Сообщение от
UA3GFX
Расчёт весьма прост:
Рразр= КхР мах.
Где Р разр-разрывное усилие троса.
К- коэф-т запаса прочности.
Рмах-максимальный вес груза.
Не следует думать, что это чистый вес на вершине мачты.
В данном случае, это вес , + нагрузка от растяжек( вертикальная составляющая).
Сняв 2 колена, грубо можете увеличить вес антенна + редуктор, на величину веса
2-х колен.
Чем меньше угол между растяжкой и мачтой, тем больше нагрузка на мачту.
Я не говорю, уже что при этом требуется (априори) увеличивать диаметр оттяжки.
Если вместо 3-х, ставим 4....
Следует и это учитывать.
