13.08.2025, 13:03 #31Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,072
- 9705
- 11463
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
13.08.2025, 15:32 #32
13.08.2025, 16:07 #33QRPP
- 10.07.2024
- Krasnoyarsk
- 49
- 6
- 7
- 18
Маловато конечно. Я проводил эксперимент, на восстановленном до идеала телескопе, при нагрузке 10 кг уже складывается неохотно. Но это при совершенно востановленном, только что смазанном
. Я когда разбирал, первое колено тоже ни как не выходило, выбивали кувалдами. Там основание с роликом, оно из чугуния. Была ржавчина.
потом стало вот так
13.08.2025, 23:07 #34Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
14.08.2025, 23:36 #35QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 31
- 5
У меня вопрос: как правильно заводить третье колено? Вставлю сдвоенные троса в жилобок основания колена, но когда начинаю заводить колено троса сдвоенные клинят. Там расстояние получается между стенками 5 мм и уменя даже если троса оттягиваю рукой при заводе колена обязательно заклинивает то есть само колено назад вытягиваю с большим трудом. Меня интересует сама последовательность сборки.
Если стопорное кольцо местами проходит с трудом в доль самого колена значит колено гнутое. Кто как исправляет этот недуг? Получается надо растачивать стопорное кольцо? Но если стопорное кольцо расточить, то тогда придется и направляющую шинку напильником править так как она уже будет выше посадочного места в стопорном кольце?
17.08.2025, 00:14 #36модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,845
- 17027
- 1889
18.08.2025, 12:22 #37QRPP
- 10.07.2024
- Krasnoyarsk
- 49
- 6
- 7
- 18
18.08.2025, 14:23 #38Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,906
- 983
- 9105
еще в середине 90-х приходилось менять такой трос досталась мачта с коротким тросом, полностью не складывалась. подвернулся на месном рынке аналогичного диаметра. товарищ заплел концы. в таким виде получился кажется 6.5м. но тоже получился коротковат. еще бы с пол метра были бы не лишними. трос был типа 19х1. сейчас наверное такой не найти. кругом китай.
аналогично. после профилактики телескоп простоял лет 10 без опусканий. на верху был блочек. опускали в 4-м или 5-м. трое весели на оттяжках, 1 подкручивал лебедку и еще 1 рядом тянул вниз за какую то проволоку. при профилактике колена должны оставаться сухими, иначе со временем на смазку осяддет пыль и телескоп потом не сложится.
18.08.2025, 22:57 #39Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
18.08.2025, 23:24 #40модераптор
- 18.12.2002
- 28,845
- 17027
- 1889
... и не забыть в самом низу телескопа просверлить дренажное отверстие, что бы стекающая по стволу вода стекала бы дальше..
Тогда и коррозии, наверное, меньше будет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.08.2025, 00:51 #41QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
В самом основание первого колена есть дренажное отверстие, главное чтобы оно было не забито. Если есть доступ к основанию колена, можно выкрутить один винт который фиксирует основание, через него вода выйдет.
Если мачта простояла под смазкой колен, думаю это надо попытаться всё отмыть и потом уже все смазывать.
19.08.2025, 01:05 #42Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
19.08.2025, 07:17 #43Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Смазаная мачта за 10 лет простоя чистая как слеза младенца , если бы держался солидол или литол то да была бы в пыли , а так его за такой срок смывает весь .
А маслом смазать и опустить ,а там на худой конец пару старых рубашек и ототрете от масла её .
На верное как в пустыне песчанных бурь не бывет -или пыльных.
Если так её всю почистить то будет как новая - класс !!!Последний раз редактировалось EX8AI; 19.08.2025 в 07:24.
EX8AI
[/url]
19.08.2025, 14:03 #44QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
Скажите, с каким приложенным усилием она должна опускаться или складываться в идеале? В горизонтально положение разложил мачту, а на складывание надо приложить усилие нормальное килограмм 25, хотя через все эксцентриковые кольца трубы колен проходят без задержек. До этого трубы колен у меня были слегка гнутые, эксцентриковые кольцо в некоторых местах с трудом проходило по трубе, слегка расточил с внутренней стороны эксцентриковые кольца и наждачкой убрал с трубы задиры.Может когда выставлю её в вертикальное положение усилие на складывание уменьшится? Или у меня что-то неправильно?
19.08.2025, 17:00 #45Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Вертикально нужно будет меньше усилие, я как то делал Т.О своей мачте, с промывкой и смазкой колен ЦИАТИМом,. Так она потом и под своим весом складывалась. В инструкции указан минимальный вес антенного устройства в 10кг
Александр
17Спасибо
