Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: телескоп Р-140. Ремонт. Советы.
  1. #31
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,072
    9704
    11463
    ...потому, что у нее оттяжки, при складывании мачты, ослабляются ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ!!
    При складывании, оттяжки можно вообще не трогать.
    Они никак не влияют
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #32
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3129
    Это очень дорого .
  3. #33
    QRPP
    10.07.2024
    Krasnoyarsk
    49
    6
    7
    18
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, небольшой, думаю килограмм 12.
    Маловато конечно. Я проводил эксперимент, на восстановленном до идеала телескопе, при нагрузке 10 кг уже складывается неохотно. Но это при совершенно востановленном, только что смазанном . Я когда разбирал, первое колено тоже ни как не выходило, выбивали кувалдами. Там основание с роликом, оно из чугуния. Была ржавчина.Нажмите на изображение для увеличения.
    потом стало вот так Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    "потом стало вот так" - это чем так?
    Это основание колена?
  5. #35
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    31
    5
    У меня вопрос: как правильно заводить третье колено? Вставлю сдвоенные троса в жилобок основания колена, но когда начинаю заводить колено троса сдвоенные клинят. Там расстояние получается между стенками 5 мм и уменя даже если троса оттягиваю рукой при заводе колена обязательно заклинивает то есть само колено назад вытягиваю с большим трудом. Меня интересует сама последовательность сборки.
    Если стопорное кольцо местами проходит с трудом в доль самого колена значит колено гнутое. Кто как исправляет этот недуг? Получается надо растачивать стопорное кольцо? Но если стопорное кольцо расточить, то тогда придется и направляющую шинку напильником править так как она уже будет выше посадочного места в стопорном кольце?
  6. #36
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,836
    17022
    1889
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    Не могу понять, за что удалили мой пост?
    За личную переписку.
    Есть система личных сообщений.
    Можно хоть Войну и Мир переписывать..
    Обоим "поставлено на вид"
  7. #37
    QRPP
    10.07.2024
    Krasnoyarsk
    49
    6
    7
    18
    Добрый день. Да, это основание первого колена, с роликом через который проходит основной трос с лебедки. Чистил - пескоструйка
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,901
    979
    9079
    Цитата Сообщение от Иман Посмотреть сообщение
    Всё таки обращаюсь ещё раз к тем кто в теме, какую марку(ГОСТ) троса основного выбрать для замены под мачту Р140?
    еще в середине 90-х приходилось менять такой трос досталась мачта с коротким тросом, полностью не складывалась. подвернулся на месном рынке аналогичного диаметра. товарищ заплел концы. в таким виде получился кажется 6.5м. но тоже получился коротковат. еще бы с пол метра были бы не лишними. трос был типа 19х1. сейчас наверное такой не найти. кругом китай.
    Коллеги, не подходил к телескопу лет 10 (доступ на крышу, нехватка времени и т.п.). Сейчас попробовал стронуть, чтобы опустить, рукоятку прокрутил на ¾ оборота – не шевелится.
    аналогично. после профилактики телескоп простоял лет 10 без опусканий. на верху был блочек. опускали в 4-м или 5-м. трое весели на оттяжках, 1 подкручивал лебедку и еще 1 рядом тянул вниз за какую то проволоку. при профилактике колена должны оставаться сухими, иначе со временем на смазку осяддет пыль и телескоп потом не сложится.
  9. #39
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Ничем не смазывали с помощью шеста?
    Эх, где же Вы раньше были))
    Кстати, вот в посте выше коллега написал, что у него заклинило основание первого колена из-за сильной коррозии - тоже ведь вариант.
  10. #40
    18.12.2002
    28,836
    17022
    1889
    ... и не забыть в самом низу телескопа просверлить дренажное отверстие, что бы стекающая по стволу вода стекала бы дальше..
    Тогда и коррозии, наверное, меньше будет.
  11. #41
    06.12.2024
    55
    31
    5
    В самом основание первого колена есть дренажное отверстие, главное чтобы оно было не забито. Если есть доступ к основанию колена, можно выкрутить один винт который фиксирует основание, через него вода выйдет.
    Если мачта простояла под смазкой колен, думаю это надо попытаться всё отмыть и потом уже все смазывать.
  12. #42
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Придётся Карлсона звать)
  13. #43
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Смазаная мачта за 10 лет простоя чистая как слеза младенца , если бы держался солидол или литол то да была бы в пыли , а так его за такой срок смывает весь .
    А маслом смазать и опустить ,а там на худой конец пару старых рубашек и ототрете от масла её .
    На верное как в пустыне песчанных бурь не бывет -или пыльных.
    Если так её всю почистить то будет как новая - класс !!!
  14. #44
    06.12.2024
    55
    31
    5
    Скажите, с каким приложенным усилием она должна опускаться или складываться в идеале? В горизонтально положение разложил мачту, а на складывание надо приложить усилие нормальное килограмм 25, хотя через все эксцентриковые кольца трубы колен проходят без задержек. До этого трубы колен у меня были слегка гнутые, эксцентриковые кольцо в некоторых местах с трудом проходило по трубе, слегка расточил с внутренней стороны эксцентриковые кольца и наждачкой убрал с трубы задиры.Может когда выставлю её в вертикальное положение усилие на складывание уменьшится? Или у меня что-то неправильно?
  15. #45
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Вертикально нужно будет меньше усилие, я как то делал Т.О своей мачте, с промывкой и смазкой колен ЦИАТИМом,. Так она потом и под своим весом складывалась. В инструкции указан минимальный вес антенного устройства в 10кг
  1. Телескопическая мачта Р-140
    от RT3LA в разделе Антенная механика
    Ответов: 482
    Последнее сообщение: 13.07.2025, 15:47
  2. Не штатный подъём телескопа Р-140
    от UA3BAJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 00:58
  3. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  4. Яги SAY 5-9 +телескоп Р-140
    от RU3OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 01:02
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 19:52
