Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Острые углы оттяжек мачты
  1. #31
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    Борис, Вашей антенной можно беспилотники сбивать ЭМ импульсом и подавлять связь противника!
    Не пробовал. Может быть! Кстати, это только верхний ярус, а не вся антенна.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Борис, в вашем случае пуск двигателя постоянного тока был плавным, через пусковые резисторы или без них.
    Евгений, пуск и торможение были достаточно плавными, но поскольку тогда ещё была вера в "бессмертие" П-12М, то скорость вращения антенны, с учётом её веса и габаритов, как я теперь понимаю, была запредельной. Вообще с годами больше появляется потребность подсказать как делать точно не надо, чем рекомендовать опасные эксперименты. Загородные позиции вдали от людей и жилья -это другая история. Просто в ситуации Павла я вижу, опираясь на свой какой-никакой опыт, что сделать и сделать надёжно планируемые антенны вполне возможно. Однако окончательное решение конечно за ним.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Борис, да и тот верхний ярус антенны, которая является верхним ярусом чего-то большего, тоже пугает в плане нагрузки от рычага на П-12.
  3. #33
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Я согласен, Павел. Но это уже риск приемлемый и осознанный. Там вокруг мачты только собаки зайцев гоняют, да лосиха с лосёнком приходили посмотреть. Когда подобное на крыше или у дома - сто раз подумать надо.
  4. #34
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Все верно. По этой причине я и хочу поставить наверх маленькую антенну, чтобы только "закрыть" недостающие диапазоны - три элемента с трапами было бы самое то.
  5. #35
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Павел, обратитесь к Александру UD4FD - он делает поворотные секции (по типу на фото) любых размеров.
    Плюс у него разработана конструкция редуктора с токосъемами для таких поворотных секций, который по его словам заткнет за пояс любой известный редуктор из доступных
  6. #36
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Спасибо, Дмитрий, но мне надо любых размеров, а нужно как можно меньше и менее парусно, поскольку углы оттяжек и так слишком острые.
  7. #37
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Павел, у Вас избыточная прочность и масса мачты для выбранных вами легких антенн ))
    Даже для Новороссийска ))
    И углы оттяжек далеко у Вас не на пределе.
    Угол оттяжки имеет значение только для выдергивания анкеров.
    Если с анкерами у Вас все в порядке (не выдергиваются), то угол оттяжки значения не имеет.
    Тяните трос при установке мачты до легкого провисания в летний период или до 50кг (500Н) на оттяжку в зимний.
    самое слабое место в мачте - это заделка троса на коуши, вот на что стоит обратить внимание.
    а так ... 2.4 кв.м. это ни о чем.
  8. #38
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Спасибо, Дмитрий! Ну, по сути, угол оттяжки определяет превышение натяжения троса от номинального значения, а это и анкера, и заделка каната, и барабаны/талрепы - это все, короче говоря. Если бы у меня не было П-12, я бы непременно обратился бы к Вашей рекомендации, но сейчас вынужден смотреть на все исходные данные в комплексе и выбирать из того,что есть. По сути дела, у меня почти все готово к установке и вопрос сводится к достижению баланса между электрической совместимостью верхней антенны с нижней и допустимой нагрузкой, приложенной на поворотную платформу рычагом маста. Поэтому, задумываюсь я сейчас только над тем, не будут ли конфликтовать антенны на расстоянии 3 метров друг от друга (по высоте), в частности 40 м и 15 м. Я даже вывел эту тему в отдельную ветку, но она практически не продвигается.
  9. #39
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Павел, если все упирается в редуктор, то присобачте П-12 сбоку мачты через цепную передачу))
    Маст сделайте ферменным секционным любой понравившиеся высоты и насадите его на верхнюю секцию ВТОРОЙ унжи через опорные подшипники.
    И потом уже выбирайте антенны по вкусу ))
  10. #40
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Дмитрий, все намного проще. Учитывая, что моя антенна гарантировано работала без взаимного влияния с антенной A3WS, стоящей выше на 1.5 метров, то и было бы разумно заказать ее аналог SAYT 2-3W с возможностью докупить к ним дополнительные трапы для работы на 10 и 15 метров. Масса антенны 14 кг, парусность 0.4 кв. метра. Я не думаю, что эта антенна способна создать критическую нагрузку на излом поворотной платформы П-12 даже в условиях новороссийского урагана (но пересчитаю на досуге). Даже, наверное, есть вариант немного повыше поднять ее без ущерба для поворотки.
  11. #41
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    а чем она плоха П-12
    Цитата, правда, из другой ветки форума.
