Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Антенна на 6 сотках без растяжек
  1. #31
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UB8XAB Посмотреть сообщение
    Очень не хочется портить вид антенными растяжками, а легкую ягу (типа AD-223-V3) поднять хочется.
    У меня на даче сделано вот так. Мачта крепится к стене дома. Мачта телескопическая, когда надо выдвигаю до 16,5м. В свернутом состоянии 9,5м.
  2. #32
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Спасибо, коллеги, накидали информации... Буду вникать...
  3. #33
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    А каким образом крепится к дому мачта?
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Ухо режет когда опору ЛЭП столбом обзывают
    Прошу пардону, опора она когда в пролете линии. А на земле когда лежит -столб.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Очень не хочется портить вид антенными растяжками, а легкую ягу (типа AD-223-V3) поднять хочется. Да и на нижние тоже что-то бы повесить.
    Слегка не понимаю такого подхода. Внешний вид оттяжками портить не хочется, но мысли повесить веревки на НЧ тоже есть. Ну как раз этими веревками испортите внешний вид еще сильнее. А красивая мачта с красивыми растяжками вид не портит, наоборот глаз радует
    При ширине участка 20м можно легко задрать "Унжу" на полный комплект секций (12 кажется чаще всего). А на такой высоте и 40-ка будет нормально работать и сама мачта в качестве вертикала на 80/160 может послужить. Поэтому одной хорошей мачтой можно все диапазоны закрыть. Мне бы ваши заботы о внешнем виде. Участок шириной всего 12-13м, поэтому "Унжу" под 40-чную антенну решился поднять только на 9 секций (вместе с редуктором высота бума порядка 21м) и то угол верхнего яруса уже острый, поэтому всего 2 элемента сделал, причем очень легкую.
  6. #36
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    На нижние диапазоны 80-40-30м можно сделать горизонтальную рамку прямо по периметру крыши дома и длиной 83 метра для 3,5 мГц. Она закреплена на деревянных брусках с изоляторами высотой около метра. Кабель- домой. Антенна, конечно, не для DX. Но для связи на 1500...3000 км сгодится. Это антенна зенитного излучения потому что высоты над Землёй нет. Но зато её и не видно. Пусть форма рамки искривлёная. Главное- уложиться в метраж. Размеры подберёте при настройке КСВ по месту. С железной крышей потери будут побольше. А деревянный дом радиопрозрачен и на работу антенны не влияет.
    Изображения Изображения
  7. #37
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Как-то так
  8. #38
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня сделано так, чтобы обеспечить компенсацию пучения грунта, т.е. каждый рычаг крепления имеет две оси вращения. Если пучения грунта нет, тогда это не нужно.
    Сделано два рачага крепления ( как на фото ) - на высоте около 3м и 6м. Верхнее крепление крепится насквозь через стену из бруса и с другой стороны гайка с большой шайбой. Низ мачты опирается на подставку, которая четырмя угольниками по 2м находятся в земле. Никакой заливки бетона нет - она в данном случает не нужна. Так же на этой подствке есть шарнир для подъема конструкции методом стрелы. Для подъема рядом стоит труба 6м, но на неё обязательно нужна оттяжка ( временная для подъема), если конструкция тяжелая. Я поднимаю все вместе, с антенной, без помощников. Вес конструкции с антенной около 250кг.
    Вообще, нужно сначала определиться с высотой мачты. Для высот до 12 метров в таких вариантах можно поставить и легкую алюминиевую. У меня лежит такая, но для 16м я побоялся ее ставить.
  9. #39
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Приобрел дачу 6 соток с домиком, домик одноэтажный с мансардой
    Если есть желание спокойно встретить в этом домике старость, да печь Вам дымила только в радость, если желаете спокойствия Вашим соседям (они молчат только временно),-сделайте хорошие оттяжки, такие, чтобы они дополняли ландшафт Вашего участка. Не испытывайте судьбу.
  10. #40
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...net-mesta.html
    Один из вариантов ...
    На мачте прототип RB456 Пятигорской разработки....18 метров
  11. #41
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Коллеги, планируемая высота 10-12 метров.
  12. #42
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!
    Решение всех проблем ЭТО антенна RV-7HF ни оттяжек ни противовесов и от 40 до 10 метров.
    Если ветра бывают с толстой лески растяжки их невидно и будет ВАМ счастье.
    Год стоит все континенты.
    Удачи!
  13. #43
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    ЭТО антенна RV-7HF
    Чуть потеплеет буду ставить.
  14. #44
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    "ЭТО антенна RV-7HF"
    А если бы она конструктивно билась на части не длиннее 1.5 метров - вообще бы цены ей не было.
  15. #45
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    RV7HF и есть RV-8HF ,обе неплохие, но это не Яги.
    http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about.
    Вот их сравнение.http://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/--.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
