07.06.2021, 19:35 #1Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,049
- 9688
- 11450
телескоп Р-140. Ремонт. Советы.
Коллеги, нужен совет.
Как сказали наши местные, "стрелочная болезнь" сгубила меня.
Долгий подготовительный процесс, с осени прошлого года, и, наконец, в Мае появилась новая антенна. Не Бог весть, 2 квадрата на "Пятнашку". Но разница с диполем просто колоссальная. Это меня окрылило.))
Решил проверить ее в WPX контесте. По началу всё пошло хорошо. Но мачта была выдвинута чуть больше половины. Приготовил оттяжки, талрепы и решил поднять на рабочую высоту. В конце уже тяжеловато шла лебедка. Поднял, полюбовался, закрепил оттяжки. Ещё раз полюбовался. И тут черт меня дернул за руку- а вдруг еще на 5 сантиметров повыше. А я ее первый раз полностью выдвигал. Короче, оборвал трос и вся конструкция сложилась с грохотом, да еще на глазах жены. Что самое неприятное....
Вчера демонтировал остатки квадратов, поворотку. Трос оборвался не в лебедке, потому что первое колено и выдвигается и складывается лебедкой, а вот начиная со второго выдвижного колена- полный паралич.
Через 2 недели народ на шашлыки соберу, надо и 20 ку опускать на ревизию. И эту заодно восстановить.
Вопрос- там один трос и меняется весь целиком? или на каждой секции отдельный?
Каким образом она разбирается- снимается верхний "оголовок" с роликом? или через "низ" вытаскиваются колена?
В принципе, трос нужно было менять, прежний хозяин ее без нагрузки поднял и не смог сложить. Пришлось мне ее целиком ронять и с помощью Андрюхи, UA3THY вручную складывать и распутывать трос на барабане лебедки, который зажевало в шестерни. Но потом, вроде, выпрямился и не задевал больше.
Подобная тема уже была, года три назад, как раз когда я эту мачту забирал. немного освежить память.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось RT5T; 07.06.2021 в 19:39.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
07.06.2021, 21:26 #2стрелок-радист
- 22.02.2006
- 277
- 77
- 39
Отдельный трос на каждом колене там.
https://www.youtube.com/watch?v=le9q0w3XgQc и https://ru3dnn.jimdofree.com/radio/%...B0-%D1%80-140/ мне хватило, чтобы поменять трос на 4 колене.
07.06.2021, 21:29 #3
07.06.2021, 22:06 #4стрелок-радист
- 22.02.2006
- 277
- 77
- 39
Я, кстати, пока мачта лежала, выдвинул ее на полную и на втором колене нарисовал маркером риски, чтобы в запале не перекрутить, когда поднимать буду )
08.06.2021, 10:26 #5Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,618
- 1242
- 353
Дима,у нас товарищ так два телескопа угробил.Сначала от Р-140(всё пытался повыше выдвинуть).В этой мачте троса по отдельности,так что у вас наверное лопнул или второй,или третий.Разбирать всё равно.Заменить можно тросом и из магазина,но предварительно прокипятить его в пушечном сале,в идеале конечно канатная смазка.Вторым был от Р-409,тут сложнее,трос один.Вообщем был сдан на металлолом.Я знал как заменить трос,но не пошёл по одной причине,не хотел больше связываться с этим товарищем.
25.07.2025, 00:33 #6QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 29
- 5
Ремонт и диагностика Р140
Подскажите с чего начать ремонт. Делаю несколько оборотов по часовой стрелке на подъем мачты Р 140 и происходит заклинивание. Снял крышку с редуктора, трос попал под большую шестерню, поправил, сделал не сколько оборотов и опять также история при этом нижнее колено вышло на 5 см, начинаю крутить ручку в обработку делаю несколько оборотов и опять заклинивание при этом нижнее колено которое вышлю не складывается хотя давал усилие на топ мачты. Вопрос к знатокам, с чего начать ремонт? Какую диагностику перед ремонтом надо провести в первую очередь? Не хочется полностью разбирать мачту по частям, может поломка простейшая?
27.07.2025, 01:12 #7Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,132
- 701
- 2751
Я бы всё пересобрал, чтб не думалось (что там с тросами и тп) Свой пересобирал. Дней десять части телескопа потихоньку вынимал,
носил на крышу и там собирал, лебёдка тож разбирается на несколько 'кусков' ))
Тут чертёжи телескопа https://ru3dnn.ru/?page_id=113673! de RZ1O Сергей
TS590S _ AL-811HX, яги 335 (20-15-10); 2 квада (17 & 12); Sloper (10); GP (40); Inv L (80); луч вниз с крыши + два противовеса (160)
27.07.2025, 13:00 #8QRP
- 06.12.2024
- 55
- 29
- 5
Благодарю за ответ. Нижнию пятку снял, трос на ролике стоит вроде нержавый, смазал все тавотницы. Тавотницы многие были забиты, некоторые обломанные, так пришлось целый день посветить им. Завтра попробую поднять мачту, если не получится то тогда капитальный ремонт. 55&73!
С чертежей понял, что разбор мачты надо производить с топа мачты. Вот только вопрос если придется менять основной трос, какой он должен быть длины? Понятно, что оригинальный трос я вряд-ли где куплю, а вот с аналогичным я в замешательстве выбора. Какой трос какой марки можно будет поставить в замен оригинала? Какие зажимы троса лучше применить? У самого есть пресс ручной гидравлический для обжимки латунных электрических наконечников усилием 3,5 тонны, может им попробовать обжать? 55&73!
27.07.2025, 19:35 #9Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,049
- 9688
- 11450
Иман, свяжитесь со мной, я могу вам подсазать в чем проблема, писать долго. телефон есть в мокм профиле, я есть в телеге и Воцапе. или просто пощвоните.
29.07.2025, 01:13 #10QRP
- 06.12.2024
- 55
- 29
- 5
Всё таки обращаюсь ещё раз к тем кто в теме, какую марку(ГОСТ) троса основного выбрать для замены под мачту Р140? Какая должна быть его длина? Бывший хозяин мачты ставил свой трос, жёсткий и на мой взгляд короткий так как вселеволиш один оборот на барабане получается. Может быть мне попалась такая мачта, но для себя сделал вывод: мачту надо всю разобрать, смазать, где надо поменять троса, тавотницы, десять раз всё проверить а потом устанавливать на постоянку. Так как тумба 500*500*500 и система оттяжек(бетонированные столбы) сделанны на четыре стороны буду на мачту ставить дополнительные скобы оттяжек, у кого какое мнение? Радуйтесь даже мелочам за себя и других, 55&73!
29.07.2025, 05:47 #11Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,049
- 9688
- 11450
[QUOTE=Иман;2104602]Всё таки обращаюсь ещё раз к тем кто в теме, какую марку(ГОСТ) троса основного выбрать для замены под мачту Р140? Какая должна быть его длина? Бывший хозяин мачты ставил свой трос, жёсткий и на мой взгляд короткий так как вселеволиш один оборот на барабане получается. Может быть мне попалась такая мачта, но для себя сделал вывод: мачту надо всю разобрать, смазать,
17Спасибо
