Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: телескоп Р-140. Ремонт. Советы.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Коллеги, нужен совет.
    Как сказали наши местные, "стрелочная болезнь" сгубила меня.
    Долгий подготовительный процесс, с осени прошлого года, и, наконец, в Мае появилась новая антенна. Не Бог весть, 2 квадрата на "Пятнашку". Но разница с диполем просто колоссальная. Это меня окрылило.))
    Решил проверить ее в WPX контесте. По началу всё пошло хорошо. Но мачта была выдвинута чуть больше половины. Приготовил оттяжки, талрепы и решил поднять на рабочую высоту. В конце уже тяжеловато шла лебедка. Поднял, полюбовался, закрепил оттяжки. Ещё раз полюбовался. И тут черт меня дернул за руку- а вдруг еще на 5 сантиметров повыше. А я ее первый раз полностью выдвигал. Короче, оборвал трос и вся конструкция сложилась с грохотом, да еще на глазах жены. Что самое неприятное....
    Вчера демонтировал остатки квадратов, поворотку. Трос оборвался не в лебедке, потому что первое колено и выдвигается и складывается лебедкой, а вот начиная со второго выдвижного колена- полный паралич.
    Через 2 недели народ на шашлыки соберу, надо и 20 ку опускать на ревизию. И эту заодно восстановить.
    Вопрос- там один трос и меняется весь целиком? или на каждой секции отдельный?
    Каким образом она разбирается- снимается верхний "оголовок" с роликом? или через "низ" вытаскиваются колена?
    В принципе, трос нужно было менять, прежний хозяин ее без нагрузки поднял и не смог сложить. Пришлось мне ее целиком ронять и с помощью Андрюхи, UA3THY вручную складывать и распутывать трос на барабане лебедки, который зажевало в шестерни. Но потом, вроде, выпрямился и не задевал больше.
    Подобная тема уже была, года три назад, как раз когда я эту мачту забирал. немного освежить память.
    Заранее спасибо
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT5T; 07.06.2021 в 19:39.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Отдельный трос на каждом колене там.
    https://www.youtube.com/watch?v=le9q0w3XgQc и https://ru3dnn.jimdofree.com/radio/%...B0-%D1%80-140/ мне хватило, чтобы поменять трос на 4 колене.
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый вечер! Печально...,на каждой секции свой, если снять с болта трос, то вручную можно вынуть секцию ,тянув за трос.
    Да.так и есть.
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Я, кстати, пока мачта лежала, выдвинул ее на полную и на втором колене нарисовал маркером риски, чтобы в запале не перекрутить, когда поднимать буду )
    07.09.2013
    Губкин
    4,697
    1254
    369
    Дима,у нас товарищ так два телескопа угробил.Сначала от Р-140(всё пытался повыше выдвинуть).В этой мачте троса по отдельности,так что у вас наверное лопнул или второй,или третий.Разбирать всё равно.Заменить можно тросом и из магазина,но предварительно прокипятить его в пушечном сале,в идеале конечно канатная смазка.Вторым был от Р-409,тут сложнее,трос один.Вообщем был сдан на металлолом.Я знал как заменить трос,но не пошёл по одной причине,не хотел больше связываться с этим товарищем.
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    31
    5
    Ремонт и диагностика Р140
    Подскажите с чего начать ремонт. Делаю несколько оборотов по часовой стрелке на подъем мачты Р 140 и происходит заклинивание. Снял крышку с редуктора, трос попал под большую шестерню, поправил, сделал не сколько оборотов и опять также история при этом нижнее колено вышло на 5 см, начинаю крутить ручку в обработку делаю несколько оборотов и опять заклинивание при этом нижнее колено которое вышлю не складывается хотя давал усилие на топ мачты. Вопрос к знатокам, с чего начать ремонт? Какую диагностику перед ремонтом надо провести в первую очередь? Не хочется полностью разбирать мачту по частям, может поломка простейшая?
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Я бы всё пересобрал, чтб не думалось (что там с тросами и тп) Свой пересобирал. Дней десять части телескопа потихоньку вынимал,
    носил на крышу и там собирал, лебёдка тож разбирается на несколько 'кусков' ))
    Тут чертёжи телескопа https://ru3dnn.ru/?page_id=1136
    73! de RZ1O Сергей
    TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
    06.12.2024
    55
    31
    5
    Благодарю за ответ. Нижнию пятку снял, трос на ролике стоит вроде нержавый, смазал все тавотницы. Тавотницы многие были забиты, некоторые обломанные, так пришлось целый день посветить им. Завтра попробую поднять мачту, если не получится то тогда капитальный ремонт. 55&73!
