03.08.2025, 08:20 #16QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 31
- 5
Поспешил я с ходовыми испытаниями мачты. Когда разбирал коленья не обратил внимание, что на втором колене сломана направляющая, которая до меня криво ремонтировалась. Просверлил отверстия, нарезал резьбу, вкрутил латунные винты. Но сама направляющая не получилась идеально ровной по причине видимо был удар и её погнуло, мало того до меня уже в кривую направляющую вкручивали винты. Что сейчас имею: второе колено раскладывается но на складывание надо произвести невероятное усилие. Думаю надо снимать второе колено, может что-то попало иль колено кривое. Как снять второе колено чтоб трос с роликов не вытаскивать? Что делать? 55&73!
04.08.2025, 00:58 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,836
- 17022
- 1889
Вы вещаете в конфиденциальном, персональном эфире?
Ваш позывной - это как номер на авто, например, и не может быть конфиденциальногй информацией..
Впрочем, в самом деле, давайте не уходить от темы телескопа, а то чем дальше, тем смешнее и нелепее.. да и чревато..
Горчичники могут прилететь как позывному, так и "конфиденциалу"
04.08.2025, 03:37 #18модераптор
- 18.12.2002
- 28,836
- 17022
- 1889
Предупредил всех
08.08.2025, 17:05 #19Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Коллеги, не подходил к телескопу лет 10 (доступ на крышу, нехватка времени и т.п.). Сейчас попробовал стронуть, чтобы опустить, рукоятку прокрутил на ¾ оборота – не шевелится. Попробовал потянуть за оттяжку в полсилы – не шевелиться даже на 1 мм. Прежде чем тянуть со всей дури решил посоветоваться с вами, что делать? Пока придумал такой вариант: соорудить шест на всю высоту, на конец привязать пузырёк с соляркой и как-то полить на колена. Валить очень не хочется…
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
11.08.2025, 15:05 #20QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
Опыта по ремонту мачты немного у меня. Наверное надо попробовать сделать несколько оборотов рукояткой лебедки вверх по часовой стрелке, потом оборот вниз и тянуть за топ мачты при этом её потрясывая. Если она с места здвинится и мачта будет опускаться, то повторить эти же монипулясии то есть 10 см вверх, 20 см вниз. Из своего опыта могу сказать следующее, что если мачта телескопа раздвигается это не факт, что она без проблем сложиться. Если перед установкой мачты вы не делали ТО (ну если она не новая)с разбором всех колен то это как карта ляжет, телескопный столбняк получить как два пальца ... . Просто сами колена могут быть слегка гнутые, через них с трудом проходит стопорное кольцо, вы телескоп выдвените но с трудом или вообще не опустите. И если колено гнутое то хоть маслом смазывай если оно поймало клин то будет следующее те колена которые нормальные сложаться а гнутые будут висеть с петлями троса.
11.08.2025, 21:22 #21Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
12.08.2025, 00:04 #22QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
12.08.2025, 08:50 #23Standart Power
- 12.11.2024
- 272
- 41
За реально сколько сейчас можно купить телескоп Р140? Можно потрёпанный. можно сильно, но не кривой и полностью работоспособный.
12.08.2025, 09:03 #24Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1730
12.08.2025, 14:17 #25QRPP
- 10.07.2024
- Krasnoyarsk
- 49
- 6
- 7
- 18
Добрый день. А наверху телескопа какой вес?
12.08.2025, 19:52 #26Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
12.08.2025, 20:17 #27QRP
- 07.02.2013
- Сочи
- 27
- 71
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАЧТЫ
(ХЖ 2. 092. 098) и (ХЖ 2. 092. 099)
12,1 метровая 35 кг
13,3 метровая 30 кгR6CC
13.08.2025, 05:05 #28Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Тоже лет 10 не трогал её ,но лебедка крутилась , а мачта не опускалась - смазал её маслом только вместо пузырька привязал кисть на шест- ну и стремянка естественно . смазывал отработкой - обильно до куда достал - подождал пару тройку дней и начал опускать, только самое первое колено не опустилось -заклинело . что только не делал трес её за троса тянул за кабеля , так и не помогло .Пришлось так складывать - боялся что сложется в самый не подходящий момент и яга пробьет шифер , дом в трех метрах ,а яга хоть и дюраль но на 14мгц крылья всё же по 5метром почти все ..Да при смазке не забудьте ещё про троса , по ним так же обильно - ну сами понимаете , а вот что с лебедкой - пробуйте ВД -40 пролить ну и хоть по немногу по пол мм раскачать - главное не порвать трос , да и не откручивайте троса, а то вдруг упадет вниз - хоть и пару метров не высако -но дальше может пойти в бок и просто грохнуться , а удержать её будет не реально даже расложенуй 10метров .Так что этот совет не используйте - троса не трогать. Удачи вам .
EX8AI
[/url]
13.08.2025, 09:51 #29
13.08.2025, 12:49 #30QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
17Спасибо
