Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 161
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #76
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    густеет смазка
    Владимир!
    Любая консистентная смазка густеет.
    И это не зависит от механизма.
    На производстве, все маслопроводы утеплены,
    и внутри провод НЛГ( подзабыл, sorry).
    Ну а механизмы с закладной смазкой
    просто подогревали беспламенными нагревателями.
    Любая лампа накаливания заметно греет механизм.
    Это как вариант, либо просто мощные резисторы
    или ТЭНы.
  2. #77
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RA0OU Посмотреть сообщение
    Кто зннает как ведут себя поворотки YAESU при -30 и ниже?
    Смотрите и делайте выводы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (912).png
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    или ТЭНы.
    То есть : на время морозов обматываем поворотку старой телогрейкой , под неё пару резисторов зелёных, ну и сверху полиэтилен ...
  4. #79
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    старой телогрейкой
    Ну где же её родную, в 40 полосочек найдёшь!!!
    Достаточно ТЕНа.
  5. #80
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Если не сэкономили на кабеле и верно распределили усилия (читай: соблюдали требования к монтажу), то проблем не будет. Одновременно экспулаутировал G800 под A3S и G1000 по 2эл на 40. Так вот первая и в -45 работала, кабель до нее от магистрального был по 1мм2, а до Г1000 уже UTP лежала и конечно же мне этого при ниже -25 не прощала)
  6. #81
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    G-800 G-450 при - 30 крутили, хотя иногда враскачку трогались.
    В то время греющего кабеля для водопроводов и кровли не было - а то бы поставил внутрь.
    Но как правильно заметили - есть одна свободная клемма на редукторе - куда +24 В подавать на фланцевый резистор, который будет греть шасси редуктора в мороз.
    Ничем укутывать редуктор не нужно. За пять минут смазка на шасси прогреется и "японский будильник" повернет антенну.
    Все же не такие они плохие... эти поворотки YAESU
  7. #82
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    В них "замерзает" , точнее, сильно густеет смазка. Они встают намертво до потепления.
    Такие поворотки - не более, чем дорогие игрушки, сделанные из д...
    Ну это Вы зря. Эти редукторы Yeasu совсем не игрушки, а пример ОЧЕНЬ удачной конструкции и которые производят до сих пор и продают уже много лет по всему миру. И если его сильно не перегружать они долго работают.
    Для -30°С и ниже в нем надо заменить родную смазку , например на Mobile SHC 220, XHP222 (должна быть во всех автомагазинах).
    Смазку достаточно заменить на опорных шариках и дорожках предварительно удалив старую.
    UA4SU
    Сергей
  8. #83
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Для -30°С и ниже в нем надо заменить родную смазку , например на Mobile SHC 220, должна быть во всех автомагазинах.
    C 98-го пользую 2800 на не маленьких антеннах. И как начинающий радиолюбитель, хотел бы сказать, что они абсолютно надежные.
    Но! Как правильно пишут, реально, надо разобрать, заменить смазку на более качественную. Обязательно кабель правильного сечения.
    Очень важно правильная центровка маста. Просто обязательно, не допускать люфт между мастом и бумом, который может появиться со временем,
    для любой поворотки наличие люфта, это смерть медленная поворотки.
    Для 2800, я выкидываю родные болты и шпильку, и ставлю в обязательном порядке другие по качеству, плюс дополнительные щечки, фрезерованные к родным,
    под стопорную шпильку по всей высоте щечек из нержавейки. Важно не перетянуть зажимные болты, у меня один раз треснула силуминувая родная щечка.
    На маст, независимо из чего он изготовлен, нанести в месте зажима щечек (скоб) вертикальные борозды, можно болгаркой!!! e.t.c
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот , потому-то я их так и назвал. Чуть что - в щепки. 2800я, конечно мощнее, но стоит как чугунный мост( по моим меркам).
  10. #85
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    Блин, наткнулся в интернете на видео, в котором один "прогрессивный" художник сделал "инсталляцию" в которой фасад здания , бетонного, на 360 градусов крутит. Вот где поворотка!!! Эту бы энергию, да на 160 метров...... Финны нервно бы курили....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #86
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это имеется ввиду люфт по оси вращения ? Что бы антенна вперед-назад не разбивала шестерни жесткими ударами при люфте?
  12. #87
    18.01.2011
    708
    608
    780
    100% Еще добавлю, для тех кто использует демпферы различные. Их нужно устанавливать тоже в зависимости от размеров антенны.
    В случае сомнений выдержит или нет, лучше их вообще не применять.
    Встречал случаи когда разбивало демпфер, при этом люфт увеличивался и соответственно начинало убивать поворотку.
    Регулярно надо посматривать на люфт антенны при ветре. Если есть подозрение, надо проверять, иначе последствия гарантированны.
  13. #88
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Какой люфт считается допустимым? Существуют ли безлюфтовые поворотки?
  14. #89
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Уважаемый Михаил!
    Речь совсем о другом.
  15. #90
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Без люфтовые - только новые. Хотя RC5 с червяком - почти не имеют люфта.
    У G-800 из магазина, как может быть люфт, а может и не быть. Но через год с любой антенной появится.
    Если редуктор без запаса по К фактору, то люфт будет нарастать пока зубья у шестерен выломает, но может и раньше выйти из строя потенциометр, если в каком то секторе антенна долго будет болтаться туда-сюда (портится резистивный слой).
    Но еще раз повторю, если редуктор с запасом (хотя бы полуторакратным) - все будет крутить долго и без проблем, даже с небольшим люфтом.
    А вот люфт в системе маст-антенна увеличивает износ шестерен, да и всей механики в целом, много разных динамических нагрузок действует в период короткого времени на редуктор. Одно дело - вращение, другое дело - удары, которые испытывает редуктор.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
