Даже у 8 коленных телескопов диаметры между собой бывают разные.
Делов на полчаса работы.
День добрый. На дня залил основание и установил телескоп, высота в разложенном виде около 16 метров, диаметр верхнего колена 40мм (стенка если не ошибаюсь 5мм). Планировал установить на этот телескоп антенну RQ23 (около 15 кг), поворотное весом около 10 кг (модель не знаю), крепление + кабеля, коммутатор и тд ... выходит вес около 35 кг. Выдвигать телескоп планировал на высоту 10-12 метров.
Просмотрел всю тему ... выдержит ли телескоп мою конструкцию? ... верхнее колено выходит тонковато, о возможности укоротить телескоп даже не знал, потому поставил как есть. Сейчас снять телескоп отдельная история.
Вряд ли! У меня телескоп высотой, если выдвинуть до конца, 12м. Диаметр верхнего колена что-то около 50...55мм. Штатная нагрузка, по тех.описанию - не более 35 кг.(антенна+оттяжки). В прошлом году установил на неё AD-223(18кг) + G-800(3,5кг) + RM50 (5кг) + оттяжки. Получилось близко к пределу. Выдвигать на всю высоту не стал. остановился на 10-ти метрах.
P.S. "..Лучше перебдеть, чем недобдеть"
P.P.S Уберите верхнее колено, самое тонкое. Применять демпфирующее устройство RM-50 (или однотипное) ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО! Иначе ветром разобьет шпонки на секциях.
Вложение 174184
Вложение 174185
У меня такой телескоп без двух верхних колен. С антенной RQ23, повороткой G450, RM50.
три яруса растяжек. Три кабеля. 9 (девять) лет полёт нормальный. Это при наших ветрах.
Недели две назад опускал. Посмотрел, пощупал, поднял, работаю.
Низкий поклон, спасибо от всей души Русским Квадратам.
Да не только от телескопа зависит.
Надо чтобы центр тяжести по весу приходился на ось телескопа и не гнуло верхнее колено вбок:
Вложение 174201
А что нужно сделать, чтобы снять верхнее колено?
Всем спасибо за ответы. Значит нужно убрать две трубы ... хорошо, эти работы можно проводить когда мачта стоит вертикально? Или обязательно в горизонтальном положении?
