18.04.2021, 11:38 #16Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,049
- 9688
- 11448
У Петра мачта 20 метров и антенна тяжелая, у него как раз такие и применены. у меня мачта, по идее, вообще без оттяжек стоит, фундамент, хоть и не весть какой под ней сделан и основание мачты 70 на 70. Спиральные не могу найти в продаже.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
18.04.2021, 16:41 #17
18.04.2021, 18:58 #18модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,580
- 16875
- 1857
18.04.2021, 19:18 #19Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
Не, тут про оптику.
В ней металла нет. Это хорошо.
Прочно. Тоже хорошо.
Сам видел, как сбитые неуправляемыми автомобилями столбы не упали, а остались висеть на этих самих кабелях.
Не портятся от атмосферы, как всякие данлайновые верёвки.
Плохо, что диаметр (и вес) великоват. Ведь нагрузку, в основном, лишь кевларовый стержень принимает, остальное - почти балласт.
Но вполне нормальная альтернатива традиционным тросам (когда халява).
И, как правильно замечено, должен быть несколько иной подход к монтажу, но сейчас вполне реализуемо даже в домашних условиях.73! Андрей VZ
18.04.2021, 19:29 #20
18.04.2021, 20:00 #21Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
"Решил применить кабель оптического интернета.Кабель с защитой от УФ и прочего. На разрыв держит 1500 ньютонов.Покупается у тянульщиков интернета за дёшево."
Уважаемые коллеги !!!
С Праздником ВАС !!!
Что касается темы применения оптического кабеля.
Собственно для оттяжек Вы можете применить не весь полностью кабель, а то что внутри.
Сами модули с жилами ничего не держат. Оболочка полиэтиленовая тоже нихрена.
Остается что...?
Правильно - то что "несет", т.е. силовой несущий элемент.
Там может быть или тросик или проволока или что-то диэлектрическое, но очень крепкое.
К чему я это все...
Полностью кабель использовать для растяжки жестоко и кощунственно.
Его нужно разделать и использовать силовой элемент.
Ну в крайнем случае если нужны волокна (видеонаблюдение, подать Интернет с крыши, и. т. д.) можно и оставить, разварив на бокс.73! Алексей.
18.04.2021, 20:06 #22Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ваш "Робинзон" скоро изолированную мачту потребует.
Металлические растяжки, даже без изоляторов, на качество связи практически ни как не скажутся, на приём уж точно. В своё время на RK3AWL используя направленные антенны делали расчет и публиковали статью по этому поводу на своём сайте.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.04.2021, 20:17 #23Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,049
- 9688
- 11448
Что-то я с трудом представляю себе прочесс извлечения кевлара из кабеля. его просто отрезать не получается, очень твердая наружная оболочка, даже топором не перерубается и зачем такие пытки? Проще купить тросик и не париться. И как кевлар, а от похож на пруток их стекловолокна, очень плотный, потом крепить?
В том- то и дело, что при везении, этот кабель можно найти на "халяву", и не требует орехов, зажимов, которые стоят довольно дорого. Заплетать троса- тоже занятие на любителя...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
18.04.2021, 20:32 #24Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 145
- 33
Дима привет! Этот оптокабель штука достаточно тяжелая, парусность у такого диаметра как у тебя на фото, достаточно большая и не имеет он никаких преимуществ перед обыкновенным тросиком (ну кроме халявы конечно). У меня растяжки из 4 мм. тросика держат мачту уже 10 лет. На днях проверил в нескольких критичных точках - все в норме. Летом думаю мачту опустить, проварить растяжки в отработке и они еще послужат.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
18.04.2021, 20:38 #25Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,352
- 1790
- 6503
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
18.04.2021, 21:06 #26High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
7кн это же 700кг это мало для яги на 7ку.
Я помню считал, у меня получалась такая цифра зимой с учетом обледенения и ветра а нужен еще запас раза в 2.5-3.ex. UB4HAP
18.04.2021, 21:06 #27Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,458
- 10077
- 5414
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.04.2021, 21:33 #28Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
парни пошутили
минимальный радиус изгиба измеряется не в градусах (как водка), а в диаметрах кабеля или в мм/см.
единственно, возможно Дмитрий чуть погорячился, хотя не знаю.
сколько я не монтажил этого кабля, везде в качестве несущего внутреннего элемента шел стеклопруток. а то и несколько. это для подвеса. в грунт другие требования. хотя, может и с кевларом есть, но я не видел.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.04.2021, 22:11 #29
18.04.2021, 22:14 #30Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,049
- 9688
- 11448
Всё правильно! Вспомни гонки Формулы1, перед крутым поворотом все скорость снижают что бы в отбойник не улететь! Эхх, Физику учить надо было!!))))
33Спасибо
