Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Тема: Антенна на 6 сотках без растяжек
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Да, тоже такое видел, когда трактор срезал лебедку у 30 метровой мачты с антенной РРС на верху.
    При чём здесь трактор. Мачта на верхушке которой определённая масса (груз) должна быть растянута и стоять вертикально.
    ЭТО ЗАКОН.
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Можно договориться столб купить, пригнать бурилку и поставить его...
    .......вот жена обрадуется
    Как вариант, а у основания оформить крытую беседку со столиком и мангалом.
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно поискать изготовителей мачт освещения. Бывают под солидные прожекторные системы свободно стоящие,
    как на стадионах, в аэропортах, на промзонах ... Но и фундаменты у них наверное солидные требуются ...
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    вот жена обрадуется
    Это, пожалуй, самая первая и главная разрешительная инстанция.
  4. #19
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Хочу предложить свой вариант установки фермы на участке 9 соток. Основное требование супруги, что б не цепляться за оттяжки. Заметте, не то что б не было растяжек, а что бы за них не цепляться. Вышел из положения тем, что закрепил растяжки за трубы Ду-100 высотой 2 м. Все растяжки пошли выше головы, а три трубы стойки вокруг фермы не мешают заниматься на огороде. Естественно у трубы должен быть хороший фундамент. У меня под эти стойки забиты в землю два двухметровых уголка и забетонированы вместе с трубой стойкой. Прилагаю фотографию. В правом нижнем углу видна эта стойка для крепления оттяжек.
    На фото стойка вышла с наклоном, это фото обман. На самом деле они (3 шт) вертикальные и хорошо смотрятся.
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Мачта на верхушке которой определённая масса (груз) должна быть растянута и стоять вертикально. ЭТО ЗАКОН.
    Нет такого закона. Есть проект, который должен учитывать соотношения по приложенным усилиям. И если проектом обеспечивается безопасная эксплуатация без использования растяжек, то без растяжек и эксплуатируют.
    На 5 секций свободно стоящей УНЖи я проекта не видел, но на подставку из 3,5 секций УНЖи для ТВ турникетной Ж образной антенны 6 канала я видел. Проектом предусмотрено ее установка на площадке стационарной мачты на высоте 87 метров . Где она и стоит уже 20 лет. 4 ветровой район. Так что для для антенны 223, 5 секций УНЖи стоящей на правильном фундаменте самое то. И я бы предпочел УНЖу тем свободно стоящим, которые предлагались по ссылкам.
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Бывают под солидные прожекторные системы свободно стоящие, как на стадионах, в аэропортах, на промзонах ... Но и фундаменты у них наверное солидные требуются ...
    Василий, они не бывают, а они все свободно стоящие И для антенны 223 они совсем не подходят. На них надо ставить что то типа 23578, 2 - это на 80 м.
    Кстати вариант R3WZ очень неплох. У меня примерно так же и сделано, только высот крепления растяжек к стойкам на высоте 1,3 м. При получившемся угле наклона растяжек зона помехи для прохода не большая и не вызывает нареканий у близких.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 14.03.2017 в 15:20.
  7. #22
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,959
    17085
    1896
    Пожалуйста поподробнее.
    Тут товарищ тоже пытается сделать так, чтобы оттяжки не мешали..
    Наверное сначала буром дырку бурим, потом угол туда с бетоном?
  8. #23
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Стоит уже лет 10 без оттяжек. 18м высота, АД335, 4 элемента на 50 MHz и была еще 18 элемент на 1,2 GHz но снял, уровень помех зашкаливает. Фундамент 2,5х2,5х1,5м.
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    На 5 секций свободно стоящей УНЖи (с антеннами !) я проекта не видел.....
    Так с этого и надо было начинать. Думаю такого проекта и не увидите, только любители могут экспериментировать с законами механики.
  10. #25
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Оно конечно так... Я имел ввиду, что под солидную массу на верхушке...
    Это сегодня для 223... А через пару лет захочется 457 или 448
    А еще через пару лет захочется 3 на 40 м. добавить...
    Так что лучше с запасом выбрать и поставить...
  11. #26
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Да, это так. Уж больно цены на такие проекты не дружественные. Приходится ориентироваться на имеющиеся тех. решения. Это не только в любительской практике.
  12. #27
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Столб всего метров 10
    Стойка СВ-110 ЖБ — ж/б опора линий электропередач 6-10 кВ. Длина её, как видно из названия, 11 метров. Но стандартное заглубление 1,80 м. Остаётся сверху сами можете посчитать сколько.
    Приставка ж/б ("научное" название её уже не помню) максимальной длиной 4,25 м (есть ещё коротыши 3,2 м). Если 2 приставкив землю, а между ними стойка СВ-110, то получается 11,5-12 м до верхней точки опоры. Можно ещё и оголовье сварить, получив 15-16 м высоты.
    Как-то так
  13. #28
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Или ж/б опора СВ-164 16,4м
    Сложновата доставка этого дела и установка намного сложнее, чем 11-метровых.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В Африке, вдоль дорог стоят "пальмы" под двадцать метров, абсолютно ровные и с пластиковыми листьями....
  15. #30
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    К вопросу о фундаментах под стойки для растяжек.
    Лучше нарисовать, но попробую словами. Под каждую стойку выкапываю ямку 600х300х500 (h). Забиваю два уголка 80х80 в эту ямку с расстоянием между ними 500 мм. Уголки 2-х метровые. 1.5 м уходят в землю. 0.5 м торчит в ямке. В эту ямку ставлю стойку 2,5 м посередине между уголками и всё это, что в ямке бетонирую. Стойка торчит из земли на 2 м. Естественно уголки забивать надо по направлению оттяжек. 3 года эксплуатации показали, что стойки продолжают стоять вертикально. Ферма 300х300 и эти стойки смотрятся довольно не плохо. А зелёные стойки на фоне зелени вообще не заметны.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
