Хочу поблагодарить Александра RM6F!
Сегодня получил заказанную мачту. Все четко и в срок. Мачта понравилась :)
p.s. не очень понял, что за подшипник мне положили .... может случайно в упаковку попал? :)
маст 60 мм ? Значит подшипник для него - Подшипник роликовый конический радиально-упорный однорядный 32212 (7512A) 60х110х29.75 мм купить
Обойму сделать только остается и сухари, если маст 55 мм.
Кстати, спасибо за наводку, а то я до сих пор без маста. Поворотка сразу на площадке и бум сразу на ее крышке.
Вопрос к Александру RM6F.
Мачта используется в условиях улицы, по принятой классификации промышленных изделий - климатическое исполнение УХЛ1 - умеренно холодный климат (–60…+40 С°) на открытом воздухе. Интересно какая используется краска, имеет ли данная мачта перед покраской покрытие грунтом?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BD%D0%B8%D0%B5
Для справки.
Грунт улучшает защитные свойства финишной краски, продлевает срок ее службы, а заодно снижает ее расход. Также грунтовка должна предотвращать повторное образование ржавчины. Покрытие из слоя грунта и слоя финишной краски обладает большей устойчивостью как к атмосферным, так и к механическим повреждениям.
Я дико извиняюсь, но я не знаю что такое "маст"...
Могу предположить, что так называется палка, которая торчит вертикально и к которой крепится антенна?
Не очень представляю себе как этот подшипник приспособить к мачте,чтобы в нем торчала та самая палка....
Я вообще планировал использовать стандартную поворотку YAESU и опорный подшипник GS-065
может кто выложит фото или хотя бы рисунок как приспособить этот самый "роликовый конический однорядный подшипник"? И надо ли это вообще делать?
Ну мы с водилой, который мачту привез, тоже поржали. Я решил что это для весу положили, ну или он случайно упал в обрешетку из другой посылки :)
Водиле хотел отдать, может его запчасть, он отказался.....
В общем "револьвер Папанина" очередной :)
http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%E8%E5-GS-065
это если GS-065 не покупать...
Вряд ли вся канитель с токарными работами и пр. ерундой сэкономят 5000р и доставит удовольствие при монтаже и центровке.
Центровка при токарке получается автоматом, если использовать два подшипника , один упорный, другой радиальный, то можно сделать "свой GS-065" который, в отличие от Yaesu-вского снимает с редуктора не только радиальные нагрузки при сдвиге маста, но и вес маста и антенны можно полностью снять с редуктора.
Опять же в крепеже уже не ограничены и применить крепеж c классом прочности 8,8 или 9,8 никто не мешает.
У нас в глубинке, проточить два блина из Ст10 и насыпать туда шариков будет значительно дешевле, чем одна четвертая от з/п токаря в виде GS-065 :s7:
Вопрос не в центровки подшипников, а в центровке ( соосности) всей узлов: повротка - mast- подшипник. Вот здесь, с помощью регулировки винтов в GS-065, и имеется дополнительная возможность, ну и плюс редуктор.
У меня стоял такой узел, сделанный еще в 84-ом году. Стакан - 30см по длине, и сквозным валом - 30мм, кажется, да еще из 45 подкаленной стали. В гараже где то еще валяется. Да, - разгружает, но проблемы именно в соосности с мотором. А потом, еще, если маст длинный, то, все равно, надо что-то ставить в промежутке именно для маста. А такая конструкция со стаканом, может, годится только, когда "всё вместе - наверху мачты - в жесткой связке" и антенна прям на этом стакане. Именно так и было сделано. Кстати, редуктором стоял червяк, так менял "только в путь". 5 мм зубья на 120мм шестерне срезало "на ура". Антенна была 3 на 20 + 4 на 15 на буме всего 7,5м.
После установки первого купленного Yaesu комплекта - просто забыл про всё.
GS-065- вполне могучий подшипник и по цене вполне подходяще, что бы что-то точить, да и выдумывать крепеж для всего этого "самопала".
Даже GS050 после 10 лет эксплуатации после замены смазки работает, как новый.
Так что "игра не стоит свеч" для небольших антенны.
Ну, эта тема известная. :s7:Цитата:
Сообщение от RA3WDK;1410120.....
Если так подходить, то "токарю" надо думать не об антеннах для себя любимого, а о том как денег заработать для семьи. :s7:
Да если бы, все так просто было токарю заработать ... раньше несли им шабашек много, потом несунов почти не стало и камеры у всех хозяев теперь стоят.
Вот поэтому такие узлы и делают , аля русский GS-065 http://radio.liski.su/index.php?topic=300.0
ОК, я понял что это вроде как в моем случае штука не нужная :)
Давайте в этой теме про мачты!!!
Если кто еще какую приобретет, показывайте, рассказывайте :)
Почему ты не взял разборный станок?
Вдруг тебе захочется еще мачту, такую-же, а станок у тебя уже будет, докупишь секций, и все..
мне захочется :)
и у нее будет свой стационарный станок
(у каждого свои тараканы, рационально я это объяснить не могу)
Все ясно..
Свои тараканы - это святое!! :)
