Даже если оно не забито... - вода может там замерзать и накапливаться.... спасти ситуацию может впрыск силиконовой антикорозийной смазки...
Добрый день, уважаемые!
Сегодня обтрясывал от инея и сосулек свои RQ-25.
Опустил телескоп, обтряс, при подъеме в самом конце... короче - сложился телескоп до самого низа :)
Я чуть в обморок не упал..
Оборвался тросик самый нижний, который на лебедку.
Почему оборвался - вопрос другой. Мож закусил, или из ролика выскочил и перетерся, не знаю..
Вопрос: по описанию должен быть 4 мм, а стоял 5 мм
Собираюсь в магаз за тросиком.
Какой брать - 4 мм как по документам, или как был 5 мм?
Может оттого и перетерся, что не умещался?
Ответ хочется быстро-бысто, пока магазины открыты.
Завтра мож еще тепло будет, надо успеть..
Спасибо!
7мм стоит ,наверное уже лет 10, единственная проблема -это раз или два в год опускание телескопа ,приходится с лестнице сколько достаю поливать маслом , а после все колена снова поливать и подымаю :)
Юзал эти телескопы 25 лет назад.Насколько я помню на лебёдку идет толстый трос
где-то 7 мм.Т.к. сложно было заправить его в барабан лебёдки.Ну а на остальные
колена идут двойные по 4 мм.Опускал телескопы раз в два года для смазки авиационным
циатимом всех колен.Да,на одном из телескопов нижний трос был из 5-ки(стояло 8-эл
лог-яги на 10-ку) так он оборвался при поднятии,телескоп просто сложился(RW3DY тому
свидетель).
Вопрос знатокам. Достался такой телескоп. Проблема-выдвигаю, отпускаю ручку лебёдки -он складывается. Это правильно?
Это абсолютно точно!Ставится временная опора под RQ-25,разбирается нижняя часть телескопа,
снимается лебедка,откручивается нижняя пятка(там 4-ре боковых винта впотай) и перезаправляется
трос.Не помню,кажется надо метров 7 троса,с запасом.Лишнее вытащить из верхнего уха и свернуть.
Спасибо Константин! Он ещё и выдвигается на 0,5м ,хотя направляющие рейки в норме.
Наше хобби-заниматься антеннами зимой.:s7:
Первый такой телескоп увидел в армии в начале зимы 1981 года,в Риге,на заднем дворе,за казармой.
Стоит в углу забора,в чехле,припорошннный снегом.Я,20-ти летний пацан,подхожу к прапору-начальнику
связи,и прямо в лоб задаю вопрос по-поводу этого телескопа(скромностью я не отличался).Ответил сразу,
что нигде не числится и нужды в нем нет,забирай,твоё.Обнял я его,как родного,что делать-ума не приложу.
Подхожу к начальнику штаба(классный мужик,был в Антаркдите в 70-ых годах),так и так,увлекаюсь серьёзно
радио и т.д. и т.п.,хочу переправить домой эту штуку.Он еще раз перепроверил учет данной железки и
подсказал,что надо под неё сколотить надежный ящик,оббить его металлической лентой,отвезти на товарную
ж.д. станцию и отправить по назначению.Подхожу к ребятам из хозвзвода,так и так.Они-вон бери доски,гвозди и
колоти.Попотев часок-тескоп был упакован.В выходной,нач.штаба выделил дежурку,загрузили,отвезли на
товарную станцию.При заполнении квитанции,в графе о грузе написал правду-СПОРТИНВЕНТАРЬ.Ну и тут-же
домой сообщил о посылке письмом.Так кто-же знал,что посылка(100 кг) придет быстрее письма,Папа с авоськой
в руках пошел за посылочкой......... :s10:Короче,так я понял как устроен телескоп от Р-140.
5мм купил.
Но. По описанию - 4 мм.
Взял оцинковку, потом смажу смазкой.
как мне подсказали, надо валить.
Снимаю квадраты :( заваливаю, выдвигаю полностью, и через отверстие в редукторе заправляю тросик через один(нижний) ролик, потом на другой и на лебедку.
Вроде пятку снимать не надо.
В моём пятнадцатиметровом телескопе, в нижнем колене, стоит 6-ти мм трос длиной 6 метров. И в ЗИП-е, также, есть такой трос, с опрессованным концом троса. Пришлось менять этот трос после его обрыва. Телескоп не разбирал, а только ложил его горизонтально. Замена троса заняла у меня всего полтора часа (работал один).
