Вот тут Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". Подольск привод - Мотор - редукторы, Электродвигатели, Цепи, Звездочки, Муфты,Шкивы всё проще и без болтов и кулибинства
Не реклама!
Не реклама!
А что, в таком варианте тоже вполне имеет право на жизнь, но это ж сколько работы - проточить, приварить, обработать, покрасить, смазка., сборка, крепкие болтики надо ... Это, если только кто-то из приятелей замастырит, а так здесь за такой объявят по полной программе - проще купить Yaesu. :s7:
Его надо закрывать сверху, иначе все это через год ( а может и раньше) промокнет.:s7:
А так - тоже ничего. Под трубу 65мм весит 5,5кг.
Давайте подождем, если кто приобретет.:s7: У нас такой "потребитель" мачт......:s7:
Всем привет!
Пару недель назад получил небольшую мачту ( 30х30см 4 секции по 2м) от "Русских Яг" Москва Все оперативно и четко,отгрузили по моей просьбе транспортной компанией в Смоленск,если не для слишком тяжелых антенн,то все подходит. В комплекте плита 40х40см,на площадке верхней секции сделали? по моей просьбе? отверстие под 065 подшипник Цены очень умеренные! Спасибо Владимиру RD3BD
Могу Вас поздравить - Вы купили ПОДДЕЛКУ !
Эта мачта результат плагиата Александра RM6F - который купил мачту моего производства AntMast якобы для перепродажи, а на самом деле срисовал конструктив для своего производства. При этом на его сайте висят фотографии моих мачт серии М-250 и М-300 - а место них RusBeam продает свои подделки!
Насчет подделок и авторства вы уж как-нибудь сами разбирайтесь :)
Мне, как покупателю, важно соблюдение условий поставки.
RM6F в этот раз не подвел.
Весной планирую покупать вторую такую же мачту ("подделку" или "оригинал" - пока не решил :) )
Александр, Вы не обижайтесь, но после того как я создал эту тему, мне несколько радиолюбителей написали и некоторые позвонили насчет Вашей работы. По мачтам вопросов нет, вопросы по срокам.
Причем отзывы были как от простых радиолюбителей, так и от продавцов Ваших мачт т.н. дилеров. Собственно это один из моментов, почему я в этот раз купил "подделку" :)
Сегодня получил мачту М-250 made by UD4FD
что сказать, у меня есть теперь возможность сравнить практически одинаковые мачты от RM6F и от UD4FD.
На первый взгляд, UD4FD выигрывает.
Отличное качество окраски. Мачта от RM6F покрашена не очень аккуратно и, видимо в процессе перевозки, покрытие в некоторых местах повреждено до железа. Есть ли там грунт я так и не понял, если честно. К окраске мачты от UD4FD вопросов нет - красили явно не во дворе и соблюдая технологию.
Тележка в мачте UD4FD по конструкции отличается от той, что предлагает RM6F. С тележкой у мачты RM6F есть проблема - при опускании ее постоянно заедает и приходится все время корректировать свободной рукой ее положение.
Узлы крепления оттяжек расположены в "правильных" местах - нет проблемы использовать карабины или такелажные скобы. У RM6F пришлось "решать головоломку". Честно говоря уже хотел резать и переваривать, но потом нашел способ как просунуть карабины.
Геометрию на второй мачте пока не проверял, при монтаже мачты от RM6F пришлось применить кувалду :)
Цена на мачты от обоих производителей одинаковая.
Писали что UD4FD тянет со сроками, в моем случае это не подтвердилось. Есть нюанс по логистике, но Александр обещал в кратчайшие сроки все решить.
Пока вторую мачту убрал на склад и сделать подробное сравнительное фото не получится, но на словах описал как смог разницу :)
Ни за кого конкретно не агитирую, просто делюсь собственным опытом.
Это мачта от RM6F
Деревья высокие. Мачты будут выше деревьев?
Класс!! Тема для меня на больную мазоль. Алексей с Вашего разрешения добавлю чуть.
Все лето при установке" мирил " разных производителей этой мачты М-250. Компиляция: станок RM6F, ствол UD4FD , верхняя секция 6F, демпфер под поворотное 4F. Скажу вам - та еще задачка. Станок дорабатывал- ну не позволяет он в принципе поднимать секцию до фиксации, трос на лебедке жидкий, правда производитель предупредил, что надо заменить на другой ( почему покупатель?), в верхнюю секцию оговоренная ранее до покупки поворотка AZ-2000 не лезет, пришлось вырезать боковую перемычку, конечно же отверстия под поворотку (и соответственно под демпфер) без дополнительного рассверливания не совпали, да и те которые совпали пришлось дополнительно раззенковывать, ну и соответственно все подкрашивать. Ну и конечно же фиксирующие отверстия между секциями от разных производителей, как специально,сделаны на разных сторонах. Про ребус узлов крепления растяжек на секции от 6F Алексей уже написал, подтверждаю(уже выкладывал фото на ветке про антенны). Пришлось скупить все типы такелажных скоб и карабинов, чтобы с трудом , с помощью лома,один засунуть. Как и у Вас Алексей. Хотя не уверен, что это нормально , т.к.работает на изгиб.
Правда таки поставил пока 7 секций, осталось еще три, но станок уже сейчас справляется с большим трудом. После установки прошло два месяца, по станку заметно поползла ржавчина.
Как, думаю, заметили, описанные претензии к южной продукции, к пензенской пока нет.
Спросите, зачем мне нужен был этот геморрой от разных поставщиков? Просто первым был куплен ствол от частного лица, он заявлял, что покупал у RM6F, ну я и дозаказал все туда. на деле после получении, оказалось, что производители разные.
Смотрю, стойки полые, вероятно тонкостенный прокат. Обработаны ли они чем изнутри от коррозии? Я думаю, что это очень важно, если мачту планируется ставить на срок более 10 лет.
Я свои стойки консервирую изнутри, проливая через трубы горячее пушсало. У меня стоит мачта Z&L из воронежского "гаража". По конструкции это аналог мачты "Звезда-1", но перед установкой секции пришлось основательно дорабатывать. Заваривать щели в полых трубах укосов, усиливать места крепления стыков от прогиба тонких стенок под болтами, обрабатывать внутренние полости антикором, устанавливать узлы крепления оттяжек.
Понравилась у RM6F конструкция узла крепления оттяжек. То, что карабины плохо просовывать - беда невелика -)) было бы надежно. Для тонкостенных стоек это удачная конструкция.
Мое мнение: применение тонкостенных полых труб для наших мачт - очень неудачное и недолговечное решение. Уж лучше уголки, как на Унжах.
