17.01.2018, 20:14 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
да просто антенна не для СиБи, причем тут диапазон...
надо правильно располагать плечи, для 40 м. достаточно 2 по 10, с наклоном появится вертикальная поляризация, будет работать как вертикал на DX...
надо ещё учитывать что сейчас проходы на ВЧ всё слабее, в отличии от максимума в 2013-2016 гг...
18.01.2018, 09:20 #17QRP
- 28.02.2010
- 13
- 5
Поздравляю! У нас не очень большие квартиры. (с) к/ф Ирония судьбы.
В Московской области стандартный размер дачного участка 6 соток. Мой не исключение, а значит уместить 2 луча по 20м. на одном участке практически невозможно. Zeppelin был расположен в виде Inverted Vee одним лучом "надо мной", а другим над соседским (необитаемым) участком в направлении запад-восток. Посему считаю, в излучении антенны доля вертикальной поляризации имелась.))) Странность в том, что будучи согласованной с трансивером, на слух антенна как бы "глухая". Эфир не "дышит".Последний раз редактировалось RZ3AJP; 18.01.2018 в 09:24.
18.01.2018, 09:42 #18
18.01.2018, 10:02 #19QRP
- 28.02.2010
- 13
- 5
Если вы о чистоте эфира в сельской местности - это одно. Субъективно, на кусок веревки, выкинутой в окно и слышно больше , да и слушать приятнее, чем на мой горе-цеппелин, хотя сделан он по-чистоплюйски аккуратно.
18.01.2018, 10:38 #20Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
мой тоже маленький - 7 соток...
поэтому и пишу что плечи по 20 м нафиг не нужны для диапазона 40 м...
у 20 м плеч угол пологий, вертикальной гораздо меньше...
причем она будет вдоль полотна, а поперек - горизонтальная в зенит...
возможно проблема в СУ...
18.08.2018, 12:23 #21Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Кто-то где то писал , что на этой мачте устанавливал квадраты на 10 ку . Хочу применить для спайдера 5 бенд=15кг мож более , 2 яруса оттяжек , без последнего колена , может и 2 последних сниму , Как выдержит?
Последний раз редактировалось UA3VFL; 18.08.2018 в 18:52.
Александр
UA3VFL
18.08.2018, 14:21 #22SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Она может не выдержать одного-скручивания.
Вес-то она должна выдержать,особенно если подстраховать защёлки мощными автохомутами типа
https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/171655/market_aSDSfjVOUMR_m-2QuGxKiQ/200x200
Алексей R2LAC
18.08.2018, 14:38 #23Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
18.08.2018, 18:58 #24Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
20.08.2018, 11:33 #25Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Из личного опыта использования алюминиевых телескопов для спайдера, верхний 22мм явно мало. Методом ошибок, пришёл к выводу, что минимально должно быть 40мм, если мотор внизу. С маленьким мотором наверху - 45мм в самый раз. На выезд и при высоте мачты до 10м можно и 35мм, если не ожидается сильного ветра.
Андрей - YL2QN
26.11.2018, 21:04 #26Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Алексей Ваша ссылка не открывается , но по истечению 2 месяца Ваше подозрение подтвердилось, хоть я и стопорил защелки
. Верхнее колено ушло вниз и прослабли оттяжки и как на зло выпал снег , а крыша покат , да и народ не собрать в такое время года.Выдвигали втроем ---пупы под нарвали- при выходе колен перед защелками клинит -косит мачту парусность спайдера большая. Теперь в думках каким образом хоть оттяжки под натянуть -растянуть
Да я использую только 4коленя , так как вертушка 450 на верху вот и тяжеловато поднимать.Александр
UA3VFL
26.09.2022, 14:29 #27
Всем привет!
Коллеги, может есть у кого то такая мачта в разобранном состоянии? Хочу попросить сделать фото нижнего конца второго (от земли) колена.
Не идет это колено не вверх не вниз из развернутого состояния. Не могу понять что там может заклинить.
29.09.2022, 08:18 #28
1. распух или сильно загрязнился войлочный "сальник". на каждом сегменте он под большой фланцевой гайкой. При монтаже, после раскладки должен подтягиваться для уплотнения, при сборке эти гайки распускают. Открутить гайку, расшевелить и чуть смазать сальник.
2. Очень редко, но бывает - перетирание трубы (на внутренней поверхности образуется "ступенька") в следствие пренебрежения п.1. колено стоит с люфтом, внутрь затекает вода с пылью/грязью, образуется абразив. за пяток лет вполне перетирает как штыри защелок, так и поверхность внутри. Если колено установлено ранее с перекосом - то так и случается.
3. просто много xxxxx и грязи в зазоре колен.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
29.09.2022, 11:23 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.09.2022, 11:25 #30Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
На такой мачте поднимал ВК на 28 МГц, 4 элемента. Крепил ее на предпоследнее колено.
EW8RX
6Спасибо
