03.01.2020, 15:57 #76Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Владимир!
Любая консистентная смазка густеет.
И это не зависит от механизма.
На производстве, все маслопроводы утеплены,
и внутри провод НЛГ( подзабыл, sorry).
Ну а механизмы с закладной смазкой
просто подогревали беспламенными нагревателями.
Любая лампа накаливания заметно греет механизм.
Это как вариант, либо просто мощные резисторы
или ТЭНы.Павел UA3GFX
03.01.2020, 16:08 #77Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Смотрите и делайте выводы.
G-800_G-1000_G-2800_DXA_OpMan.pdf
03.01.2020, 16:19 #78Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
03.01.2020, 16:49 #79
03.01.2020, 17:01 #80Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Если не сэкономили на кабеле и верно распределили усилия (читай: соблюдали требования к монтажу), то проблем не будет. Одновременно экспулаутировал G800 под A3S и G1000 по 2эл на 40. Так вот первая и в -45 работала, кабель до нее от магистрального был по 1мм2, а до Г1000 уже UTP лежала и конечно же мне этого при ниже -25 не прощала)
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
03.01.2020, 17:34 #81Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
G-800 G-450 при - 30 крутили, хотя иногда враскачку трогались.
В то время греющего кабеля для водопроводов и кровли не было - а то бы поставил внутрь.
Но как правильно заметили - есть одна свободная клемма на редукторе - куда +24 В подавать на фланцевый резистор, который будет греть шасси редуктора в мороз.
Ничем укутывать редуктор не нужно. За пять минут смазка на шасси прогреется и "японский будильник" повернет антенну.
Все же не такие они плохие... эти поворотки YAESUИван
03.01.2020, 22:40 #82Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Ну это Вы зря. Эти редукторы Yeasu совсем не игрушки, а пример ОЧЕНЬ удачной конструкции и которые производят до сих пор и продают уже много лет по всему миру. И если его сильно не перегружать они долго работают.
Для -30°С и ниже в нем надо заменить родную смазку , например на Mobile SHC 220, XHP222 (должна быть во всех автомагазинах).
Смазку достаточно заменить на опорных шариках и дорожках предварительно удалив старую.
UA4SU
СергейПоследний раз редактировалось UA4SU; 03.01.2020 в 23:07.
03.01.2020, 23:20 #83Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
C 98-го пользую 2800 на не маленьких антеннах. И как начинающий радиолюбитель, хотел бы сказать, что они абсолютно надежные.
Но! Как правильно пишут, реально, надо разобрать, заменить смазку на более качественную. Обязательно кабель правильного сечения.
Очень важно правильная центровка маста. Просто обязательно, не допускать люфт между мастом и бумом, который может появиться со временем,
для любой поворотки наличие люфта, это смерть медленная поворотки.
Для 2800, я выкидываю родные болты и шпильку, и ставлю в обязательном порядке другие по качеству, плюс дополнительные щечки, фрезерованные к родным,
под стопорную шпильку по всей высоте щечек из нержавейки. Важно не перетянуть зажимные болты, у меня один раз треснула силуминувая родная щечка.
На маст, независимо из чего он изготовлен, нанести в месте зажима щечек (скоб) вертикальные борозды, можно болгаркой!!! e.t.cЮрий, RT5A 73!
03.01.2020, 23:43 #84Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
04.01.2020, 09:40 #85Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Блин, наткнулся в интернете на видео, в котором один "прогрессивный" художник сделал "инсталляцию" в которой фасад здания , бетонного, на 360 градусов крутит. Вот где поворотка!!! Эту бы энергию, да на 160 метров...... Финны нервно бы курили....
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
04.01.2020, 10:29 #86Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
04.01.2020, 13:45 #87Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
100% Еще добавлю, для тех кто использует демпферы различные. Их нужно устанавливать тоже в зависимости от размеров антенны.
В случае сомнений выдержит или нет, лучше их вообще не применять.
Встречал случаи когда разбивало демпфер, при этом люфт увеличивался и соответственно начинало убивать поворотку.
Регулярно надо посматривать на люфт антенны при ветре. Если есть подозрение, надо проверять, иначе последствия гарантированны.Юрий, RT5A 73!
04.01.2020, 14:11 #88Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Какой люфт считается допустимым? Существуют ли безлюфтовые поворотки?
04.01.2020, 14:25 #89Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
04.01.2020, 14:42 #90Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Без люфтовые - только новые. Хотя RC5 с червяком - почти не имеют люфта.
У G-800 из магазина, как может быть люфт, а может и не быть. Но через год с любой антенной появится.
Если редуктор без запаса по К фактору, то люфт будет нарастать пока зубья у шестерен выломает, но может и раньше выйти из строя потенциометр, если в каком то секторе антенна долго будет болтаться туда-сюда (портится резистивный слой).
Но еще раз повторю, если редуктор с запасом (хотя бы полуторакратным) - все будет крутить долго и без проблем, даже с небольшим люфтом.
А вот люфт в системе маст-антенна увеличивает износ шестерен, да и всей механики в целом, много разных динамических нагрузок действует в период короткого времени на редуктор. Одно дело - вращение, другое дело - удары, которые испытывает редуктор.Иван
44Спасибо