    С чертежей понял, что разбор мачты надо производить с топа мачты. Вот только вопрос если придется менять основной трос, какой он должен быть длины? Понятно, что оригинальный трос я вряд-ли где куплю, а вот с аналогичным я в замешательстве выбора. Какой трос какой марки можно будет поставить в замен оригинала? Какие зажимы троса лучше применить? У самого есть пресс ручной гидравлический для обжимки латунных электрических наконечников усилием 3,5 тонны, может им попробовать обжать? 55&73!
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Иман, свяжитесь со мной, я могу вам подсазать в чем проблема, писать долго. телефон есть в мокм профиле, я есть в телеге и Воцапе. или просто пощвоните.
    06.12.2024
    55
    31
    5
    Всё таки обращаюсь ещё раз к тем кто в теме, какую марку(ГОСТ) троса основного выбрать для замены под мачту Р140? Какая должна быть его длина? Бывший хозяин мачты ставил свой трос, жёсткий и на мой взгляд короткий так как вселеволиш один оборот на барабане получается. Может быть мне попалась такая мачта, но для себя сделал вывод: мачту надо всю разобрать, смазать, где надо поменять троса, тавотницы, десять раз всё проверить а потом устанавливать на постоянку. Так как тумба 500*500*500 и система оттяжек(бетонированные столбы) сделанны на четыре стороны буду на мачту ставить дополнительные скобы оттяжек, у кого какое мнение? Радуйтесь даже мелочам за себя и других, 55&73!
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    [QUOTE=Иман;2104602]Всё таки обращаюсь ещё раз к тем кто в теме, какую марку(ГОСТ) троса основного выбрать для замены под мачту Р140? Какая должна быть его длина? Бывший хозяин мачты ставил свой трос, жёсткий и на мой взгляд короткий так как вселеволиш один оборот на барабане получается. Может быть мне попалась такая мачта, но для себя сделал вывод: мачту надо всю разобрать, смазать,
    где надо поменять троса, тавотницы, десять раз всё проверить а потом устанавливать на постоянку. Так как тумба 500*500*500 и система оттяжек(бетонированные столбы) сделанны на четыре стороны буду на мачту ставить дополнительные скобы оттяжек, у кого какое мнение? Радуйтесь даже мелочам за себя и других, 55&73![/QUOTE
    все таки, свяжитесь со мной. есть один момент, возможнл, вам и делать ничего не нужно будет.
  12. #12
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Тросик по ГОСТу... У себя поставил китайский диаметром 6 мм длина около 6 м (подбор по месту), жилки тонкие, самые тонкие из тех тросиков, что были в продаже. Чем тоньше, тем мягче. Перебрал весь телескоп в одиночку без проблем.
    Кстати, тросик хороший, есть шнурок внутри для пропитки.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,806
    5848
    264
    Не забудьте проверить дренажное отверстие расположено по центру днища и обеспечить сток воды. Я как то поставил просто на землю, точнее на 4 кирпича. Потом когда опускал, дождевая вода хлынула со всех щелей. А зимой эта вода если замерзнет и разорвать телескоп может.
  14. #14
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    я все надеюсь что Иман свяжется со мной, есть один нюанс, на котором я по незнанию погорел и оборвал трос в первый раз. но описывать это долго тыкая пальцем в телефон. рассазать проще намного. судя по описанным симптомам- это та же болячка с которой я столкнулся. Ну, насильно мил не будешь...
  15. #15
    06.12.2024
    55
    31
    5
    Разобрал я мачту полностью, снял всё. На одном из колен обнаружил где идут сдвоенные троса через окно образовался задир. Обработал задир напильником. Два ролика были не рабочими, прочистил смазал. Главный трос укоротил на 40 см, так как были закусы троса. Разобрал лебёдку до винтика, промыл всё соляркой, собрал и смазал. На выходных соберу все колена буду проводить ходовые испытания. На удивление сдвоенные троса оказались в хорошем состоянии. Главный трос тоже менять покамись не буду. Грязи с колен выбрал много, основное скопление было где прикручиваются болтом сдвоенные троса. На промывку ушло 10 литров солярки. Про дренаж тоже не забыл, прочистил пятку так как вся была забита. Как испытания проведу, отпишусь по результатам. Уважайте близких как самого себя, Добра и Мира, 55&73!
    Я у вас в Телеграм канале фотографии выложил и с апонентами второй день переписку виду (СДК 25). 55&73!
  1. Телескопическая мачта Р-140
    от RT3LA в разделе Антенная механика
    Ответов: 482
    Последнее сообщение: 13.07.2025, 15:47
  2. Не штатный подъём телескопа Р-140
    от UA3BAJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 00:58
  3. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  4. Яги SAY 5-9 +телескоп Р-140
    от RU3OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 01:02
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 19:52
