Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Like Tree6Спасибо
Тема: Мачта от КШМ Р-142
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    И что Вы думаете? не особо то она кому и нужна . Немного удивило ...
    Да ничего удивительного. Эта мачта задумана как мачта для веревок и быстрого их развертывания именно на КШМ. Мы раньше возили такую в поля. Сначала на ней располагали 3 эл. на 21 МГц, позже трехдиапазонный спайдер. При этом крепили антенну на верхнем колене, но само колено не выдвигали, оно свободно вращалось в следующем. Антенну вращали за веревочку.
    Сейчас он ждет пока починю (троса надо менять) телескоп от Р-140, будет удлинителем до ~18м для НЧ-веревок. Верхнее и нижнее колено удалил. Верхнее хиловато чтобы держать полуволновый диполь на 160. А нижнее толстовато чтобы стыковаться с верхним коленом мачты от Р-140. В этом ~6-метровом виде простоял какое то время на крыше в качестве мачты до УКВ коллинеарки. Пришел к выводу что коллинеарка мне не нужна и снял ее, чтобы не мешалась.
  2. #47
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    В качестве вертикала,без принятия мер хорошего электрического контакта,всего ствола мачты(телескопа),ничего хорошего!
    на прием-треск,шумы,изменение громкости уровня сигнала!на передачу-изменение(скачки) КСВ!
    Изготовил из мачты и алюминиевого провода Inverted L.на 80М диапазон,4-ре противовеса,согласующее с КПЕ.
    и провел радиосвязь с D3AA Мишей Кутюмовым.в то время был еще TS-570D,50Вт,блок питания в деревне был слабый!Была зима,и снегу в огороде,по колено!Но так хотелось,взять Анголу на 80-ке!
  3. #48
    22.01.2003
    13,756
    5827
    264
    Мы тоже с коллективом как то делали из такой мачты вертикал на 80м для вывоза в поле. Перед этим у нас использовался полноразмерный 1/4-волновый. Но его в последствии удлинили снизу, снабдили ЕН и СУ на 160/80 и поставили стационарно. Поэтому для поля сделали вот такой: http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Но зная о плохих контактах на стыках сразу прокладывали дополнительный провод вдоль мачты.
  4. #49
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Планирую алюминиевые полоски с двух сторон на стыках и обжать их хомутами стальными w1. Называют еще полоски Лоскутова у электриков.
  1. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. определить мачту
    от RW4WP в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 11:35
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