    Да хороша она, Павел! Надо только исключить собственные ошибки. В этом же районе, на горе, как я Вам описывал, километрах в двух в стороне ещё у одного из наших радиолюбителей (ныне он в силу возраста "завязал" с радио) на стандартной кирпичной "хрущёвке" с покатой шиферной крышей были установлены и простояли более 30 лет две мачты УНЖА-1. На одной из них в два этажа стояли 3х40 + 6х10, а на другой 5х20 + 5х15. Оба редуктора - П-12М. Причём хозяин антенн во время проведения ревизии просто "якорил" один край бума (притягивал конец бума верёвкой к крыше), а по противоположной стороне ходил не опуская антенны. Сами антенны конечно были сделаны основательно и стропилы крыши были внутри её стянуты - перетянуты, потому как больше там не к чему было крепить оттяжки. Ну и на стандартной крыше расстояние от оси мачты до места крепления оттяжек просто физически не может быть более 8-ми метров. Однако факт, что проблем с мачтами и редукторами не было. Следует согласиться с мнением Дмитрия RW6AML - у Вас просматривается более чем надёжный вариант.
    P.S. А аномалии и здесь бывают.
    Ветер в NO33 - Страница 1
    Не знаю оффтоп это или нет, но если нет регистрации на vhfdx.ru, то фото по ссылке не видно. Вот что я имел ввиду...
    Название: 2009_09_02 _17-58-16__tn2.jpg
Размер: 16.2 Кб Название: 2009_09_02 _18-15-03__tn2.jpg
Размер: 12.1 Кб Название: 2009_09_02 _18-17-26__tn2.jpg
Размер: 13.8 Кб Название: 2009_09_02 _18-18-39__tn2.jpg
    Уточню - на фото сосновый бор. Явление это прошло полосой где-то 1-1,5 км. от антенн, но и рядом было "весело".
  12. #42
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Да хороша она, Павел! Надо только исключить собственные ошибки. Следует согласиться с мнением Дмитрия RW6AML - у Вас просматривается более чем надёжный вариант.
    Борис, я не исключаю и такого ветра. А если будут допущены ошибки при монтаже, то железо этого не простит - договориться с ним невозможно, а только делать как надо. Самое худшее в этом - это убеждать себя, что все простоит и не завалится. Поднимать антенну буду поэтапно и если в кокой-то момент окажется, что дальнейший подъем не будет оказывать существенных улучшений, то соглашусь на то, что одна или две секции останутся лежать в сторонке от мачты.
  13. #43
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Павел, Вам остро необходима консультация ГРАМОТНОГО специалиста, которому Вы сможете довериться ))
    В Новороссийске таких спецов валом. Тот же гражданпроект - обратитесь для успокоения.
    Я Вам сейчас подскажу на что обратить внимание ))
    Расчетная ветровая нагрузка для особого района Новороссийск составляет 100кг\кв.м.
    Этой нагрузкой учтена ЛЮБАЯ высота и ЛЮБЫЕ ветровые условия ))
    Т.о. в оттяжке верхнего яруса при ВЕРТИКАЛЬНО установленном стволе мачты будет максимальное усилие от ветровой нагрузки на выбранные вами антенны 2.4*100 = 240 кг ))
    Даже при острых углах оттяжек менее 20 градусов нагрузка от антенн не изменится ))
    Ваша задача ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ следить за ВЕРТИКАЛЬНОСТЬЮ ствола мачты, т.к. при отклонениях более 5 гр. по вертикали на оттяжки верхнего яруса начинает давить масса мачты и усилие в оттяжке возрастает на массу мачты*косинус угла оттяжки.
    Таким образом при УРАГАНЕ (100 кг*кв.м.) ваши выбранные антенны вообще не будут влиять на прочность АФУ.
    На прочность оттяжек будет влиять ТОЛЬКО масса , площадь и вертикальность мачты.
    Но даже при угле наклона мачты под 45 градусов )) усилие в оттяжке от такой лежащей мачты не будет более (1200кг +9.2 *100) \ 0.5 = 3300кг.
    Это выше разрывной нагрузки вашего троса верхнего яруса более чем в три раза))
    И ни один СМЕРЧ за все время наблюдений на побережье КК не уносил с собой ничего крупнее коровы , т.е. максимальная нагрузка от смерча 700-900 кг. ))
  14. #44
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Дмитрий, спасибо за Вашу рекомендацию! Да, у меня есть к кому обратиться и Гражданпроект - это тоже очень хороший вариант (не буду вдаваться в подробности). Что же касается фактического исполнения, то, разумеется, я обращу внимание на толщины канатов, их заделку в изоляторы и коуши, крепежные серьги, рым-гайки, хомуты, талрепы, лебедки и прочее... Еще раз спасибо за напоминания! Поднимать такую мачту буду впервые и всевозможные подсказки мне очень нужны, дабы ничего не упустить из вида.
  15. #45
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Дмитрий, а ветровая нагрузка на мачту?
  1. Мачта без оттяжек - нет места?
    от R2RT в разделе Антенномания
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:48
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
    от ur3vke в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 21:28
  4. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  5. 'Боязнь острых углов'
    от RW4HFN в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 19:53
