19.08.2025, 17:32 #46Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Сейчас она под своим весом опускается , на ней ГП 14мгц и инвертод , конечно же оттяжки три яруса . Даже в горизонтальном положении после ремонта она свободно перемещалась от руки - всю конечно не вытаскивал а на см 40 -50 , и сразу видно все колена движеться .
EX8AI
[/url]
19.08.2025, 23:03 #47QRP
- 06.12.2024
- Приморский край. Владивосток
- 55
- 31
- 5
. В моём случае когда я выдвенул колена на 1/4 тоже было всё хорошо. Но когда мачту разложил полностью выяснились, что складывается она с затруднением. Проверить мачту на её работоспособность и убидится в том, что она полностью в рабочем состоянии можно только путём полного подъёма и спуска. Если в механизме телескопа есть какие-то недостатки, лебёдка её вытачит под своим усилием, но нормально сложится мачте не получится. Основная причина телескопного столбняка это гнутые колена и направляющие при условии что она без налипшей грязи и пыли.
20.08.2025, 05:13 #48Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Значит вам не повезло раз гнутая ,с этим у меня всё в порядке . Трос в лебедке рвался в начале я его заменил на 7мм вместо 6- если не ошибаюсь по диаметру - но сегодня работает . Удачи вам !!!
EX8AI
[/url]
27.08.2025, 14:08 #49QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
Не кто не пробовал мачту растянуть оттяжками на четыре стороны? Думаю на хомутах где стоят оттяжки на три стороны поставить скобу такелажную, предварительно установить между хомутами трубку латунную через которую и заведу скобу для усиления конструкции. Всё-таки оттяжки на четыре стороны куда лучше чем три, тем более у меня уже стоят четыре забитонированных столба под углом от предыдущей мачты. По ремонту хочу спросить, на хомутах под роликами стоят латунные шайбы и не везде, это правильно?
28.08.2025, 07:13 #50
28.08.2025, 09:16 #51
02.10.2025, 23:34 #52QRP
- 06.12.2024
- 55
- 31
- 5
Как я исправлял неровности на колене. Обратился я за помощью своему товарищу с автосервиса который пропановой горелкой прогревал трубу тем самым снимал внутреннее напряжение и все неровности распровлялись тем самым постукивая деревянной киянкой по самой трубе. Этот метод для незначительных неровностей и требует определенного навыка исполнения. Сам я бы так не смог сделать это удел профессионального мастерства. Тем самым мачта собранна и отлично работает.
03.10.2025, 00:25 #53модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,848
- 17029
- 1890
17Спасибо
