12.12.2014, 22:47 #46Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Потому, что зимой промерзают колени, появляется лёд и телескоп не может свободно опускатся. Прикол этого телескопа в том что если хоть на сантиметр прослабнет трос одного из колен...... трындец! Слетает нижний трос, закусывает, и ни туда ни сюда. Только на обрыв! Обязательно при опускании нужно тянуть за верхний ярус оттяжек.
Тогда всё в порядке. Осталось дождаться весны!
12.12.2014, 23:02 #47модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,704
- 16943
- 1869
На втором колене стоит планка, которая не дает соскочить тросу с ролика. Это я седня увидел. А остальные колена вроде закусывать нечему..
Ладно, посмотрим.. телескоп на чердаке, там тепло, за полтора суток стечет лишняя влага.
А про веревку за верхнее колено я вспомнил только тогда, когда выдвинул уже наполовину.
Нетъ.. В воскресенье!
12.12.2014, 23:11 #48Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Техническое описание.
http://electropribor.ru/files/tohzh4.115.120.pdf
Стр.4.
Работоспособность телескопической мачты обеспечивается в интервале температур от минус 50 до плюс 50 С, при скорости ветра до 30 м/с.
Паспорт.
http://electropribor.ru/files/hzh2.0...2g_br_s_pr.pdf
Стр. 3
3. Основные технические данные и характеристики
3.1. Мачта телескопическая ХЖ 4.115.120-01, входящая в комплект устройства мачтового, предназначена для подъема и опускания антенного устройства, не создающего крутящего момента вокруг вертикальной оси.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.12.2014, 00:13 #49Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
еще там внизу в районе фланца с днищем которое с квадратным направляющим выступом, есть дренажное отверстие. Дуть регулярно, иначе водичка замерзнув разорвет
UA1ZAP
13.12.2014, 01:07 #50Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Можно ли увеличить грузоподъёмность этого телескопа ,если к примеру у 12м мачты убрать верхние 2 колена?
Алексей (RA3POY)
13.12.2014, 01:12 #51Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
13.12.2014, 01:41 #52Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
От чего зависит грузоподъёмность?От диаметра троса или от размеров самих колен?
Алексей (RA3POY)
14.12.2014, 11:14 #53Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,855
- 2082
- 3872
14.12.2014, 12:14 #54Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
А как понять,что предел прочности 4мм троса за тонну http://www.cqham.ru/wire.htm ,а масса поднимаемого груза 35кг?
Алексей (RA3POY)
14.12.2014, 13:58 #55Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Расчёт весьма прост:
Рразр= КхР мах.
Где Р разр-разрывное усилие троса.
К- коэф-т запаса прочности.
Рмах-максимальный вес груза.
Не следует думать, что это чистый вес на вершине мачты.
В данном случае, это вес , + нагрузка от растяжек( вертикальная составляющая).
Сняв 2 колена, грубо можете увеличить вес антенна + редуктор, на величину веса
2-х колен.
Чем меньше угол между растяжкой и мачтой, тем больше нагрузка на мачту.
Я не говорю, уже что при этом требуется (априори) увеличивать диаметр оттяжки.
Если вместо 3-х, ставим 4....
Следует и это учитывать.Последний раз редактировалось UA3GFX; 14.12.2014 в 14:20.
Павел UA3GFX
14.12.2014, 15:39 #56модераптор
- 18.12.2002
- 28,704
- 16943
- 1869
Я сбоку в самом низу в первом колене просверлил дырочку, если нижнее дренажное отверстие засорится.
Сегодня погода благоприятствовала, пасмурно, маловетрие и +2.
Поднял телескоп, собрал квадраты обратно.
Но до самого верха не задирал, оставил по счетчику 11,5 метров примерно.
Доволен как удав..
14.12.2014, 15:59 #57Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
С такой формулой получается запас прочности в 40-50раз.Как я понял ,то должен лопнуть трос при превышении нагрузки.На практике же чаще получается ,что сами трубы-колена ломаются.А трос обрывается исключительно из-за ржавчины-сгнивания и залахмачивания из-за отсутствия смазки.Наверно всё-таки дело в толщине стенок секций и другого конструктива внутри мачты.И почему у мачт с индексом 08 и 09 при одинаковой высоте 13,9м разная грузоподъёмность 45 и 30кг?Разный диаметр тросов они имеют?
Последний раз редактировалось RA3POY; 14.12.2014 в 16:09.
Алексей (RA3POY)
06.07.2015, 14:40 #58Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
На моей мачте удалены 2 колена.
В верхнее колено(Ф66 мм) вставлена труба ф65 с буртиком.
Ф65 -0.5 мм.
Между мачной и трубой стоит подшипник № 8113.
Цена 197 рублей!!!!!!
Помещён ( просто одет) в ванночку из пластиковой банки с ИП-1.
На мачту передаётся только вертикальная нагрузка.
Усилия от порывов ветра- растяжками,закреплёнными за ОПУ(опорно, поворотный, узел).Павел UA3GFX
06.07.2015, 14:42 #59
16.11.2015, 17:44 #60Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Отдали телескоп от Р-140 с 5-ю выдвижными коленами, а на нём нет одного хомута для крепления узла лебёдки к стволу мачты. Сделать, конечно, не проблема, но я дал объявление по поводу родного. Один товарищ отозвался, но у него телескоп с 8-ю коленами. Так вот вопрос, у них лебёдки и диаметр ствола одинаковые или нет?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
153Спасибо
