Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: G-800SA: замёрзла
  1. #16
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Кабель у меня нормальный, жилы толстые.
    Была такая проблема, с 450-й, ниже -20 не работала, грешил на смазку, менял на разные,бесполезно. Кабель управления 50м, жилы 0,8мм. Исхитрился замерить падение напряжения при -5 и -30, разница в 7 вольт! Заменил кабель на другой, сечением 2мм. и все проблемы исчезли. Крутила до -40, ниже не пробовал, жалко ВЧ кабель. На G-800SA сразу поставил с такими жилами, при любом морозе,за 4 года, проблем не возникало.
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    А длиннато-то какая?
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    за много лет эксплуатации ни разу ничего не замёрзло
    вот в это верю, что такое может быть.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Была такая же проблема с моим G800SA, на форумах уже кто то советовал промыть керосином старую смазку и на нести ШРУС ,у него t замерзания 60 градусов,так и сделал пришлось конечно снимать антенну, как бы не хотелось,но проблем больше нет,а кабель 4 жильный 1,5 квадрата- медные не гибкие жилы, не помню маркировку.
  4. #19
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    При морозе -4 уже не крутит.
    Первое что пришло в голову ,это,
    Засорилось отверстие для слива конденсата и он у вас замерзает внутри.
    Результат встает поворотка
    Последний раз редактировалось RA3SI; 01.12.2014 в 08:42.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #20
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
Название:	DSC03933 (Large).JPG
Название:	DSC03934 (Large).JPG
    НЕТ ЗДЕСЬ ТАКОГО ОТВЕРСТИЯ
  6. #21
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5844
    Мороз 30 градусов замёрзла.
    Виталя, прочитай инструкцию которая прикладывается к изделию. Там в технических параметрах есть:Диапазон температур окружающей среды. А вообще это лучше делать перед покупкой. Ты думаешь только у тебя в Кемеровской области замерзает? Ошибаешься, у многих.
  7. #22
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    и это странно, у нас стоят, отверстие есть
    Попозже сфотаю и выложу фото .
    На словах отверстие находится в центре основания поворотки
  8. #23
    04.05.2007
    531
    191
    1311
    Посмотрим фото,может у меня такой экземпляр без отверстия
  9. #24
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Мороз 30 градусов замёрзла. Очень хотел покрутить в контесте, а нет не получилось. Поворотке лет 5 наверное ни разу не ломалась. Тьфу-тьфу. Может кто нибудь разбирал ее? Какие камни подводные. Что там за смазка? При морозе -4 уже не крутит. Может нашу смазку применить, например ЦИАТИМ-203?
    Зимой разбирать это проблема. Есть такой греющий провод, продаётся в магазинах электротоваров, можно обмотать им редуктор и попробовать прогреть, питается по моему от 36 вольт, так что безопасно. Успехов.
  10. #25
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Привет, Коллеги!
    Сижу с аналогичной проблемой - после -10 не крутит, 450-я крутит а эта не хочет. Дренажное отверстие есть, смазка удалена, сечение питающего кабеля 1,5мм2 при длине 15 м и не крутит! Там есть одно хитрое место - тормоз называется, пока грешу на него. На фото этот тормоз.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Посмотрим фото
  12. #27
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Почитал ветку.
    Весной-летом при плановой профилактики антенны буду производить и профилактику поворотки. Заменю смазку на более морозостойкую. Сливное отверстие так же просмотрю. Ну если не поможет, буду решать что-нибудь с кабелем но это уж через год. Всем успехов!
  13. #28
    04.05.2007
    531
    191
    1311
    RA3SI у меня на 800DXA это отверстие отсутствует,есть только углубление в центре,наверное на заводе забыли просверлить
  14. #29
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    В этом году проверял свою 450-ю. Отверстия нет никакого, да и зачем? Откуда там такой конденсат скопится? Внутри всё чисто, смазка родная. Ничего не стал менять-чистить. Крутит, правда только двоешную ягу , в любой мороз. На антенне 10-15-20 стоИт тысячная, тоже крутит без проблем. Правда при более 30-ти сам не кручу. Кстати на 1000-ой тоже отверстия нет. Кабель и там и там две витухи в параллель.
  15. #30
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    специально посмотрел -есть отверстие ,единственное в 450 сразу за отверстием видна металлическая пластина.
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. Несовпадение углов повортов G-800SA
    от R8OA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:52
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
