочки.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    У П-8 на нижнем фланце 3 крепления у П-10 их 4 у Вас на фото не очень видно.
  11. #26
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    933
    У меня 4-ре крепления на нижнем фланце ....
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 672
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 07:13
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. МЭО - как поворотка
    от RA9LY в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 21:24
  4. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  5. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
