Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: телескоп Р-140. Ремонт. Советы.
  1. #16
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    29
    5
    Поспешил я с ходовыми испытаниями мачты. Когда разбирал коленья не обратил внимание, что на втором колене сломана направляющая, которая до меня криво ремонтировалась. Просверлил отверстия, нарезал резьбу, вкрутил латунные винты. Но сама направляющая не получилась идеально ровной по причине видимо был удар и её погнуло, мало того до меня уже в кривую направляющую вкручивали винты. Что сейчас имею: второе колено раскладывается но на складывание надо произвести невероятное усилие. Думаю надо снимать второе колено, может что-то попало иль колено кривое. Как снять второе колено чтоб трос с роликов не вытаскивать? Что делать? 55&73!
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,465
    16794
    1846
    Цитата Сообщение от Иман Посмотреть сообщение
    В наше не спокойное время раскрытие любой конфиденциальной информации может
    Вы вещаете в конфиденциальном, персональном эфире?
    Ваш позывной - это как номер на авто, например, и не может быть конфиденциальногй информацией..
    Впрочем, в самом деле, давайте не уходить от темы телескопа, а то чем дальше, тем смешнее и нелепее.. да и чревато..
    Горчичники могут прилететь как позывному, так и "конфиденциалу"
  3. #18
    18.12.2002
    28,465
    16794
    1846
    Предупредил всех
  4. #19
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Коллеги, не подходил к телескопу лет 10 (доступ на крышу, нехватка времени и т.п.). Сейчас попробовал стронуть, чтобы опустить, рукоятку прокрутил на ¾ оборота – не шевелится. Попробовал потянуть за оттяжку в полсилы – не шевелиться даже на 1 мм. Прежде чем тянуть со всей дури решил посоветоваться с вами, что делать? Пока придумал такой вариант: соорудить шест на всю высоту, на конец привязать пузырёк с соляркой и как-то полить на колена. Валить очень не хочется…
  5. #20
    06.12.2024
    55
    29
    5
    Опыта по ремонту мачты немного у меня. Наверное надо попробовать сделать несколько оборотов рукояткой лебедки вверх по часовой стрелке, потом оборот вниз и тянуть за топ мачты при этом её потрясывая. Если она с места здвинится и мачта будет опускаться, то повторить эти же монипулясии то есть 10 см вверх, 20 см вниз. Из своего опыта могу сказать следующее, что если мачта телескопа раздвигается это не факт, что она без проблем сложиться. Если перед установкой мачты вы не делали ТО (ну если она не новая)с разбором всех колен то это как карта ляжет, телескопный столбняк получить как два пальца ... . Просто сами колена могут быть слегка гнутые, через них с трудом проходит стопорное кольцо, вы телескоп выдвените но с трудом или вообще не опустите. И если колено гнутое то хоть маслом смазывай если оно поймало клин то будет следующее те колена которые нормальные сложаться а гнутые будут висеть с петлями троса.
  6. #21
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    У меня лебёдка выдвинута полностью, вверх - это порвать тросы...
  7. #22
    06.12.2024
    55
    29
    5
    Попробуйте открутить троса сдвоенные с второго колена которые фиксируются болтом на первом колене, по идее мачта должна начать складывается.
  8. #23
    12.11.2024
    256
    39
    За реально сколько сейчас можно купить телескоп Р140? Можно потрёпанный. можно сильно, но не кривой и полностью работоспособный.
  9. #24
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    504
    219
    1711
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-metrov_459830
  10. #25
    QRPP
    10.07.2024
    Krasnoyarsk
    49
    6
    7
    18
    Добрый день. А наверху телескопа какой вес?
  11. #26
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Здравствуйте, небольшой, думаю килограмм 12.
  12. #27
    07.02.2013
    Сочи
    26
    ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАЧТЫ
    (ХЖ 2. 092. 098) и (ХЖ 2. 092. 099)
    12,1 метровая 35 кг
    13,3 метровая 30 кг
  13. #28
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Тоже лет 10 не трогал её ,но лебедка крутилась , а мачта не опускалась - смазал её маслом только вместо пузырька привязал кисть на шест- ну и стремянка естественно . смазывал отработкой - обильно до куда достал - подождал пару тройку дней и начал опускать, только самое первое колено не опустилось -заклинело . что только не делал трес её за троса тянул за кабеля , так и не помогло .Пришлось так складывать - боялся что сложется в самый не подходящий момент и яга пробьет шифер , дом в трех метрах ,а яга хоть и дюраль но на 14мгц крылья всё же по 5метром почти все ..Да при смазке не забудьте ещё про троса , по ним так же обильно - ну сами понимаете , а вот что с лебедкой - пробуйте ВД -40 пролить ну и хоть по немногу по пол мм раскачать - главное не порвать трос , да и не откручивайте троса, а то вдруг упадет вниз - хоть и пару метров не высако -но дальше может пойти в бок и просто грохнуться , а удержать её будет не реально даже расложенуй 10метров .Так что этот совет не используйте - троса не трогать. Удачи вам .
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    ...потому, что у нее оттяжки, при складывании мачты, ослабляются ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ!!
  15. #30
    06.12.2024
    55
    29
    5
    Подскажите с чего начать ремонт. Делаю несколько оборотов по часовой стрелке на подъем мачты Р 140 и происходит заклинивание. Снял крышку с редуктора, трос попал под большую шестерню, поправил, сделал не сколько оборотов и опять также история при этом нижнее колено вышло на 5 см, начинаю крутить ручку в обработку делаю несколько оборотов и опять заклинивание при этом нижнее колено которое вышлю не складывается хотя давал усилие на топ мачты. Вопрос к знатокам, с чего начать ремонт? Какую диагностику перед ремонтом надо провести в первую очередь? Не хочется полностью разбирать мачту по частям, может поломка простейшая?
    если,что звони
  1. Телескопическая мачта Р-140
    от RT3LA в разделе Антенная механика
    Ответов: 482
    Последнее сообщение: 13.07.2025, 15:47
  2. Не штатный подъём телескопа Р-140
    от UA3BAJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 00:58
  3. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  4. Яги SAY 5-9 +телескоп Р-140
    от RU3OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 01:02
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 19:52
